Suche Was ich suche...
Alt 08.07.2019, 17:16
Benutzerbild von Christian78
Christian78 Christian78 ist offline
Boot: Fellowship 27
Standard Suche Wellenkupplung für Farymann Diesel A30, 10 PS
Beim einem Anlegemanöver ist bei meinem Fellowship die Wellenkupplung gebrochen und ich bin (mangels Bremsmöglichkeit) auf eine Betonfläche gelaufen.
Nun suche ich ein passendes Ersatzteil. Die Kupplung wurde auch in anderen Bootstypen verbaut wie z. B. von Dehler. Hersteller des Teils war vermutlich die Fa. Freudenberg.
Ich hab das Teil fotografiert und vermessen. Im PDF im Anhang sind Infos und Masse angegeben.
Ich freue mich über Hinweise, Tipps und am meisten über Angebote von gebrauchten oder neuen passenden Teilen.
Hits:	296
Größe:	99,3 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wellenkupplung Farymann A30 gebrochen.pdf (281,9 KB, 182x aufgerufen)
Alt 08.07.2019, 21:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.318 Danke in 4.935 Beiträgen
Na ja wer noch eine hat die Funktioniert wird sie nicht hergeben,selbst bei contitech im MEGI-Programm habe ich nichts entsprechendes gefunden,Es wird mehr Sinn machen wenn du das jezt auf z.B. eine Bullflex(Vetus)umrüstest,die beinhaltet eine Klemmnabe für die Welle,so dass der Flansch auf der Welle wegfallen würde.Das bedeutet das man ausgehend vom Wellendurchmesser(ich vermute mal 25mm)eine passende Bullflex aussuchen müsste.Unter Umständen wird noch ein Adapterflansch von Bullflex auf das Getriebe benötigt,aber da kann schnell geholfen werden.Eine Bullflex 4 könnte(vorausgesetzt 25er Welle)passen,die hat auch einen Vierlochanschlussflansch mit M10-Sacklöchern und einen Lochkreisdurchmesser von 82,5mm.
gruss hein
Geändert von hein mk (08.07.2019 um 22:03 Uhr)
Alt 12.07.2019, 17:12
Boot: Fellowship 27
Moin Hein,
danke für den Tipp aber ich hab eine gefunden
war nicht ganz billig aber im Neuzustand und hat auf Anhieb gepasst. Den Händler wollte ich hier nennen, aber das wollte er nicht. Wer eine braucht kann aber googeln nach "bootsmotoren ersatzteile in kiel"... dann kommt er.
Oder andere Quelle:
http://www.farymann.de/Haendlersuche.aspx
Alt 13.07.2019, 08:20
Zitat von Christian78 Beitrag anzeigen
Moin Hein,
Oder andere Quelle:
Moin Glückwunsch
Hätte ich nicht gedacht,dass jemand so etwas noch hat.In meinem Teilebuch vom A30 von 1968 ist die Gummikupplung auch aufgeführt,selbst hatte ich mich 1990 entschlossen eine Gelenkwelle samt Drucklager zwischen Getriebe und Welle zu bauen,das schont die Wellendichtung.
gruss hein
Alt 24.08.2020, 12:01
Bootsbauer Bootsbauer ist offline
Hallo, Hallo... auch ich suche die gleiche Wellenkupplung. Also wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, oder selbst so eine rumliegen hat, dann würde ich die gern erwerben. Schönstes Segelwetter und die Jolle steht im Hafen.... Ich bin euch für alle Tipps und Hinweise dankbar!
Beste Grüße, Jörg
Alt 24.08.2020, 14:08
Moin, ich hab jetzt bestimmt mit 10 Firmen aus Kiel telefoniert, alle würden sofort händeringend eine solche Wellenkupplung erwerben... aber Google bringt ja auch zeitabhängig verschiedene Ergebnisse. Könntest du mir bitte den Kontakt schicken? Danke und Grüße, Jörg
Alt 28.08.2020, 17:10
Boot: Fellowship 27
Hallo Bootsbauer, leider ist diese Quelle versiegt. Ein anderer User aus dem Forum hier hat es vor ein paar Wochen dort versucht, leider vergeblich. Der hat sich dann für eine andere Kupplung entschieden und lässt sich einen Adapter dafür anfertigen.
Andere Idee: Einen Hersteller finden, der diese Kupplung nachbauen kann. Das könnte ein kleiner Musterbau/Werkzeugbau sein, der Gummi vulkanisieren kann. Wenn sich 10 Abnehmer finden ließen, wäre das vielleicht interessant. Alternativ ein Hersteller, der Adapter für eine andere Kupplung bauen kann (spanende Bearbeitung... sollte nicht so schwer sein).
Meine defekte Kupplung (sowas hebt man ja auf...) würde ich als Muster zur Verfügung stellen.
Gruß Christian
Alt 29.08.2020, 17:00
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
Mon moin So ein Verbindungsstück zwischen Welle und Getriebe habe ich noch im Keller liegen. Es stamd von einem Farymann K34m und ist nach dem Umbau übrig geblieben.
Alt 02.09.2020, 20:10
Krauli09 Krauli09 ist offline
Standard Wellenkupplung
Haben Sie die wellenkupplung noch und wenn ja wieviel sollte die kosten
Mfg Olaf kraul
Alt 04.09.2020, 20:14
Die Wellenkupplung habe ich noch. Werde die morgen raussuchen und Fotos einstellen. Preis muß ich überlegen.
Alt 06.09.2020, 10:33
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Ok,
der Gedanke ist vielleicht etwas gewagt.
Aber es gibt von Allpa eine Gummikupplung/ HD-Scheibe
die auf den Flansch von Farymann W18 passt.
Wenn man zwei dieser Scheiben miteinander verschraubt
könnte das evtl. eine passende Alternative sein.
https://allpa.de/antriebe/innenborde...upplungen.html
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 12.09.2020, 19:42
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Moin. Steht die Kupplung aktuell zum Verkauf? Lg Nils
Alt 29.10.2020, 09:38
fwagner-wtb fwagner-wtb ist offline
ich wurde von einem Kunden an dieses Forum verwiesen. Wir haben für diesen zwei dieser Wellenkupplungen nach einem alten Muster gefertigt und hätten noch Metallteile für weitere Kupplungen am Lager. Mein Kunde ist mit der gelieferten Kupplung sehr zufrieden und hatte angeregt, dass ich diese doch auch hier im Forum anbieten solllte.
Falls Interesse an einer solchen Wellenkupplung aus Neufertigung besteht würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Sollte ein solches erstes "Werbeposting" nicht gewünscht sein so bitte ich um Entschuldigung.
Florian
Alt 11.07.2024, 12:14
BunterPapagai BunterPapagai ist offline
Hey,
Ich suche solch Wellenkupplung für einen R30 Farymann Durchmesser 110mm. Hat da jemand ggf. auch noch eine Lösung für?
Alt 11.07.2024, 12:33
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von BunterPapagai Beitrag anzeigen
Hey,
Hier wird sie verkauft
https://www.ebay.de/itm/266349230267 (PaidLink)
oder hier
https://www.google.com/url?sa=t&sour...9ZB_0y2LJdhrRz
Alt 12.07.2024, 10:52
Boot: Holzboot 28Ps
Hier ist die Richtige
https://www.ebay.de/itm/256201168377...86.c101224.m-1 (PaidLink)
Hey,
Farymann a30 ventil woher vig Motoren und Antriebstechnik 2 28.08.2016 20:35
Farymann A30 hat kein Standgas Bernd aus Bremen Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2014 19:47
Kühlwasserproblem Farymann A30 dahabcon Technik-Talk 5 07.06.2012 21:50
Kühlwasserproblem Farymann A30 dahabcon Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2012 10:09
Suche Anlasser für Farymann a30 orplid Allgemeines zum Boot 8 13.09.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
