Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 29.06.2019, 04:39
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 MPI stottert plötlich
Servus mit einander!
Mein Problem.. ich habe eine Crownline BR 180 mit dem 4.3 MPI, est ist soo wenn ich mit dem Boot springe oder bei ca. 75 eine enge Kurve fahre geht der Motor ind die Knie, stottert, schiesst und komm nicht mehr über 1500 U/min, was aber binnen 30 Sekunden wieder weg ist..
Ich vermute ein Spritproblem, aber es passiert auch wenn der Tank voll ist und den Quicksilver Filter hab ich neu gemacht.
Was meint Ihr dazu??
Gruß Martin
Alt 29.06.2019, 07:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
evtl. setzt eine oder mehrere Zündkerzen aus, achte beim wechseln das es Iridium Kerzen sind.
Möglich aber auch wäre fehlendes Benzin aufgrund von Verschmutzungen im Leitungssystem zwischen Tank und Motor.
Schraube zuerst den Tankentnehmer aus dem Tank, oft ist an dessen Fuß ein Gazefilter, bzw. Schmutz im Winkelstück am Rückflussventil.
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2019, 08:26
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Martin,
würde die Benzinzufuhr vom Tank direkt in einen Kanister führen.
wenn´s dann funktioniert liegt dein Fehler in der Benzinleitung.
Werner
Alt 29.06.2019, 08:55
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Springen und enge Kurven mit einem offenem Kanister halte ich für bedenklich
Fabian
Alt 29.06.2019, 09:53
muss man halt vernünftig befestigen.
Werner
Alt 29.06.2019, 10:20
Danke schonmal für die Tipps!!
Ich denke jedoch nicht dass es die Zündkerzen sind da der Motor sonst perfekt läuft.
Gut beim Tankanschluss direkt soll aneblich eine Kugel drin sitzen, eine Art "Rückschlag", evtl wäre das der Grund.....
Alt 29.06.2019, 10:22
Kanister wäre eine Option ja, dass jedoch Dreck im Tank ist schließe ich fast aus..
Hmmmmm...
Alt 29.06.2019, 10:34
Hallo Martin,
Du musst die möglichen Fehlerquellen nur systematisch abarbeiten.
Zündkerzen schließe ich auch aus.
Werner
Alt 24.07.2019, 04:40
Hallo Leute^^
Also vom Tank her ist alles prima, auch die Leitungen sind einwandfrei.
Ich habe das "Cool Fuel" System drin und hätte mir gedacht dass dort ggf. der Fehler liegt..
Alt 24.07.2019, 08:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Dein Problem scheint ja den von Peter sehr ähnlich zu sein
schau mal da rein:
Merkwürdige Drehzahleinbrüche/Schwankungen beim 350 MAG MPI mit Kat
Alt 24.07.2019, 18:16
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Könnte es die "shift cut out switch" sein ?
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Alt 24.07.2019, 20:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
schau mal da rein:
Na hoffentlich nicht - einer genügt auf Jahre!
aber die Tips nacheinander abarbeiten könnte hilfreich sein.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 03.08.2019, 05:00
Danke für die Tipps!
Nur mein Problem ist dass es sich anfühlt als würde man den Benzinhan zu drehen und dann von Volllast auf Standgas komplett zusammenbricht...
Der Motor bekommt auf einmal anscheinend zu wenig Sprudel^^
Alt 03.08.2019, 07:56
Es ist halt wie immer wenn Du wirklich Hilfe willst musst Du Dich an die Spielregeln halten. Wir haben Alle keine Glaskugeln. Es ist aber, um konkret was sagen zu können, wichtig zu wissen wovon wir reden. 4.3 MPI ist schon was - ein Einspritzer ja und weiter???? Das Mindeste wäre eine Motornummer dann können wir das Modell selber nachschauen.
LG Michael
Alt 03.08.2019, 08:43
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mal ne Frage!
Du schreibst nach 30 Sekunden geht das weg!!
Bist du in diesem Zeitraum im Standgas??
Dann könnte es auch ein Notlauf sein.Der resetet sich nach wenigen Sekunden im Standgas wenn es kein gravierender Fehler ist.
Hatte ich selber schon so durch zuwenig Wasserdruck mal.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 05.08.2019, 21:08
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Mal ne Frage!
Mfg Michael
Hallo!
Ja nach den paar Sekunden is es weg und dabei bin ich im Standgas.
Aja Wasserdruck..
Es passiert bei mir in engen kurven bei etwa 80 und beim starken springen...
Alt 05.08.2019, 21:10
LG Michael
Hallo!
Und sorry für die fehlenden Infos!
Motornummer OW666540
STG 8M2002283 Alpha
Alt 07.08.2019, 17:34
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Na da bin ich mal gespannt welcher Fehler sich bei dir herauskristalisiert.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 07.08.2019, 17:36
Boot: Doral 250 SE
Mal ne Frage!
Mfg Michael
Gibt es bei zuwenig Wasserdruck nicht vorher Beep-Töne ? Bei mir ist das auf jeden Fall so, hatte ich schon mal mit Spülohren dran, Wasserhahn nicht weit genug aufgedreht
Gruss - Peter
Alt 07.08.2019, 20:30
Hast Du den Motorsicherungsschalter im Bild oder den mit dem roten Knopf in der Mitte?
LG Michael
Name:	Yellow Flagg Circuit Breaker.jpg
Hits:	108
Größe:	35,1 KB
Alt 07.08.2019, 20:44
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
ich würde den Motor mal auslesen lassen. Sollte doch eine Fehlermeldung hinterlegt sein.
Alt 22.08.2019, 04:54
Also bei meinem piept es nicht......
Hatte vor kurzem das Thermostat getauscht und irgendwie hatte ich die ist das Problem seither nict mehr auf getreten......
Alt 22.08.2019, 04:55
LG Michael
Nein den habe ich denke ich nicht drin..
Alt 18.05.2020, 04:01
Hallo miteinander!
Nun habe ich ein ähnliches Problem... Einmal fahre ich Vollast 4800 U/Min und 5 Min später nur noch 4400 U/Min und es fühlt sich an wie der Begrenzer...
Dann bleibe ich stehen und 20 Sekunden im Standgas und danach wieder volle Drehzahl....
Ansonsten läuft der MPI richtig sauber.
Es nervt eben... Zünkerzen, Benzinfilter neu, Unterdruckschläuche in Ordnung, ansonsten sind alle Leitungen dicht.
Hätte jemand evtl noch Tipps??
Danke im Voraus.
Alt 26.05.2020, 21:18
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ich würd mal den Benzindruck messen, ggf, hochdruckpumpe oder der der bezindruckregler nichtmehr ganz so leistungsfähig.
Gruß Daniel
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser 5.0 MPI 260 PS stottert ab 2000 u/min Stefan-HL Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2015 18:42
Mercruiser 3,0 stottert bei 2000U/min wolfgang_ Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2010 19:43
Mercruiser 3,0 stottert nach dem start Wessi Motoren und Antriebstechnik 4 15.01.2008 09:32
Mercruiser 3.0L stottert bei Vollgasstart unter Last Chaabo Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
