Alt 29.05.2010, 11:58
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 stottert bei 2000U/min
seit heute stottert mein Motor (Mercruiser 3,0) wenn man langsam hochbeschleunigt:
Fahre aus dem Hafen heraus (in Leerlaufdrehzahl) ohne Probleme, bewege dann etwas den Gashebel nach vorne und prompt fängt der Motor an zu stottern und geht aus. Nochmals gestartet, springt sofort an. Nun hab ich den Gashebel etwas schneller nach vorn bewegt und der Motor beschleunigt wie gewohnt. Leistung wie immer. Er scheint nur im Bereich um 2000 U/min Probleme zu haben.
Wenn ich aus voller Fahrt den Hebel langsam zurücknehme kommt er bei 2000 U/min wieder ins Stottern, bleibt an, läuft aber unruhig. Vermutlich geht er nur deshalb nicht aus, weil er nun keine großartige Leitung abgeben muß, das Boot hat ja noch genug Fahrt.
Meine erste Vermutung war der Vergaser??? Jemand 'ne Idee?
Wolfgang
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 29.05.2010, 18:25
b.bernie b.bernie ist offline
Boot: sea ray 19cc seville, Mercruiser 3,0 Alpha one
Rufzeichen oder MMSI: OEX2831
3 Danke in 3 Beiträgen
Kann einige ursachen haben. meiner meinung nach vergaser oder Zündung. hast doch eine variable zündeinstellung. der zündzeitpunkt verstellt sich mit der drehzahl. einmal mit prüflampe Überprüfen. oder generell schlechter zündfunke. Unterbrecher usw kontrolieren
lg bernie
Alt 29.05.2010, 19:14
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Hi Wolfgang,
ist es eher so daß das Stottern bei einer bestimmten Gashebelstellung passiert oder ist das wirklich ziemlich genau auf die Drehzahl festzumachen ?
Klingt das dann mehr so als würde er "zu fett" laufen oder "humpelt" er, so als wenn ein Topf nicht mehr zünden würde ?
Wenns eher das "Humpeln" ist -
ich hatte mal eine defekte Zündkerze die hat sowas ausgelöst, so als wenn sie bei einer bestimmten Belastung nicht mehr zünden würde (war irgendwie intern defekt, von heute auf morgen ... ganz komisch).
Maxi
Alt 30.05.2010, 10:12
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
es könnte wie schon geschrieben an einer Zündkerze liegen, hatte ich auch schon oder aber am Schalter für die Zündunterbrechung.
Udo
Alt 30.05.2010, 10:20
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Eine Zündkerze wär jetzt auch meine Idee. Zündkabel können auch locker sein.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 30.05.2010, 18:47
Danke für die Unterstützung.
Die Zündkabel hatte ich bereits geprüft, die sind fest.
Das mit der Zündkerze ist ein guter Tipp, ich werde mir gleich mal 4 neue besorgen. Beim ersten Starten des Motors läuft er auch manchmal etwas holperig und die Abgase sind dann leicht geschwärzt. Nach wenigen Sekunden legt sich das wieder und der Motor läuft normal. Könnte ja ebenfalls auf die Zündkerze hindeuten.
Welche Zündkerzen nehme ich da am besten? Gibt es da Unterschiede in der Qualität?
Gruß Wolfgang
Alt 30.05.2010, 19:02
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hast Du die Verteilerkappe schon abgehabt?
Wenn Grünspan an den Kontakten ist kann es zu den Aussetzern kommen.
Alt 30.05.2010, 19:43
Ja die Kappe hatte ich schon ab und die Kontakte gereinigt.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
