Alt 26.06.2019, 09:40
Skorpi Skorpi ist offline
Standard Außenborder innen Undicht !?
Hallo Zusammen,
bei der letzten Fahrt ist mir folgendes aufgefallen:
Mein Moray 25 PS 4-Takter Außenborder ist unter der Haube etwas "undicht".
Weiß jemand was das für ein Bauteil ist bzw. wieso dort Wasser rauskommt?
Anbei ein Bilder dazu... Kann man hier einfach die Dichtung tauschen?
Ich würde mich über eure Vorschläge freuen...
Viele Grüße aus dem Emsland,
Skorpi
Hits:	183
Größe:	107,2 KB
ID:	845549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	57,8 KB
ID:	845550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	66,5 KB
Grüße aus dem Emsland...
Alt 26.06.2019, 14:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
das scheint der Wassergekühlte Auspuffkanal Deckel zu sein, abgedichtet ist der einmal mit einer Papierdichtung zum Wasserkanal (....die wohl defekt sein wird) und zum Auspuff mit einer Hitzebeständigen Dichtung.
Defekt hatte ich diese Dichtungen schon öfter u.a. bei Honda und Yamaha Außenborder
M.f.G.
harry
Alt 26.06.2019, 15:08
Danke für die Antwort.
Was passiert wenn ich damit diesen Sommer noch weiter fahre? Hat das Auswirkungen auf andere Bauteile? Kann ich noch schlimmere Schäden erwarten?
Danke und Gruß,
Skorpi
Alt 26.06.2019, 15:43
Wenn der austretende Wasserstrahl keine Elektrokomponenten trifft, kann außer größer werdendem Leck und damit Kühlverlust und somit heißwerden des Motors genug passieren.
Ich würde, falls es die Dichtung ist, die selbige wechseln bzw. mit Marine Silikon/PU Dichtmittel versuchen die Dichtung wieder brauchbar zu machen.
M.f.G.
harry
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 13:03
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Umbau von Innen auf Außenborder Wasserschüssel Selbstbauer 11 19.10.2010 09:25
Innen - Außenborder??? 123solar Motoren und Antriebstechnik 23 03.03.2010 22:45
10 Jahre altes Schiff lieber Innen o. Außenborder Müritzer Allgemeines zum Boot 22 06.11.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
