Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 22.06.2019, 09:25
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
350 Danke in 235 Beiträgen
Klingt logisch...
Alt 06.07.2019, 14:04
...Vergaseradapter hat nix gebracht...neuer Sprit auch noch nicht. Zündspule erneuern?
Alt 06.07.2019, 16:20
Jetzt geht er nicht mehr an...
Alt 06.07.2019, 17:57
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
57 Danke in 37 Beiträgen
Kompression, Zündfunken, Kerze nass? wenn Kerze trocken dann kein Sprit
Alt 06.07.2019, 18:27
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.403 Danke in 789 Beiträgen
Also ich habe das gleiche Boot.
1) mit einem V6 wird das Boot nie eine Rennziege und der Motor wird sich immer quälen
2) Mach als Erstes einen Kompressionstest, dass ist bei dem Motor ja wie Urlaub
3) Die Thunderbold ist eine sehr gute und sehr pflegeleichte Zündung
4) Wer hat den Vergaser denn eingebaut und warum wurde dieser eingebaut?
5) Wo liegt das Boot?
Olli
Alt 06.07.2019, 18:39
Zündkerzen check ich
Kompressionstest mach ich auch
Vergaser habe ich eingebaut....inkl. Düsen für den 4,3
Ne Rennziege muss nicht sein, aber ins gleiten sollte er kommen.
Wenn Zündkerzen nass sind, bedeutet das, es gibt keinen Zündfunken, oder?
Ich teste morgen mal...
Alt 06.07.2019, 18:48
Für das ins Gleiten kommen quälst Du den Motor aber schon sehr.
Check als Erstes mal den Kompressionstest. Wenn da was im Argen ist machst Du nicht noch mehr kaputt.
Dann würde ich mal von einem Fachmann den Vergaser checken lassen. Aber erst nach einem Kompressionstest.
Olli
Alt 06.07.2019, 22:11
Vergaser ist 2h alt...also neu!!!
Alt 07.07.2019, 17:53
Das mag ja sein, dennoch muss geschaut werden ob alles passt.
Olli
Alt 09.07.2019, 10:38
Also, der Vergaser ist gecheckt, der ist dicht und funktioniert einwandfrei. Beim starten ist ein Benzingeruch wahr zu nehmen, alerdings nicht im Innenraum, sondern am Antrieb/Auspuff. Das nächste, was nun gemacht wird ist Kompression messen und dann Austausch der Zündspule. Haben das aber einem Monteur vor Ort in Auftrag gegeben. Es bleibt nur zu hoffen, dass es ein kleines Problem ist und der Motor bis zum 28. Juli wieder fit wird...danach sollte es eigentlich nach Kroatien gehen.
Nur der Richtigkeithalber noch einmal als Info: Es ist nicht mein Boot (Wellcraft 23 SE), sondern von meinem Kumpel (Bayliner 2355), der seit diesem Jahr das Boot besitzt.
Alt 09.07.2019, 13:43
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich habe eine 2255 CS , Original mit 4.3 175 PS . Die kam mit nem 19 er Mirage auch nicht ins gleiten. Mit dem 16 x 16 Mercruiserprop ging die eigentlich ganz gut. Jetzt mit dem 4.3 MPI 220 PS kann ich auch einen 21 er Propeller fahren und komme auf knapp 70 km/h
Martin
Force 90PS läuft im Vorwärtsgang ohne Leistung tattoo_7 Motoren und Antriebstechnik 13 07.07.2015 17:10
Mercruiser Bravo One Antrieb ohne Leistung? Marcelle83 Motoren und Antriebstechnik 21 17.03.2015 21:48
AB ohne Leistung bei höherer Last D!RK Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2012 09:56
Mercury 115PS, 6 Zylinder, AB ohne Leistung nach einkuppeln LucaSa Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2010 07:50
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
