Alt 08.05.2012, 09:15
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
Standard AB ohne Leistung bei höherer Last
Hallo Ihr !
Der AB meines Freundes hat ab etwa mittlerer Drehzahl unter Last keine Leistung.
Im Leerlauf dreht er ordentlich !
Bevor er den nun in die Werkstatt gibt um die Vergaser reinigen zulassen,
wollt ich mal fragen, wie bei diesen Dingern eigentlich die Zündung nach Früh verstellt wird ?
Kann ich als versierter Freizeitschrauber noch vorher was nachsehen, bevor
der AB in die Werkstatt geht ?
Motorenhersteller: Mercrury
Modell: ?
Leistung: 50 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
BJ: 2002
Grüße von der Oberhavel und Seddinsee !!!
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
Alt 09.05.2012, 05:23
Na aber irgendwer wird doch nen Tipp haben, oder
Bye
Dirk
Alt 09.05.2012, 06:10
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
vergiss das mit der zündung, die neueren motoren haben cdi, da verstellt sich ersteinmal nichts, außer es hat jemand dran rumgeschraubt. kontrolliere die kraftstoffzufuhr, wenn da nicht genug kommt wird's eng. wenn nicht genug öl zugemischt wird, könnte die elektronik auch dicht machen - bei 2-taktern (ich kenne deinen motor nicht). bei 4-taktern macht die elektronik auch dicht bei zu wenig öldruck.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 09.05.2012, 07:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Die Elektronik reduzierte auch ohne Last die Drehzahl, scheidet daher aus. Ist "ordentlich" mit einem Drehzahlmesser oder nur per Anschein gemessen worden?
Möglich ist natürlich ein Leistungseinbruch durch Kraftstoffmangel, ich gehe mal davon aus, das Kerzen und Elektrodenabstand, sowie Zustand der Zündkabel überprüft wurden. Beim Vergasermotor sollte auch die Schwimmerkammer entwässert worden sein.
BON
Alt 09.05.2012, 11:33
Danke Euch erstmal.
Also im Leerlauf dreht er zügig bis 6000 u-min ohne Probleme (auf DZM gelesen).
Kerzen sind i.O.
Ob man die Schwimmerkammern entwässern kann weis ich jetzt auch nicht.
Naja, ich denke mal es hat was mit dem Sprit zu tun.
Im Zweifelsfall geht dat Boot eben zu Fa.Dross
Bye
Dirk
Alt 10.05.2012, 11:45
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von D!RK Beitrag anzeigen
...Also im Leerlauf dreht er zügig bis 6000 u-min ohne Probleme (auf DZM gelesen).
... oha, das ist etwas viel ---> Leerlaufanschlagschraube zurück drehen.
Was verstehst Du unter ...
... dreht er nicht hoch oder fehlt dann der Vortrieb ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 10.05.2012, 13:01
er meint, dass die Maschine ohne Last auf Gasgeben so hoch dreht. Der Leerlauf ist wohl normal und unauffällig.
Dreht er unter Last nicht hoch, Motorproblem, dreht er hoch und es geht nicht entsprechend vorwärts, dann ist es ein rutschender Propeller (oder gar Getriebe, oder Welle), darauf will Dumperjack hinaus.
BON
Alt 10.05.2012, 14:35
BON
Olle Petze ...
Gruß Frank
Alt 10.05.2012, 14:38
Die rutschkupplung des prop ist io. Er hat keine Leistung ab mittlere Drehzahl bricht er ein,
Wenn zu schnell vollgas gegeben wird geht er fast aus
Bye
Dirk
Geändert von D!RK (11.05.2012 um 07:04 Uhr)
Alt 10.05.2012, 14:59
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hört sich nach Spritproblem an. Hast die Tankentlüftung aufgemacht?.
Jochen
Alt 10.05.2012, 15:19
Dann ist es ein Spritversorgungsproblem, er wird zu mager. Alles was mit Spritzufuhr zu tun hat, vom Tankschnorchel über Ball (mit seinen Ventilen), Filter, Anschlüsse und Schläuche, Benzinpumpe (Membran, Ventile) bis zum Vergaser alles prüfen.
BON
Alt 10.05.2012, 15:34
Das sollte via Gestänge laufen, wenn Du "Gas" gibst müßte sich unterhalb der Schwungmasse etwas bewegen.
In Verbindung mit den Drosselklappen...
Gruß Frank
Alt 10.05.2012, 15:51
Vergaser ?
Gruß Frank
Alt 10.05.2012, 16:22
Hallo Ihr !
wollt ich mal fragen, wie bei diesen Dingern eigentlich die Zündung nach Früh verstellt wird ?......
ist doch kein Einspritzer, oder?
Alt 10.05.2012, 16:31
... ich tippe auf EFI
Gruß Frank
Alt 10.05.2012, 17:06
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Wenns ein Vergaser ist würd ich bei dem / denen anfangen.
Sauber machen, neu einstellen.
Dann die Spritzufuhr,
Benzinfilter? Pumpball? Tankentlüftung?
Hatte schon einen Fall bei uns im Verein, da lief Wasser über den Tankeinfüllstutzen in den Tank, und gelangte so in den Motor.
Selbst ein Wasserabscheider konnte dieser Menge nicht standhalten
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 11.05.2012, 04:26
Vergaser !!!!
ich werde heute mal die spritzufuhr penibel prüfen
Bye
Dirk
Alt 11.05.2012, 09:56
Vergaser !!!!
... "2002/4T/50PS" ...
Modell: ?
Leistung: 50 PS
BJ: 2002
Dann benenne mal bitte das Modell.
Gruß Frank
Alt 11.05.2012, 17:32
Irgend wie kann ich das Modell nicht in Erfahrung bringen
Die tankentlüftung ist i o habe ich gescheckt
Jetzt Kipp es hier grade wie aus Eimern
Mehr Wasser von oben als unterm Boot :-(
Bye
Dirk
Alt 11.05.2012, 20:46
Woher hast Du dann das Baujahr ?
Gruß Frank
Alt 12.05.2012, 08:22
Hatte mein Freund mir so gesagt
Bye
Dirk
Alt 12.05.2012, 09:56
Dann besser nicht verloben ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
