Zwei Stück, versetzt montieren-hilft manchmal
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Leutls,
ihr werdet doch nen Gartenschlauch auf nem Nippel dicht kriegen. Zumal noch mit dem Witzdruck eines 12 V Quirls als Pumpe. So wie das aussieht sind die Schläuche zu dick für dieses (zufällig gefundene?) T-Stück. Das heisst man konnte das ohne jeden Widerstand auf die Nippel schieben ....... Richtig? Wenn ja: Anderes / passendes T-Stück kaufen. Dann wird das auch dicht mit den Schellen. Solche hat man ja schon des öfteren gesehen. Plan B: Schläuche runter, dick und fett mit Sika einglibbern alles. Draufschieben. Nach nem Tag dann Schellen handfest anziehen Oder aber, das könnte man auch so sehen auf dem Bild: Du klemmst mit den Schellen zu weit hinten an nem kleineren Durchmesser der Nippel (warum auch immer der da sein sollte). Und nicht direkt über dem "Tannenbaumprofil" der Nippel.
Mit Silka einkleben, warten, Dichtband, zwei Schellen usw. Warum bitte soooo kompliziert? entweder richtig und teurer star verrohren oder etwas preiswerter und flexibler mit Gardena o.ähl. System arbeiten...
Jetzt kommt noch gleich jemand mit Kupferrohr und löten und dann die Rohre noch dämmen bzw. isolieren... Warum schwierig, wenns einfach geht? |
Ein Y- Stück, dazu passenden Schlauch und passende Niroschellen ,dann ist das definitiv dicht
Handbreit Jens
Schlauchschellen Fittinge aus Edelstahl | Steve1969 | Werbeforum | 0 | 22.03.2013 11:41 |
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... | Omoo | Technik-Talk | 46 | 16.09.2011 08:32 |
kein Wasser aus der Druckanlage... | ThomasWa | Technik-Talk | 11 | 25.05.2009 20:10 |
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) | Bossi | Allgemeines zum Boot | 9 | 24.05.2004 07:04 |
Achtung. Schlauchschellen nachziehen | Cyrus | Technik-Talk | 8 | 03.05.2003 12:54 |
