Alt 25.05.2019, 22:40
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Standard Ölfilter verlegen
Hallo zusammen
ich habe vor meinen Ölfilter am VP 5,7l GL von "von da unten" ein eine bequem zugängliche Stelle mittels Adapter nach oben verlegen.
meine Frage dazu:
wenn jetzt der Ölfilter auf dem Kopf steht und ich diesen wechsle läuft der aus und das Öl läuft dann außen runter, oder läuft der Filter im Stand leer sprich zurück in die Wanne und ich kann ohne Öl gesabbere den Filter abschrauben und tauschen.
neue Modelle haben das ja so von Werk aus aber ich weiß nicht ob technisch etwas verändert wurde um ein Filterwechsel sauber machen zu können.
für Tipps dazu wäre ich dankbar.
Alt 26.05.2019, 06:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
wenn du die originale Remote Filterhalterung beschaffen kannst, dann ist es so, dass das auf dem Kopf stehende Filter zum größten Teil leer läuft, das Filter selbst ist dann ein anderes und sollte die Bezeichnung "Quicksilver 35-866340Q03" haben.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (26.05.2019 um 06:20 Uhr)
Alt 26.05.2019, 06:32
Die Halterung ist mehrteilig und sieht in etwa so aus: https://www.ebay.de/itm/Mercruiser-5...EAAOSwx4xa5LFX (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2020, 14:01
Boot: Sealine S28
So habe jetzt den Ölwechsel mit Filter gemacht.
Nur sehr wenig Öl läuft aus mit einem Kleinen Lappen ist das austretende Öl leicht aufzufangen.
Der erheblich bessere Komfort dem Ölfilter nicht mehr unten am Motor rauszupfrimeln macht den Ölwechsel zum Genuss.
Kann das nur jedem empfehlen mittels Adapter für den Ölfilter hoch zu legen[emoji3]
Gruß Robert
Alt 18.09.2020, 19:22
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.062 Danke in 2.158 Beiträgen
Gibt's solche Umbaukits auch für den VP AD 41 P? Würde mich auch interessieren.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 19.09.2020, 07:46
Boot: Sealine S28
Ich denke schon da lediglich das Gewinde des Ölfilters und der Außendurchmesser passen muss.
Wie die Maße sind kann ich nicht sagen da der Umbaukit vom Motorenbauer besorgt würde. Ist aber ein gängiges Produkt.
Ich bin jedenfalls begeistert[emoji106][emoji106]
https://www.x-parts.de/Kuehlung/Oelk...::2516205.html
Hier gibt's vielleicht Hilfe
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (19.09.2020 um 08:23 Uhr)
Frage zum Laminat verlegen. Cyrus Kein Boot 54 12.07.2005 01:25
Kabel verlegen - Schlauch statt Kanal hakl Selbstbauer 12 21.07.2004 20:11
Auspuffanlage verlegen Christo Cologne Selbstbauer 11 18.06.2004 19:05
teppichboden verlegen monnem Allgemeines zum Boot 10 16.03.2004 22:13
Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen Bernd Mittelmeer und seine Reviere 2 15.12.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
