Alt 16.03.2004, 18:47
monnem monnem ist offline
Standard teppichboden verlegen
Ich will einen neuen Teppichboden in der Kajüte (28 Fuss MoBo) verlegen lassen. Weiß jemand was das kostet? Ein Händler meinte, er sei ca 2,5 Tage beschäftigt. Erscheint mir ein bisschen lang. Hat das schon mal jemand machen lassen?
Alt 16.03.2004, 18:52
XXXXXXX
HI!
Wird er nur hineingelegt, oder geklebt? Muss der alte Teppich herausgerissen werden?
Alt 16.03.2004, 18:54
Der alte muss raus, soll verklebt werden.
Alt 16.03.2004, 19:14
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von monnem
Der alte muss raus,....
Hallo monnem.
da kann das Problem sein. Wen der alte Teppich verklebt ist, kann das rausnehmen länger dauern als das reinlegen.. Bei den Klebern, die ich im Boot nehmen würde, wäre das immer der Fall.
mfg
Ralph
Alt 16.03.2004, 19:15
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
ich würd mal sagen, es kommt drauf an, wieviele ecken, kanten, stufen usw dein boot aufweist. ist n unterschied, ob er eine fläche neu verlegen muß, oder ob es viele einzelstücke sind. da können 2,5 tage schon vergehen.
Alt 16.03.2004, 19:47
Benutzerbild von Detlef Schlingmann
Detlef Schlingmann Detlef Schlingmann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Es gibt eine schöne Maschine von der Fa. Fein mit einem festen Spachtel mit der geht es verhältnismäßig gut. Vieleicht hast Du einen Bekannten, der eine solche Maschine besitzt
Gruß Detlef
Alt 16.03.2004, 20:03
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Gruß Detlef
Ja, und von dem, was eine Firma für 2,5 Tage kostet, kannst du dir diverse davon kaufen ,
Siggi
2,5 Tage = 20 Std. ? Wie heisst dein Boot? Queen Mary 2?
Alt 16.03.2004, 20:08
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hi monnem,
ich weiß ja nicht wie viel Knete Du hast, aber den alten Teppich würde ich schon mal selbst entfernen.
Falls der neue nur für den Boden gedacht ist... aus Pappe eine Schablone des alten Teppichs basteln und danach den Neuen schneiden. Wenn dieser dann bei dem Teppichlieferanten noch gekettelt werden kann hast Du ein schönes Stück.
Eddi
Alt 16.03.2004, 20:21
Benutzerbild von Sven
Sven Sven ist offline
Standard Teppich raus ist ne Sauerrei...
und wenn das Ding raus ist... am besten Holzboden rein... ansonsten alles was demontierbar ist raus... Teppich etwas zu groß grob zuschneiden... reinlegen und an den Kanten entlang mit ner neuen Klinge einpassen...
Grüsse
Sven
www.rubin-xiv.de
Alt 16.03.2004, 20:35
Diese Maschiene der Firma Fein, auch allgemein als "Stripper" bekannt, funktioniert nur auf ebenen Flächen. Die hat man beim Boot eher wenig. der Rest geht nur per Hand. Der Stripper nimmt auch gerne Teile des Unterbodens mit auf, was im Boot ja wohl kaum gewünscht ist und nur schwer/gar nicht reparabel ist.
Ich arbeite fast täglich mit diesen Maschienen...
mfg
Ralph
Alt 16.03.2004, 22:13
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Monnem,
wenn es bis nach der Cebit Zeit hat, ann ich dir einen Fein Multimaster ausleihen, Klinge habe ich auch.
aber wie gesagt, erst nach der Cebit
Handbreit
Bodo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
