Alt 12.07.2004, 08:27
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Kabel verlegen - Schlauch statt Kanal
Muss mir für die Baustelle 50 m Schlauch anschaffen.
Würde ihn aber nach dem Bau nicht mehr benötigen.
Was denkt Ihr, könnte ich statt der Kabelkanäle so einen Schlauch (3/4") verwenden ?
Scharfe Ecken würde ich eher mit einem lokalen Stück Gummi o.ä umwickeln / abdecken und die Schlauchstücke perforieren, wegen Feuchitgkeit.
Ich denke auch, dass so eine Lösung weniger Geklapper erzeugt.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 12.07.2004, 08:33
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Im Prinzip spricht nicht dagegen, aber der Schlauch sollte/muß an ausreichenden Stellen befestigt werden.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 12.07.2004, 09:02
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Klaus,
klar geht das, oft sogar besser als mit den flexiblen Panzerrohren. Du darft nur die Aufnahmefähigkeit von so einem Kanal nicht überschätzen. Ich habe teilweise 2x2,5 Gummileitung in einem 20er Rohr verlegt und hoffe, jetzt das ich das nie austauschen muss. Wenn Du den Schlauch oder die Leerrohre durch die Spanten leitest, sind die optimal befestigt, Scheuerschutz ist dann nicht weiter nötig.
handbreit
Bodo
Alt 12.07.2004, 09:42
Hab den grünen Spiralschlauch besorgt, der scheint auch in Ecken am besten zu funken.
Gruß, Klaus
Alt 12.07.2004, 10:16
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
ich denke das kommt drauf an was du einziehen willst, ein Kabel mit Gummiisolierung wirst du ohne Gleitmittel nicht problemlos reinbekommen (Reibung Gummi auf Gummi?)
MfG
Christian
Alt 12.07.2004, 10:21
Boot: Nimbus 310
Feste Schmierseife!
Die Amis brauchen Tonnen hiervon, wenn ein Schwung Einzeladern in die Panzerrohre eingezogen werden soll
In Industrieanlagen werden sehr oft noch Rohre verwandt.
Alt 12.07.2004, 10:54
Es müsste dann Gummi auf PVC (grüner Schlauch mit den weissen Spiralen, s.g. Saugschlauch) sein.
Talg steht ein Kilo rum, sollte klappen.
Gruß, Klaus
Alt 12.07.2004, 12:24
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Jo, so haben wir auch Kabel durchgezogen. Schön ein pudern.
Alt 20.07.2004, 21:40
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
mit der materialpaarung aufpassen!
wenn die schläuche aus pvc sind können die weichmacherausdünstungen im laufe der zeit im schlauch ein kleinklima schaffen, welches eventuell die kabelisolation angreift, wenn das kabel aus einem anderen material als pvc besteht!
eventuell mal bei einem kabelhersteller nachfragen was zusammenpasst und was nicht.
in der flugzeugtechnik dürfen zb. nur ganz bestimmte kabelmantelwerkstoffe in einem kabelbaum verlegt werden. im zusammenhang mit dem sr111-unfall ist das thema wieder hochgespielt worden.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 21.07.2004, 11:48
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Standard Leitungen und Befestigung
Hallöchen,
auch wenn Du es selber machst, mußt Du eigentlich gewisse Vorschriften über das Verlegen von Leitungen auf Schiffen und Yachten anwenden (Versicherung..). Es müßte unter anderm die VDE 0129 Teil 507 sein. Leider habe ich Sie nicht zur Hand. Du müßtest also einmal einen E-Techniker der diese Vorschrift hat um Unterstützung fragen.
Bei Yachten und Caravan`s darfst Du ja auch nicht jede Leitung nehmen.
Gruss Hans
Alt 21.07.2004, 13:09
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard "Kabelummantelung"
bei Conrad gibt es Marder- Kabelummantelung. Schwarz, 2,50m Länge für € 2,50- geschlitzt, und da lassen sich problemlos 3 Kabel reinstecken. Sieht echt professionell aus, wie wenn die Kabel serienmäßig verlegt worden wären. Befestigung einfach mit Kabelbindern
Gruß Peter
Alt 21.07.2004, 19:26
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Und wie sieht es mit den Rohren aus, welche die Elektriker in Neubauten verlegen?? Kommt unter den Estrich und ist trittfest.
Gruß Eddi
Alt 21.07.2004, 20:11
erfüllen starr, oder flexibel sämtlichen Anforderungen! Ich finde nur überdimensioniert.....zumindest auf einem kleinen Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
