Alt 07.04.2019, 12:58
Benutzerbild von niceman-franky
niceman-franky niceman-franky ist offline
Boot: Yamaha YAM-380S
30 Danke in 17 Beiträgen
Standard Elektroniker sind gefragt...!!!
Hallo Ihr lieben Leut's, ich bin auch mal wieder da.
Ich bin auf der Suche nach jemanden, der sich mit elektronischen Schaltungen oder deren Bezugsquellen auskennt.
Ich möchte den Kühlwasser-Kontrollstahl meines Aussenborders elektronisch überwachen.
Mein Plan:
Es gibt ja Durchflussmelder...hier ein Beispiel
https://www.coffeemakers.de/Siemens-...EQ.3-00637486-
Solange Wasser durchfließt gibt dieser einen Impuls an eine Steuerelektronik ab.
Bei Strömungsverlust sollte die Elektronik in meinem Cockpit eine Lampe oder einen Warnsummer aktivieren können.
Und DA kommst genau DU ins Spiel...
Hast Du eine Idee für eine Schaltung oder gar eine Bezugsquelle für eine fertig zu kaufende..?
Im besten Falle natürlich auf 12v Bordspannung.
Ich lasse mich mal überraschen.
Danke vorab, dass Ihr Euch bis hierher bemüht habt.
Tschööö...Frank
Mein Gespann für schöne Zeiten
Alt 07.04.2019, 13:06
Benutzerbild von Broeseltorte
6.810 Danke in 1.829 Beiträgen
Bin zwar kein Elektroniker, aber was solls.
Nimm doch sowas in der Art:
https://www.binsack-reedtechnik.de/project/dfw-4001/
Da ist Deine "Schaltung" schon integriert, sprich, der Durchflusswächter ist der Schalter, da noch ein Lämpchen ran, fertig.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 07.04.2019, 13:44
ALTER FALTER...
DAS ging ja mal fix...
An sowas hatte ich gedacht...
Konnte leider nichts auf Anhieb finden.
Habe mich dann zu sehr auf die Durchlaufmesser versteift.
Ich danke Dir für den Tipp...!!!
So kann das weiter gehen.
Ich melde mich zurück, sobald ich das Ergebnis fertig habe...kann aber etwas dauern...Zeit ist zur Zeit das Einzige, was knapp ist ����
Tschööö... Frank
Alt 07.04.2019, 13:46
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.946 Danke in 3.745 Beiträgen
Haben Yamaha-Außenborder keinen Sensor für den Kühlwasser-Druck? Bei Mercury gibts den zumindest zum Nachrüsten.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 09.04.2019, 11:32
@Kladower,
ich habe ja nun einen Mercury 25MH von 1996.
Es gibt auch ein Loch mit zwei Gewindebohrungen dabei.
Da könnte ein Sensor reinpassen...aber das "Loch" ist eben
nicht durchgängig...bis zum Kühlwasser...somit wird es
wohl nur für ein Temperatursensor sein...
Oder ist der Nachrüstsensor auch für den Kontrollstrahl-
Schlauch?
Alt 29.05.2019, 13:15
@ Broeseltorte: Ich habe mir dieses Teil besorgt...
Vom Gedanken her nicht schlecht, ABER es ist leider ein "NO"..."NormallyOpen"
Bedeutet also, dass der Schalter bei Durchfluss den Stromkreis schließt.
ERGO ertönt der Summer wenn genug Wasser vorhanden ist.
Meine Lösung zu dem Problem:
Ich habe ein Micro-Wechselrelais(sehr geringe Stromaufnahme) dazwischen geklemmt.
Zündung an...Relais in Ruhestellung...erster Kontakt geschlossen...Summer ertönt.
Motor an...Kühlwasser strahl kommt...Durchfluss-Sensor schaltet durch...
Relais bekommt Spannung und schaltet vom ersten Kontakt rüber auf den zweiten...
der erste Kontakt wird dabei unterbrochen und der Summer verstummt.
Klingt alles ganz logisch
Der Durchfluss-Sensor hat aber an den Anschlüssen einen ziemlich kleinen Durchmesser.
Die Mindest-Durchflussmenge zum Schalten gibt der Kühlwasserstrahl im Standgas nicht her.
Es gab also wieder etwas zu modifizieren...
Fix den Sensor auseinander gefummelt und die Anschlüsse so weit wie möglich aufgebohrt.
Im inneren wird ein Kolben, durch eine Feder als Gegendruck, in Null-Stellung gehalten.
Diese Feder habe ich um eine Windung gekürzt...Weniger Gegendruck= früheres Schalten.
Geschaltet wird der Schalter übrigens mit einem Magneten, welches sich im Kolben befindet.
Alles wieder zusammengetüddelt...Schrumpfschlauch zur Sicherheit dröbber...fettich...läuft!
Das Relais wurde an den Kontakten zur Sicherheit mit Heißkleber versiegelt...
Das war es von meiner Seite.
Tschööö...Frank
Druckwasser Pumpe / Elektroniker gefragt!! Plattner Technik-Talk 3 22.05.2014 11:49
An die Elektroniker: 12V Stabilisierung für LED dh7511 Technik-Talk 75 14.09.2010 15:37
Elektroniker: Hilfe bei Schaltung Chili Kein Boot 14 23.05.2010 08:20
Haben wir hier Elektroniker?? Jörg Kein Boot 17 18.10.2009 16:17
Receiver defekt ? Frage an die Elektroniker hakl Kein Boot 3 20.07.2008 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
