Alt 18.04.2019, 22:59
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Standard Yanmar 4 LH STE kein Diesel an den Düsen
Ich habe im Winterlager u.a. Dieselvorfilter, Feinfilter ausgetauscht, die Einspritzdüsen und Leitungen ausgebaut, gereinigt und überprüfen lassen. Jetzt nach dem Kranen habe ich die üblichen Arbeiten durchgeführt : Kraftstoffhahn auf, den Vorfilter entlüftet, die Dieselrücklauf der Einspritzpumpe entlüftet, Gashebel auf 2/3 gestellt, die einzelnen Überwurfmuttern der Einspritzdüsen der Reihe nach gelöst, aber beim Durchdrehen mithilfe des Anlassers kommt kein Sprit an den Einspritzdüsen. Die üblichen Entlüftungsarbeiten habe ich früher schon zig mal durchführt, aber jetzt weiß ich mir keinen Rat . Woran kann der Fehler liegen ?
Zum Ausbau der Einspritzleitungen habe ich auch den Stoppmagneten aus - und wieder eingebaut. Er funktioniert einwandfrei.
Handbreit Jens
Alt 18.04.2019, 23:05
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
Schon geschaut ob Diesel aus der spritpumpe kommt ?
Alt 18.04.2019, 23:12
Lady An Lady An ist gerade online
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
...oder irgendswo bei Deinen Winterarbeiten eine Dichtung gequetscht?
Alt 18.04.2019, 23:22
beim Pumpen sprudelt Sprit aus der gelösten Entlüftungsschraube. Eine Dichtung wurde nicht gequetscht.
Handbreit Jens
Alt 19.04.2019, 06:43
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der Stoppmagnet bekommt auch Strom?
Alt 19.04.2019, 07:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Der Diesel in der E-Pumpe muss immer unter einem geringen Vordruck stehen, um Lufteinflüsse zu vermeiden und um eine vollständige Füllung der Pumpelemente zu gewährleisten.
Dieser Vordruck wird durch Rückhaltung des Diesels im E-Pumpen Vorratsraum gebildet, d.h. das der Ablauf entweder per Druckventil oder per Drosselbohrung in der Hohlschraube am Rücklauf der E-Pumpe zum Tank behindert wird.
Auch sollte nach dem Entlüften immer mit Vollgas gestartet werden, denn nur das gewährleistet die max. Einspritzmenge die benötigt wird, weil auf dem Weg von der E-Pumpendüse bis zur Einspritzdüse immer noch Luft stecken kann.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.04.2019 um 17:33 Uhr)
Alt 19.04.2019, 18:34
Der Yanmar hat eine mechanische Pumpe. Leider habe ich nicht Vollgas gegeben
Handbreit Jens
Alt 19.04.2019, 18:40
Sorry Jens, mit E-Pumpe meine ich die Einspritzpumpe.
M.f.G.
harry
Alt 19.04.2019, 21:38
alles klar, dann verstehe ich es, Harry
Handbreit Jens
Einspritzdüsen Yanmar 4 LH STE Tamino Motoren und Antriebstechnik 22 19.11.2022 17:36
yanmar 4LH-STE Thomas Hamburg Motoren und Antriebstechnik 5 05.11.2022 12:14
Yanmar 4LH STE Einspritzdüsen tauschen Tamino Motoren und Antriebstechnik 3 07.01.2019 23:37
Yanmar 4LH STE max. 2000/' Tamino Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2017 21:54
Antifouling, die 127 ste ugies Allgemeines zum Boot 1 01.04.2002 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
