Alt 18.04.2017, 17:12
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Yanmar 4LH STE max. 2000/'
Nach dem Kranen sprang der Diesel direkt an und lief rund und unauffällig. Ich hatte im Winterlager die beiden Dieselfilter getauscht und entlüftet. Die immer wieder zurückdrehenden Fahrhebel habe ich durch Festziehen der Imbusschraube an der Hebelwelle in Ordnung gebracht.
Bei weiteren Starts wieder sofortiges Anspringen und tadelloser Motorlauf. Bei der Überführung dann mit 6 Bft gegenan wollte ich die Drehzahl erhöhen, aber die maximal mögliche Drehzahl war 2000/' , sowohl beim Innen- als auch beim Außensteuerstand. Dabei unauffälliger Motorlauf. Kein Rußen, Temperatur bleibt im niedrigen Normalbereich.
Ich vermute den Fehler bei der Gashebelübertragung, oder was könnte es sonst noch sein ?
Handbreit Jens
Alt 18.04.2017, 17:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Einfach mal am Motor schauen, ob der Gashebel der Einspritzpumpe wenn die Fernschaltung in Vollgas steht, auch am Anschlag anliegt.
Dazu muss der Motor nicht einmal laufen, evtl. ist in der Mechanik des Differetilschalters etwas nicht i.O.
M.f.G.
harry
Alt 19.04.2017, 21:12
Danke für den Tipp. Leider war diese Möglichkeit nicht die Ursache. Bei heutigen Versuchen fiel mir auf, die der Motor nur schwer auf Temperatur kommt, allerdings nur am Liegeplatz mit eingekuppelten Abtrieb und nur leicht erhöhter Drehzahl.
Handbreit Jens
Alt 19.04.2017, 21:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
6 Bft gegenan
Wie siehts denn aus wenn Du mal mit Wind und Welle fährst
Was ist das denn überhaupt für ein Boot
Sorry, eben erst gesehen, ne Nimbus.
Gruß 45meilen
Geändert von 45meilen (19.04.2017 um 21:27 Uhr)
Alt 19.04.2017, 21:44
Die Nimbus macht normalerweise unter allen Umständen über 3000-3300/' .
Aber mir ist noch ein plausibler Grund eingefallen: Ich habe beide Dieselfilter erneuert. Hier habe ich die Filter genommen, die der Verkäufer mir mitgegeben hatte. Der Yanmar-Filter hatte die Original-Nummer, der Racorfilter war blau. Und wie ich gelesen habe, gibt es 2, 10 und 30 mikron Filter. Vielleicht war er ein 2 er !?? Da kein neuer Dichtring verfügbar war, habe ich den alten weiterverwendet. Ich werde in dieser Richtung nochmals nachforschen.
Handbreit Jens
Alt 24.04.2017, 14:58
Bin leider noch nicht weitergekommen. Filter und Entlüftung , alles ok. Jetzt könnte noch der Turbolader defekt sein. Ich müsste den Druck messen, weiß aber noch nicht wie...
Handbreit Jens
Alt 28.04.2017, 21:54
Der Turbolader ist defekt !
Handbreit Jens
Yanmar 4LH-HTE Motorstopp Taster Wanderer Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2024 08:33
yanmar 4LH-STE Thomas Hamburg Motoren und Antriebstechnik 5 05.11.2022 12:14
Yanmar 4LH-HTE Ventilspielkontrolle und Daten Wanderer Motoren und Antriebstechnik 12 31.08.2015 16:38
Absorberkühlbox die 2000 ste.... tamarus Technik-Talk 13 04.08.2009 06:55
Antifouling, die 127 ste ugies Allgemeines zum Boot 1 01.04.2002 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
