Alt 22.03.2019, 16:31
Benutzerbild von Lustbrummer
Lustbrummer Lustbrummer ist offline
Boot: Cascaruda 800
442 Danke in 103 Beiträgen
Standard Welches Ladegerät für Batterien
Hallo liebe Skipper
Ich habe gelesen, dass ein Batterieladegerät in etwa 10% an Ladestrom gegenüber der Kapazität einer Batterie aufweisen soll.
Jetzt frage ich mich, reicht mein bisheriges Ladegerät, ein Ring SmartCharge RSC608 nicht wirklich aus, um meine 125 ah_Batterie ausreichend zu laden, oder wäre da die Anschaffung eines RING RSCPR25-Batterieladegerät sinnvoller?
Beste Grüße von
Klaus
Alt 22.03.2019, 17:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Klaus,
auch mit dem alten Lader bekommst du deine batterie voll, nur dauert es halt etwas länger als mit einem stärkeren Ladegerät.
Und richtig, in etwa zehn % sollte der Ladestrom der aufgedruckten Batteriekapazität betragen.
M.f.G.
harry
Alt 22.03.2019, 17:10
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
233 Danke in 92 Beiträgen
Servus Klaus,
Voll kriegen wirst du deine Batterie wohl immer . Es hängt von der Ampere Zahl ab wie lange es dauert . Zum Beispiel hat eine 10 A Ladegerät deine Batterie (125Ah) in 12einhalb stunden voll . Theoretisch , denn du sollst ja nie ganz leer machen . Des weiteren benötigen Gelbatterien ein spezielles Ladegerät ,zum Beispiel C -Tec
Lg
Robert
Alt 22.03.2019, 17:46
Boot: Cascaruda 800
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Demnach kann ich wohl etwas aufatmen.
Da mir aber während einer Ausfahrt und entsprechend stundenlangen Ankerzeit wiederholt die Batterien zum Starten versagten, gehe ich mal davon aus, dass die Batterien nach einer Nacht mit einem 8 ah-Ladegerät nicht ausreichend geladen waren.
Mit dem größeren Batterieladegerät sollte ein derartiges Versagen wohl weniger vorkommen.
Beste Grüße von
Klaus
Alt 22.03.2019, 17:54
Das mit der leergesaugten Starterbatterie durch Radio, Kühlung etc. sollte nur einmal passieren, spätestens dann sollte eine Zweitbatterie mit einem spannungsabhängigem Laderelais installiert werden.
M.f.G.
harry
Alt 22.03.2019, 18:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Klaus
Hinzu kommt noch die Frage der noch vorhandenen Kapazität.
Gemeint ist wie gut/alt die Batterie ist.
Kann die Leistung auch stark einschränken.
Alt 22.03.2019, 18:56
Boot: Cascaruda 800
Tja, die Starterbatterie ist schon älter, aber seltsamerweise war auch mein funkelnagelneue 125 ah Batterie auf einmal so leer, dass sie nicht einmal mehr zu laden war.
Ist jetzt aber Geschichte.
Ich wollte nur noch mal sichergehen, ob ich nun wirklich ein neues Ladegerät mit einem Ladestrom von mindestens 12 ah benötige, oder ob es auch mein 8 ah Ladegerät noch tun müsste?
Beste Grüße von
Klaus
Alt 22.03.2019, 19:06
Hi Klaus
Wenn die Akkus i.O. sind ist das absolut okay.
Auf unserem vorigen Schiff werkelt ein 15 A Ladegerät, das 3 Batterien je 100A, aufgeteilt in 2 Bänke, versorgt. Das funktioniert ohne Probleme.
Die Akkus sind allerdings gleicher Kapazität, vom gleichen Hersteller und vom gleichen Herstellungsdatum. Da gehe ich mal von gleichem Zustand aus.
Alt 22.03.2019, 19:33
Boot: Cascaruda 800
Alles klar Jürgen und alle anderen auch.
Ich denke meine Frage ist beantwortet und kann die eingesparten 300 € anderweitig ins Boot investieren.
Freue mich schon wie Bolle auf die neue Saison.
Ab dem 6 April gehts wieder los.
Beste Grüße von
Klaus
Alt 23.03.2019, 08:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Bitte nicht vergessen das Verbraucher die während der Ladezeit weiter laufen das ganze negativ beeinflussen.
Ganz einfach ausgedrückt: „Ziehen“ die Verbraucher 2 Ampere bleiben von den 8 Ampere Ladeleistung nur noch 6 in der Batterie. Dann dauert es noch länger bis sie wieder voll sind.
Gruß Mirko
Welches Ladegerät? 2 Batterien, unterschiedliche Chemie (AGM, Standard) AitschPi Technik-Talk 27 15.03.2017 15:06
Was für ein Ladegerät benötige ich für 2 x 200 AH Batterien michio666 Technik-Talk 21 16.05.2014 21:15
Passendes Ladegerät für Batterien Rudilein Technik-Talk 26 19.11.2012 16:10
Batterien und Ladegerät für 12V-Elektromotor - Elektroantrieb mloeschner Technik-Talk 10 30.12.2009 09:07
Welches Ladegerät für Gel-Batterien? Ambrio Technik-Talk 14 16.10.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
