Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 15.10.2018, 08:22
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard OMC Spezialist Raum Wiesbaden gesucht
Hallo Leute,
ich habe seit diesem Jahr ein Boot mit OMC Motor und Antrieb und aktuell Probleme.
Jetzt bin ich auf der Suche nach jemandem im Raum Wiesbaden der Erfahrungen mit OMC hat da ich absolut keine Erfahrungen habe.
Gestern bin ich mit dem Boot in Wiesbaden gestrandet, bis Hafeneinfahrt ohne Probleme gelaufen dann ohne Ankündigung innere Hafeneinfahrt nachdem ich den Gang rausgemacht und wieder eingelegt hatte kein Vortrieb mehr??? Müsste dann in der Hageneifahrt ankern und wurde von jungen Leuten dann in den Hafen geschleppt.
Dort konnte ich festmachen und muss nun zusehen wie ich das Boot ohne Antrieb aus dem Wasser bekomme.
Wenn ihr jemanden wisst an den ich mich wenden kann oder an wennschon mich besser nicht wenden sollte, bitte um Rückmeldung.
Vielen Dank vorab für eure Mithilfe.
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 15.10.2018, 11:11
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Welcher Antrieb ist verbaut ?
mfg Andy
Alt 15.10.2018, 11:34
weis ich leider nicht. Ich werde heute Abend in den Papieren nachsehen ob da was steht.
Wenn es was bringt, ich hätte ein Bild vom Heck, falls man daran erkennen kann was es für ein Antrieb ist.
Was ich sagen kann ist das der Antrieb nicht Hydraulich ist ( wenn ich es richtig in Erinnerung habe ein Sterndrive ) Ich befürchte das in den Papieren dazu nichts steht.
und ich war froh
Alt 15.10.2018, 11:39
hier ein Bild, falls man damit was anfangen kann.
Hits:	204
Größe:	69,3 KB
und ich war froh
Alt 15.10.2018, 12:18
OMC-Forum-Papst
Ein Bild vom UTW von einer Seite ohne Prop Sack währe nötig .Dann kann ich das genaue Baujahr bestimmen und die mögliche Ursache eingrenzen.
mfg Andy
Alt 15.10.2018, 12:26
hab ich leider keins. muss ich warten bis ich das Boot aus dem Wasser geholt habe. Wenn es klappt wird das Morgen sein.
und ich war froh
Alt 15.10.2018, 12:41
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
351 Danke in 223 Beiträgen
Sieht aus wie ein 800er Sterndrive Elektrisch geschaltet. Mit dem wirst du noch sehr viel Freude haben, aber im Negativen.
Alt 15.10.2018, 13:05
Hallo Roco,
daß würde ja zu meiner Signatur passen.
Wenn es ein elektrisch geschalteter wäre trau ich mich garnicht zu fragen was da auf mich zukommen könnte.
Nur so eine Idee von mir:
Wenn der elektrisch geschaltet ist, kann es dann sein das eine Sicherung durch ist?
Das wäre ja dann recht einfach zu reparieren.
und ich war froh
Alt 15.10.2018, 16:26
OMC-Forum-Papst
Beides Falsch
mfg Andy
Alt 15.10.2018, 16:27
OMC-Forum-Papst
Hol es aus dem Wasser ,mach ein Foto von der Seite und dann sehen wir weiter
mfg Andy
Alt 15.10.2018, 17:15
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ein Kumpel von mir hatte auch mal Probleme mit seinem OMC- Antrieb, der war dann bei Boote - Moser in Worms, ebenso war Andy (Andywmotorrad) behilflich.
Alt 15.10.2018, 17:38
Worms wäre schon eine Strecke aber wenn es hilft.
Ist ein OMC 3.0 mit 140 PS der Antrieb ist mechanisch.
und ich war froh
Alt 15.10.2018, 20:14
OMC-Forum-Papst
Dann hast du ein OMC 400 er Stringer mechanisch (über Seilzug ) geschaltet .
Gibt 2 Ausführungen
Beim Baujahr 77-80 ist er Hydromechanisch (Ölpumpe im Unterwasserteil mit obemliegendem Hydraulikzylinder )geschaltet .
Ab 81 -86 ist er nur noch mechanisch über Seilzug geschaltet .
Mach mal folgendes .
Fahr den Antrieb runter .Lass im Unterwasserteil und oberem Getriebe das Öl ab .Wenn im Öl kein Metall oder Wasser ist ,wird die Verzahnung im Oberem Getriebe (Verbindung Wasserpumpenwelle zu oberem Getriebe ) verschlissen sein .Beide Wellen tauschen und der Antrieb funzt wieder .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.10.2018 um 20:46 Uhr)
Alt 16.10.2018, 05:27
Jetzt muss ich mich nur schlau machen wo die Ablassschrauben sind. Hab zu dem Boot noch kein Wartungsbuch.
und ich war froh
Alt 16.10.2018, 08:37
OMC-Forum-Papst
Seitlich am Antrieb sind Schlitz Schrauben 4 Stück .Zwei am Unterwasserteil unterhalb seitlich etwas über der Finne und eine oben darüber .Am oberem Getriebe ist eine rechts mittig und die zweite oben auf dem Deckel .Keine Kreuzschlitz Schraube rausdrehen .Es ist eine Unterwasserteil. Die hält ein Lager in Position .Also sitzen lassen .
mfg Andy
Alt 16.10.2018, 19:24
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus
Ein Unterwasserteil ( eigentlich ein kompletter Antrieb mit defekt oberes Getriebe) hätte ich noch da, falls Du was brauchst.
Chris
Alt 16.10.2018, 19:35
Hallo Chris,
vielen Dank für dein Angebot.
Komme ich bei Bedarf gerne drauf zurück.
Jetzt muss ich erstmal rausbekommen was kaputt ist.
Hab das Boot eben rausgeholt war garnicht so einfach. Quer durch den Hafen paddeln und dann bei dem zu niedrigen Wasserstand das Boot rausholen.
Den Traktor hat’s vorne gelupft so das wir noch ein Auto davor spannen mussten.
Scheiss elektrische Handbremse. Boot war fast raus und dann bin ich abgerutscht und mit dem Heck gegen den Traktor.
Klasse Kofferraumdeckel auch am Ar.......
Wenn’s Scheisse läuft dann richtig.
Eigentlich sollte ich mir einen Strick nehmen aber der reist dann auch bestimmte.
und ich war froh
Alt 16.10.2018, 20:47
Hab mal ein paar Fotos gemacht vielleicht kann jemand was damit anfangen.
Hits:	149
Größe:	103,7 KB
ID:	817111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	105,0 KB
und ich war froh
Alt 17.10.2018, 11:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Mach mal Bilder auf denen man den ganzen Antrieb sehen kann, aber ohne den halben Hafen mit auf dem Bild zu haben
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 17.10.2018, 16:23
OMC-Forum-Papst
Das ist aber kein Bild von der Seitenansicht des Antriebes
mfg Andy
Alt 18.10.2018, 11:54
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Habe Dir eine private Nachricht gesendet mit einer "günstigen" Adresse eines erfahrenen Boots-Schraubers im Rheingau.
Alt 25.05.2019, 13:32
Standard Endlich
Hab es heute endlich mal geschafft ans Boot zu fahren und Bilder vom Antrieb zu machen.
Dabei hab ich nochmal die Schaltung kontrolliert.
Im Leerlauf dreht die Schraube absolut frei.
Vorwärts und Rückwärtsgang dreht die Schraube auch in beide Richtungen aber man merkt und hört das das drehen der Schraube etwas schwieriger geht als im Leerlauf.
Ich habe mal mein Ohr beim Drehen oben auf den Antrieb gehalten und es kommt mir so vor als könnte man höheren das sich die Kraft im eingelegten Gang nach oben überträgt aber der Kraftschluss zum Motor fehlt.
Es knackt nichts nur ein rauschen ist zu hörenwenn man den Prop. dreht.
Dann hab ich den oberen Deckel abgenommen in der Hoffnung man könnte eventuell was sehen. Fehlanzeige.
Da ich nicht weiß ob der Antrieb nun runter muss und falls ja keine Ahnung habe wie das geht, hoffe ich auf eure Hilfe.
Auch muss das Öl dann raus und zum Thema öl Wechsel könnte ich dann auch Informationen brauchen.
Hat jemand ne Idee was der Fehler sein könnte und was ich nun als nächstes machen soll?
Hits:	85
Größe:	59,7 KB
ID:	841432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	64,7 KB
ID:	841433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	97,2 KB
Hits:	87
Größe:	88,8 KB
ID:	841435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	69,6 KB
und ich war froh
Alt 25.05.2019, 14:08
OMC-Forum-Papst
Du hast einen OMC Stringer mechanisch geschaltet .Baujahr ist 1980 bis1986.
mfg Andy
Alt 25.05.2019, 14:10
OMC-Forum-Papst
IDer Antrieb muß komplett abgebaut werden. Wir das geht schreibe ich später .Muß dazu auch noch Fotos machen
mfg Andy
Alt 25.05.2019, 15:47
OMC-Forum-Papst
Als Erstes Öl ablassen .Wo die Schrauben sind habe ich in Beitrag 15 geschrieben .
Du fährst den Antrieb ganz hoch und schraubst die kleine Schraube mit 13 er Kopf vom Halter für den Schaltzug raus .Dann den Antrieb bis auf 5cm wieder runterfahren
Hits:	72
Größe:	75,0 KB
mfg Andy
Winterstellplatz Raum Wiesbaden gesucht DrPepperz Allgemeines zum Boot 1 16.11.2015 14:12
User im Raum Mainz/Wiesbaden gesucht zur Unterstützung/Besichtigung beim Bootkauf Chriz530 Allgemeines zum Boot 7 12.06.2015 08:40
Spezialist für Yanmar Diesel gesucht - Raum Berlin Fronmobil Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2012 19:21
"Polierer" im Raum Wiesbaden gesucht westhafen Allgemeines zum Boot 0 28.07.2012 16:27
Vercharterer im Raum Wiesbaden gesucht zippelzappel Allgemeines zum Boot 6 22.08.2011 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
