Alt 07.09.2018, 14:23
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Standard Ölwannen wechsel 3,0 Liter GM-Block
Hallo in die Runde.
Meine Ölwanne hat sich aus dem Leben verabschiedet. Sie ist durch gerostet und ich möchte nicht mit weiter mit diversen Dichtmassen rumfahren. Leider ist unter dem Motor kein Platz, der Gute muss raus!!! Ich möchte so wenig wie möglich aber so viel wie nötig abbauen.
Nun einige Fragen zum Thema:
1. kann ich den Motor an der mit dem Kreis markierten Stelle ohne Probleme trennen?
2. das Motorfundament ist OK, ist beim Einbau irgend etwas zu beachten?
3. der Antrieb muss zwingend abmontiert werden?
MFG Mario
Hits:	130
Größe:	109,0 KB
ID:	812541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	82,7 KB
ID:	812542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	111,0 KB
Alt 07.09.2018, 14:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Ohne Abnahme des Z-Triebs wird es nicht möglich sein, da die Gelenkwelle fest im Gimballager steckt und du den Motor ein wenig anheben musst. um aus den hinteren Auflage zu kommen.
M.f.G.
harry
Alt 07.09.2018, 15:11
an der Markierten Stelle die beiden Schrauben raus, die vordere Motorhalterung lösen, dann kannst du den Motor hochheben, die beide Schaltzüge abbauen das Motorkabel raus ziehen, Massekabel hinten rechts ab, bei Servolenkung die Schläuche trennen
der Vergaser hätte dran bleiben können
Alt 07.09.2018, 17:57
Danke, an euch beide, für die schnelle Antwort.
Nur zum Verständnis, an der der markierten Stelle, ist das trennen des Motors problemlos möglich. Und der Antrieb muss ab. Muss bei Einbau, etwas beachtet werden. Muss der Motor neu ausgerichtet werden, wenn keine Veränderungen an der hinteren Auflage geschehen.
Mario
Alt 07.09.2018, 19:56
ja genau Antrieb ab, wenn die beiden dicken Schrauben raus sind kannst du den Motor raus heben
Motor sollte ausgerichtet werden, empfindlicher ist die Motorhalterung vorne
Alt 08.09.2018, 07:03
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Mario
...wenn du den Antrieb raus ziehst, brauchst du dort hinten nicht trennen, nur die beiden Schrauben der Motorhalterung links und rechts an der Antriebsglocke, dann gehts gerade nach oben.
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.09.2018, 09:14
Guten Morgen,
an alle nochmals Danke für die schnellen Antworten.
Grüße Mario
Alt 10.09.2018, 09:54
Benutzerbild von Flybridge
25.755 Danke in 9.209 Beiträgen
Genau so. Erst den Antrieb ab. Dann die Schrauben von den Motorfundamenten lösen. Müssten 4 Stück sein.
Danach den Motor nach oben heraus heben.
Beim Einbau muss der Motor wieder neu ausgerichtet werden, auch wenn man keine Veränderungen an den Halteschrauben des Motors vorgenommen hat.
Micha
Alt 02.10.2018, 19:35
Guten Abend,
eine kurze Rückmeldung. Danke euch, hat alles super geklappt. Neue Wanne verbaut, Motor gefluchtet.
Dank und Grüsse Mario
Wechsel von Mercruiser 5,7 auf 7,4 Liter jassy Motoren und Antriebstechnik 87 14.03.2014 22:29
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 20:59
Hat ein KAD 42 den selben Schub wie mein 7,4 Liter Big Block loibl Motoren und Antriebstechnik 20 26.07.2011 16:03
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 10:07
5,7 Liter auf 6,4 Liter umbauen sea ray v8 Technik-Talk 13 03.01.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
