Alt 24.07.2011, 08:02
loibl loibl ist offline
Standard Hat ein KAD 42 den selben Schub wie mein 7,4 Liter Big Block
Hallo ich habe da leider wenig Erfahrung mit Motoren - Antrieb etc.
deshalb meine Frage.
Zur Zeit ist eine 7.4 Liter Big Block in meinem Boot eingebaut.
Das Boot ist von 1992, der Antrieb macht Probleme und laut Aussage von meiner Werft ist es wohl ratsam einen neuen Z Antrieb (290 Z Duo Prop) ein zu bauen.
Oder alternativ einen anderen Motor mit Antrieb zu suchen.
Laut deren Aussage bringt ein KAD 42 annähernd den selben Schub wie mein 7,4 Liter. Nur die Endgeschwindigkeit ist niedriger. Aber das ist mir nicht so wichtig.
Plus der Verbrauch wäre dann nicht mehr 30 bis 40 Liter sondern bei 15 bis 20 Litern Diesel.
Kennt sich da jemand aus ???
beste Grüsse
Bernd
Alt 24.07.2011, 08:52
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ich denk mal das Ergebniss wird für Dich entäuschend sein.
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-KAD42-B.html
Mit der Motorleistung bei 26 Füsse wirst Du nur knapp ins Gleiten kommen.
Alt 24.07.2011, 09:06
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Und bei den Anschaffungs- bzw. Einbaukosten (vorausgesetzt du machst es nicht selber), kannst du ziemlich lange 30 Liter die Stunde verbrauchen, bis du das Geld wieder raus hast.
Alt 24.07.2011, 14:17
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hi, ich habe auch einen 7.4 Big Block eingebaut mit einem Bravo one Antrieb.
alleine der Sound sind die 30 liter wert, aber wenn du eh ein Cruiser bist...
ich verbrauche bei ca. 40 km/h über Wasser und einer Drehzahl von 2500 "nur" um die 20 Liter...wenn überhaupt. allerdings gebe ich zu dass ich im Vollgasbetrieb mit 40 Litern auch nicht auskomme. Ich denke eine Instandsetzung des Antriebes ist die " günstigste Alternative "
Und ich bin der Meinung dass etwas Spass sein muss und der darf mal etwas mehr kosten...
Alt 24.07.2011, 15:21
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Entschuldige bitte.Ich denke mal Du kennst den KAD 42 nicht.
Der Motor bringt ein 26ft Boot locker in Gleitfahrt. Meine ehemalige
Norwegerin Biam 900, wahrlich kein Leichtgewicht, lief dabei bis ca.30 Knoten.Der Verbrauch bei dieser Geschwindigkeit liegt dann allerdings
bei etwa 40-45l/h.
Gruß Arno
Alt 24.07.2011, 15:28
Gewicht und Länge machts, meine beiden 454er rumpelten bei 3000 U/min. und 20 KN. zusammen 100 Liter wech.
Alt 24.07.2011, 17:26
bei etwa 40-45l/h.
Gruß Arno
Jo glaub ich, mit 2 Motoren dann aber.
Alt 24.07.2011, 18:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
beste Grüsse
Bernd
Deine Werft hat recht
gruss dieter
Alt 24.07.2011, 21:12
hier ist auch einer drin http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129603
Gruß Ralf
Alt 25.07.2011, 20:27
Ein Motor reicht! Schon mal was von ordentlich Drehmoment im niedrigen Drehzahlbereich und zugeschalteten Kompressor gehört?Beides hat der KAD 42. Turbolader zusätzlich und das bei 169 Kw(230PS).
Gruß Arno
Geändert von Arno (25.07.2011 um 21:32 Uhr)
Alt 26.07.2011, 06:49
Gruß Arno
235 Ps sogar hab mich grad mal reingelesen.
Nee wußte ich nicht.
Es gab 3 Modelle vom KAD 42, wird der noch gebaut?
Alt 26.07.2011, 07:34
Hallo,es gab nach dem KAD 42 dann noch 43 und 44.Die weitere Reihenfolge habe ich nicht mehr im Kopf.Inzwischen
habe ich ein anderes Boot mit einem Cummins 222 Kw.
Gruß Arno
Alt 26.07.2011, 10:17
Benutzerbild von bdsf2003
bdsf2003 bdsf2003 ist offline
53 Danke in 11 Beiträgen
Zum Vergleich Big Block und Diesel folgendes: ich habe eine 37er Sea Ray mit 2 x 4,2 Liter Diesel je 220 PS. Das Boot kommt locker in Gleitfahrt und läuft gute 50 km/h. Ein Bekannter hat das gleiche Boot mit 2 x 7,4 Liter Benziner. Er schafft gute 60 km/h und beschleunigt etwas besser. Der Verbrauchsunterschied in allen Fahrsituationen ist aber gigantisch, ich habe da ein richtiges "Sparmobil". Nur die Gänsehaut vom Sound fehlt bei meinem Boot - wobei das Pfeifen der Turbos unter Last sich auch nett anhört.
Im gleichen Hafen haben zwei Eigner ihre 24er Boote von 5,7 V8 auf einen alten 200 PS Volvo Turbodiesel umgebaut. Beide Boote beschleunigen besser und laufen genau so schnell wie vorher.
Wenn Du einen Diesel mit rund 230 PS (Kompressor und Turbo) in Deine 26er einbaust und die Abstimmung richtig gewählt ist sollte das locker reichen und Spaß machen. Wichtig ist wohl, daß zum Übergang in die Gleitphase das maximale Drehmoment anliegt - und das sollte der Motor schon bei unter 2000 U/min erreichen.
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
Alt 26.07.2011, 12:38
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Wie bitte ?
Selten so gelacht, der KAD 42 hat in etwa das gleiche Drehmoment wie der 7,4l Big Block. Dieses liegt jedoch schon bei niedrigerer Drehzahl an.
Das Boot wird daher eher ins Gleiten kommen, lediglich die Endgeschwindigkeit fällt niedriger aus.
Der Verbrauch wird drastisch sinken.
Die Herren der Werft haben also recht!
Gruß von der Spree
Tilo
PS: Ob sich der Umbau lohnt war nicht die Fragestellung
Alt 26.07.2011, 12:40
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von 963usti Beitrag anzeigen
[..] Das Boot wird daher eher ins Gleiten kommen [..]
Ich dachte immer, die Mindest-Gleitgeschwindigkeit wird von Rumpf und Gewicht vorgegeben?
Beste Grüße
John
Alt 26.07.2011, 14:12
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Das war sicher bezogen auf die Drehzahl. Die schwelle zur Gleitfahrt wird eben nicht erst bei 3500 Umdrehungen erreicht sein...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 26.07.2011, 14:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Der KAD 42 hat laut Volvo ein maximales Dremonent von ca. 500 Nm ab ca. 2000 U/min.
Der 7.4 hat ein maximales Dremonent von ca. 600 Nm bei ca. 3200 U/min, wobei ab 2000 U/min mindestens 90% des Drehmoments anliegen.
Der 7.4 wird also schon etwas mehr Beschleunigung bringen (Volvo selbst hat die Beschleunigung seinerzeit mit der der 5.7 V8 Benziner verglichen und die war in etwa gleich).
Allerdings denke ich nicht, dass der Unterschied zwischen dem KAD und dem 7.4 dramatisch ist.
Götz
Alt 26.07.2011, 14:25
Boot: Windy 24 DC
Götz
Danke Götz, nun haben wir es in Zahlen
wenn der 7,4l bei 2000 U/min 540 Nm bringt ist er dem Diesel tatsächlich minimal überlegen. Die Verbrauchsdifferenz bleibt aber eklatant.
Gruß von der Spree
Tilo
Alt 26.07.2011, 14:30
Hallo alle zusammen hat mir sehr bei meiner Entscheidung geholfen werde das Boot im Herbst auf den Diesel umbauen lassen.
beste Grüsse
Bernd
Alt 26.07.2011, 14:38
Gruß von der Spree
Tilo
Volvo hat seinerzeit auch den Verbrauch des KAD mit 5.7 Benzinern verglichen.
Die Benziner verbrauchten ca. 30 -40% mehr, je nach Geschwindigkeit.
Das entspricht auch in etwa dem Unterschied, den wir von PKW kennen.
Bei den derzeitigen Diesel/Benzinpreisen, kostet ein Benziner also rund 50% mehr.
Götz
Alt 26.07.2011, 15:03
Der Kompressor schaltet sich bei ca.1800U/min ein.Mit dem neuem Motor ist er schneller aus dem Wasser, als er zu hoffen wagt.
Gruß Arno
Geändert von Arno (26.07.2011 um 15:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
