Alt 14.08.2018, 08:56
dehler lady dehler lady ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
Standard Kanten unschön/ kleine KFK Schäden
ich habe mir eine Dehler Duetta 94 Bj. 87 gekauft. - Bei der hinteren Klappe hinter dem Ruder ist die Kante sehr unschön, wie kann man sowetwas reparieren bzw. verbessern?
Das gleiche beim Bugfenster vorne, sehr unschön die Kante wo man das Fenster schliesst. - Freue mich über alle Tips - Claudia
Hits:	342
Größe:	43,1 KB
ID:	809741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	14,5 KB
ID:	809742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	18,2 KB
Alt 14.08.2018, 09:20
Benutzerbild von Giligan
25.617 Danke in 9.956 Beiträgen
Kantenschutz drüber.
Gibt's in Hart und Weichgummi in vielen Farben und Größen.
https://www.ebay.de/i/331531472539?chn=ps (PaidLink)
Willy
Alt 14.08.2018, 09:23
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Ich würde es ausschleifen und den Übergang zum alten Laminat anschleifen. Danach mit Harz, Matte und Topcoat in einer halbwegs dem Original entsprechenden Farbe wieder wieder aufbauen.
Die kleinen Ausbrüche natürlich nicht mit Matte sondern mit angedicktem Harz und Glasschnipseln bearbeiten...
Matthias
Alt 14.08.2018, 10:43
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Für die kleinen Scharten reicht das grünliche "Sauerkraut" sprich die Glasfaser-Spachtelmasse aus dem KFZ-Bereich auch aus.
Gerwin
Alt 14.08.2018, 11:15
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Erst mal die Ursache beheben und dann reparieren.
Scheinbar klappt die Pinne nach oben und beschädigt das Teil.
Ciao Markus
Alt 14.08.2018, 11:21
Das bricht, so dünn wie es ist, eh wieder weg, es bleibt auch scharfkantig und hässlich.
Willy
Alt 14.08.2018, 14:03
MarDan MarDan ist offline
15.126 Danke in 5.769 Beiträgen
Was macht denn das ganze Kabelbindergetüdel da an der Pinne
Alt 14.08.2018, 14:10
Pressen das Holz zusammen, damit die Schrauben halten.
Alt 14.08.2018, 14:17
Ahhh.....dann würde ich diese Baustelle, vor dem Problem mit den unschönen Kanten, angehen!
Da gehören neue Kabelbinder dran, die Alten sehen völlig ausgelutscht aus
Alt 15.08.2018, 07:44
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.320 Danke in 720 Beiträgen
...oder, das die zwei Schraubenschlüssel nicht runterfallen.
der Sepp
Alt 15.08.2018, 08:51
wem eine Originalpinne zu teuer ist, mir war sie es, der kann im Baumarkt fündig werden. Ich habe einen Spitzhakenstiel gekauft und passend gemacht, Klarlack drüber und fertig.
Besseres Bild hab ich grad nicht zur Hand.
Nachtrag
doch noch ein Bild gefunden....
Willy
Geändert von Giligan (02.01.2019 um 18:59 Uhr)
Alt 16.08.2018, 22:31
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
Nachtrag
Willy
.....bin am Pinne restaurieren, + fahre z.Zt. mit einer Dachlatte als Pinne - natürlich hellgrau lackiert (stand gerade rum) und im Griffbereich verrundet.
Son Stiel sehe ich mir mal an: sollte stabiler sein als ne Latte
@ TO: die Duetta ist aus GFK, nicht KFK (Kohlefaser.......)
Hits:	157
Größe:	119,0 KB
Alt 16.08.2018, 22:52
.....in die Kante an der achteren Klappe würde ich einen schönen Radius schneiden, + diesen dann an der Kante versiegeln - nix aufbauen.
Grüße, Reinhard
Alt 17.08.2018, 00:57
Grüße, Reinhard
Die Idee ist ja mal richtig geil und viel einfacher...
Matthias
Alt 17.08.2018, 12:31
Ist aus Hickory Holz, sehr stabil.
Willy
Alt 21.08.2018, 13:38
hallo, der tip war auch gut - danke - hast du evtl. auch einen Einfall fuer die Luke im Vorschiff ? da wird es ja schwieriger...Gruss
Alt 22.08.2018, 22:24
.....ja, habich - wird aber wirklich schwieriger => bin ja zufällig Metaller, und deshalb würde ich (!!!!) das Sandwichmaterial (Balsaholz?) aus der Reparaturstelle rauspolken.dann eine Metallplatte fertigen (hier reicht eine Bügelsäge + eine Feile + ein Schraubstock), die weit genug aus der Tasche vorsteht, damit die Vorreiber Halt finden. Einkleben mit Epoxi (Uhu Plus z.B.) = Fertig. Schätze, dass rund 20mm Klebetiefe reichen - wenn nicht, 30mm versenken . Wenn das Luk klappert, muss auf die vorstehende Metallplatte was aufgeklebt werden => das bekommste hin
Grüße, Reinhard
...ach ja: die Platte IN der Tasche per Bohrer lochen - so 4 Löcher a' 4 - 5 mm
Alt 23.09.2018, 20:47
...bin am WE zufällig auf ner Duetta gewesen => die Pinnenhalterung geht auch einfacher - + das Bild sollte als Muster dienen können
Grüße, Reinhard
Hits:	244
Größe:	69,4 KB
Alt 23.09.2018, 21:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Grüße, Reinhard
Schade dass du den Pinnenbeschlag nicht auch von oben gezeigt hast.Pinnenbeschläge sollten die Pinne an mindestens drei besser allen vier Seiten umschließen und etwas konisch gearbeitet sein(Prinzip-Spatenstiel),der auch von oben geschlossene Pinnenbeschlag von Willy(Giligan)zeigt das ganz gut,so hat man die Steifigkeit der Konstruktion erheblich erhöht,so dass höhere Drehmomente aufgebracht werden können ohne dass das Ding gleich die Grätsche(verbiegt)macht ghleichzeitig wird das Holz der Pinne von Kerben verursachenden Belastungen befreit.
gruss hein
Alt 24.09.2018, 15:20
Ich glaube das ist alles nicht so eilig mit der Dehler von der Lady.
Alt 24.09.2018, 15:32
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Ah ha, deswegen postet sie auch in anderen Foren
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 24.09.2018, 15:33
Dann grüß schön
Alt 24.09.2018, 16:43
@ hein mk: das ist ein U- Profil wie auch bei mir.
Gruß, Reinhard
....wenn meine alte Pinne fertig ist (nur Lack, aber wegen Ziergravuren aufwendig), kommen Rampa Muffen rein + auch in die Reservepinne - einen passenden Spaten- oder Hackenstiel mit 50mm Breite habe ich bisher nicht gefunden.
Alt 24.09.2018, 23:02
Gruß, Reinhard
Wenn das bei dir ein U-Profil ist,ist das ja schon gut bei dem "repariertem"Teil der Threadstarterin sieht es nicht so aus(oder täuscht das wegen der Kabelbinder?).
Rampamuffen?Ich weiß nicht?ich steh da mehr auf durchgebolzt.
Wenn die Pinne vernüftig gearbeitet ist braucht man,denke ich,keine Reservepinne.Ist ja hier im BF vielfach dokumentiert wie man sich son Teil lamelliert und zurecht hobelt.Ganz pfiffige Bootsbastler(zähle ich mich jezt mal da zu) arbeiten die Verjüngug zum Griffteil gleich mit in die Lamellen ein.
gruss hein
Geändert von hein mk (24.09.2018 um 23:14 Uhr)
Alt 25.09.2018, 19:36
....durchbolzen wäre optimal - aber die Schraubenlöcher sind versetzt gebohrt, damit sich die Schrauben nicht treffen können. Wenn die alte Pinne fertig ist, werde ich den Ersatz tief in der Backskiste einlagern - nimmt ja keinen Platz weg
Gruß, Reinhard
Unschön, dieses Jahr, Konoba Idro und Matteo didip Mittelmeer und seine Reviere 51 29.08.2017 14:04
Kleine Schäden in der obersten GFK-Schicht hungry.knight Restaurationen 8 07.10.2011 17:34
Kleine Schäden im Gelcoat Wally36 Restaurationen 0 11.04.2010 18:51
Galvanische Schäden bei kleine GFK Boot mit Außenborder möglich??? nextlevel Technik-Talk 3 26.08.2009 10:50
Kleine Schäden am Gelcoat Marcos Restaurationen 15 21.10.2006 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
