Alt 11.08.2018, 10:06
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Staudruckgeber montieren???
habe zwei kleine Fragen.
1. kann ich den Schlauch vom Staudruckgeber einfach verlängern?
Hab in anderen Beiträgen gelesen aus dem Baumarkt einfach einen passenden Schlauch in der gewünschten Länge holen, dann wäre er halt nicht gestückelt.
2. Montiert man den Staudruckgeber nur mit 10mm Schrauben damit diese nicht durch das GFK kommen? Weil bei meinem Staudruckgeber sind Schrauben dabei mit 30-40mm Länge
Herzlichen Dank vorab.
Alt 11.08.2018, 23:02
ich würde lieber einen neue Schlauch benutzen,
die Schrauben müssen mit Sikka oder was ähnliches eingedichtet werden,
wie lang die dann sind ist egal die gehen immer durchs GFK,
auch wenn die nur 10mm lang sind
Alt 12.08.2018, 07:59
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.320 Danke in 720 Beiträgen
Schrauben wäre bei mir die letzte Möglichkeit.
Vorher:
- bei einem AB den vorhandenen Anschluß nutzen
- Geber an den Spiegel kleben
- GPS Tacho benutzen
der Sepp
Alt 12.08.2018, 09:01
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe auf mein Spiegel ein Stück Siebdruckplatte aufgeklebt in bootsfarbe lackiert und daran den staudruckgeber befestigt geschraubt.
Mein Spiegel wird nicht angebohrt.
Alt 12.08.2018, 13:53
So habe ich es vor Jahren auch gemacht, funzt Prima
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 12.08.2018, 15:37
blöde Frage :magreren: warum habt ihr den Staudruckgeber nicht direkt auf den Spiegel geklebt?
Alt 12.08.2018, 16:35
Die zu klebende Fläche am Staudruckgeber erschien mir als zu klein. Und dieses Abs Plastikzeug kann man so gut wie mit nichts kleben.
Alt 13.08.2018, 09:19
Ich klebe ohne was direkt an den Spiegel.
Wenn die Klebeflächen sauber sind, funktioniert das selbst bei dem dickeren Echolotgeber problemlos.
Hits:	303
Größe:	34,9 KB
der Sepp
Geändert von schlummschuh (13.08.2018 um 18:01 Uhr)
Yamaha 60 Ps Staudruckgeber Müritzjunge Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2010 12:37
Staudruckgeber f. Geschwindigkeitsmesser schnatty79 Technik-Talk 5 15.06.2010 08:32
Staudruckgeber im UWT? Ironhide Motoren und Antriebstechnik 10 07.12.2007 14:11
Staudruckgeber Dieter M. Allgemeines zum Boot 4 06.01.2006 09:08
Staudruckgeber boatman Allgemeines zum Boot 47 14.08.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
