Alt 05.01.2006, 20:38
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Staudruckgeber
Ich habe mir einen gebrauchten Staudruckmesser mit Geber aber ohne Schlauch bei Ebay ersteigert und habe nun mal ein paar Fragen dazu!
Wo am Spiegel befestige ich den Geber am besten?
Muß, kann oder soll der Geber ganz unter Wasser sein (oder ist das egal, hauptsache die Düse ist im Wasser)?
Wie beinträchtigt die Schlauchlänge die Anzeige?
Langer Schlauch = mehr Luft zu komprimieren,
kurzer Schlauch = weniger Luft zu komprimieren
, was für Auswirkungen hat das auf das Anzeigegerät?
Wie ermittel ich die richtige Schlauchlänge?
Kann ich so einen grünen Schlauch aus dem Aquariumbereich nehmen (hat ja ca. den Durchmesser)?
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 05.01.2006, 20:57
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Staudruckgeber
der muß im Bereich sein, wo das Wasser unverwirbelt ist, also so weit, wie möglich unterhalb des Spiegels
Der Unterschied ist nur bei brutalster Beschleunigung feststellbar, da es dann länger dauert, bis der Druck aufgebaut ist, denn nur der wird gemessen. Vorher fallen Dir sicherlich die Augen aus dem Hinterkopf
Jo, kannste nehmen, beachte aber bitte, dass der uv-stabil sein sollte und nicht abgeknickt verlegt wird. Wenn er zu durchsichtig ist, kann er vielleicht innen durch das Licht mit Algen zugammeln?
Vielleicht wäre ein billigiges Hand-GPS einfacher und genauer?
Alt 05.01.2006, 21:28
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Dieter, ist keine Einbauzeichnung mit Massen dabei gewesen? Doofe Frage eigentlich, wenn Du die brauchst, scanne ich sie Dir zum Wochenende.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 06.01.2006, 08:04
ne da war nix bei!
Habe ich ja gebraucht gekauft.
Das mit dem Scann wäre toll!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 06.01.2006, 09:08
Boot: Fast alle
Hallo Dieter, mache ich am Wochenende.
Gruß Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
