Alt 21.07.2018, 13:19
kelvinw kelvinw ist offline
Standard Boothupe defekt
Hallo!
Bräuchte mal euren Rat! Bei meinem alten Baylinee geht die Hupe nicht, zwischen den beiden Klammern die an die Hupe angeschlossen liegen jedoch 12,5V an. Habe deshalb eine neue Hupe bestellt aber es funktioniert immer noch nicht. Restliche Elektrik ist in Ordnung. Irgendwelche Tipps?
Alt 21.07.2018, 13:27
VAMOS VAMOS ist offline
Boot: Bayliner 2052
dein Hupenschalter macht nur Masse (Minus) an der Hupe liegen immer 12 V Plus an.
MfG
Vamos
Benutzerbild von Broeseltorte
Naja, bestellen alleine reicht nicht, da muss man die neue Hupe schon auch einbauen und anschliessen...
Aber Spass beiseite, wann liegen an den Klemmen die 12V an?
Welche Hupe war verbaut? Elektrisch oder Kompressor?
Welche Hupe hast Du jetzt drin?
War die alte Hupe plötzlich tot oder ging das schleppend ("Krächzen" der Hupe)?
War das Boot / die Hupe längere Zeit nicht in Betrieb (z.B. im Winterlager > Korrosion, festgeschmoddert, irgend ein Tierchen hatte sich ein Nest in der alten Hupe gebaut...)
Evtl. der Taster für die Hupe defekt?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 21.07.2018, 15:51
Sowohl die alte als auch die neue sind elektrische Hupen! Die spannung liegt nur an wenn ich den hupschalter betätige, so soll es ja auch sein deshalb sollte der schalter nicht defekt sein.
Die alte hupe war komplett verrostet, habe deshalb ja auch eine neue bestellt. Aber es tut sich trotz anliegender spannung nichts!
Alt 21.07.2018, 15:53
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.665 Danke in 6.461 Beiträgen
Leg mal das Massekabel neu, daran wird es liegen
Gruß Heinz,
Alt 21.07.2018, 15:55
werde es mal versuchen, danke
Alt 21.07.2018, 16:07
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Hast Du die neue Hupe mal mit zwei kleinen Kabelstücken direkt an der Batterie ausprobiert? Nur, um auszuschliessen, dass Du ein dead-on-arrival-Exemplar erwischt hast.
Grüße,
Sven
Alt 21.07.2018, 18:02
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Ah. Defekt geliefert kann im deutschsprachigen Raum auch Det-on-areiwel sein. Beeindruckend
Gruss Ingo
Alt 22.07.2018, 20:49
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
"Det-on-areiwel" ist klasse! - Ich bin imprägniert ... sorry, I'm impressed!
Gruß, Roland
Alt 22.07.2018, 21:29
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
wie misst Du denn die Spannung? Ziehst Du den Stecker von der Hupe ab zum Messe, oder lässt Du ihn dran. Ich denke gerade an eine Taster mit a gebrannten Kontakten. Der würde hochohmig werden. Und Du misst die volle Spannung. Wenn die Hupe dran ist, bricht die Spannung zusammen. Der Strombedarf einer Hupe ist nicht gering. Vielleicht hilft Dir dieser Gedankengang weiter. Viel Erfolg.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Trimmung Mercruiser Alpha One defekt . Wer kann helfen? blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 23 06.09.2017 06:25
Waschmaschine defekt... Cyrus Kein Boot 47 19.05.2015 21:43
kühlkompressor defekt fei Technik-Talk 6 11.04.2003 09:51
Ist die Bezinpumpe defekt? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 3 28.03.2003 19:12
Impeller-Defekt charlyvoss Technik-Talk 2 30.05.2002 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
