Alt 14.07.2018, 07:11
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki 9.9 PS a Batterie
Hallo ich habe einen DF 9.9PS Bj. ca. 1996 4 Takt. Den möchte ich jetzt für mein Schlauchboot nutzen. Ich habe noch eine alte Harley Batterie rumstehen, die ist schön handlich, kann ich dafür nutzen? Im Netz habe ich gefunden, dass es mindestens 35ah sein sollen!
Alt 14.07.2018, 09:20
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
das wird sicher auch mit ner größeren Harley-Batterie funktionieren, welche Kapazität hat die denn? Und welchen DF9.9 hast Du? Die Version mit E-Start hat nämlich eine deutlich stärkere Ladeleistung als die reine Handstarterversion. Die 35Ah-Angabe im Handbuch bezieht sich auch auf die Version mit E-Start.
Werner
Alt 14.07.2018, 09:25
Jup ist der mit E-Start und die Batterie müsste so um 18ah haben. Aber wenn die Batterie 1.6ooccm startet sollte sie doch die 350cmm auch hinbekommen und ob nun 18 oder 80ah geladen werden solllen, sollte doch der Regler regeln oder irre ich mich da?
Alt 14.07.2018, 10:00
also der Regler muss die überschüssige Energie, die nicht von der Batterie aufgenommen werden kann ja auch irgendwie loswerden - typischerweise in Form von Wärme über die Kühlrippen. Aber das Ganze ist halt irgendwo begrenzt. Ich würds einfach mal ausprobieren Der DF9.9 mit E-Start hat 120W Ladeleistung.
Werner
Alt 14.07.2018, 10:03
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hat denn der Motor schon einen Laderegler oder nur einen Gleichrichter? Oft werden bei den Motoren große Batterien vorgeschrieben, weil sie eben keinen Laderegler haben und die kleine Batterie zum kochen bringen würden. Nimm doch einfach mal ein Multimeter mit und messe beim fahren die Spannung an der Batterie.
Bei mir waren es so um die 17 Volt. Habe ich aber eine 20 Watt Lampe parallel laufen, so pendelt sich die Spannung bei 13-14 Volt ein.
Mfg
Martin
Alt 14.07.2018, 10:13
Das mit dem Multimeter ist eine gute Idee, werde ich demnächst ausprobieren. Parallel werde ich mal nach einer kompakten Batterie um 30ah gucken. Danke erst mal für die Hilfe
Alt 14.07.2018, 12:33
Benutzerbild von Federball
5.143 Danke in 2.970 Beiträgen
Honda BF 20 mit E Start (+ 12 A LiMa), Motorradbatterie (nicht Harveys doofer Sohn) 19 Ah => eingebaut in kleine Kiste unterm Sitzbrett (mit Log, Lot, Drehzahlmesser + Schaltpaneel). Die hat 7 Jahre gehalten (Verkauf), und die Ladung hat immer bis zum nächsten Frühjahr gehalten: Knopp drücken = läuft.
Grüße, Reinhard
ach ja: die Kiste steht noch rum (Batterie totgestanden)
Alt 18.07.2018, 16:25
Also ich habe mal Suzuki angeschrieben und die meinten, dass die Batterie mind. 35Ah haben sollte. Schade wollte eigentlich nicht so einen Trümmer mit rumschleppen.
Alt 18.07.2018, 16:39
Ich habe an meinem 50er auch nur eine 30Ah Batterie.
Vom starten her langt eine kleine ja auf jeden Fall. Im Motorrad hat man viel kleinere Batterien. Meine Yamaha R1 hat knapp 1.000ccm, 4 Zylinder und da reicht ne 10Ah Batterie zum starten.
Keine Ahnung ob dein Motor nur einen Gleichrichter hat oder schon einen richtigen Laderegler. Wenn er nur einen Gleichrichter hat, dann macht ne größere Batterie Sinn, da sie sonst zu schnell überladen wird. Oder du musst halt immer Verbrauchen nebenbei laufen haben die Strom ziehen beim fahren.
PS: ne 35Ah AGM Batterie ist gar nicht so groß und schwer.
Mfg
Martin
Alt 18.07.2018, 19:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ich meine ebenfalls, das die Größenvorgabe der Batterie nur dem Zweck der Verhinderung einer Überladung selbiger dient.
D.h. der Regler/Gleichrichter ist weniger ein Regler, vielmehr nur ein Gleichrichter...… einfach nur billig, dafür aber teuer verkauft.
M.f.G.
harry
Alt 18.07.2018, 23:04
Honda mit E Start (+ 12 A LiMa),.... 19 Ah.....7 Jahre gehalten....
-das war ne DeLo Batterie => versuch es doch einfach
Grüße, Reinhard
Alt 19.07.2018, 07:38
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
das ist falsch, es handelt sich sehr wohl um einen kombinierten Spannungsregler mit Gleichrichterfunktion. Siehe hierzu auch einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch:
-the mechanic-
Alt 19.07.2018, 07:52
Danke für die Richtigstellung
Warum aber die Forderung nach einer Minimum Kapazität der Batterie ?
M.f.G.
harry
Alt 19.07.2018, 08:02
Ich habe auch einen Regler bei mir gefunden und verstehe das auch nicht, ob ich nun nach einer Stunde Fahrt eine 18 AH geladen habe oder nach 2 Stunden eine 35 er, irgendwann ist jede voll und der Ladestrom muss runtergeregelt werden. Ach so eine 35er ist schon locker das doppelte in gr und Gewicht.
Alt 19.07.2018, 10:12
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Möglicherweise "weil es schon immer so gemacht wurde".
Der TE sollte einfach seine 18Ah Batterie nutzen und damit glücklich sein! Ein Regler ist ja da, also sollte es keine Überladung geben.
Ansonsten ist die Aussage für ältere Motoren natürlich richtig! Ohne Laderegelung muss die Batterie die überschüssige Energie verheizen. Da ist es durchaus sinnvoll eine nicht wartungsfreie Batterie zu nehmen um ggf. verdampftes (vergastes) Wasser ergänzen zu können.
Yannick
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
