Alt 01.07.2018, 08:58
begabo begabo ist offline
Boot: STINGRAY 250CR, REBELL MARK II
Standard VOLVO PENTA 5,0 GXi V8-270: stottert, geht aus
ich fahre eine STINGRAY 250CR mit dem Motor VOLVO PENTA 5,0 GXiC (V8-270-C-B) Baujahr 2014.
Folgendes wiederkehrendes Fehlerbild:
Bei normaler Fahrt fängt der Motor plötzlich an zu ruckeln/stottern, als wenn er kein Benzin bekommt oder Luft zieht und geht dann schließlich aus.
Manchmal kann man noch starten und in langsamster Fahrt den Hafen erreichen. Dreimal musste ich aber schon abgeschleppt werden.
Die Werkstatt hat in mehreren Versuchen bereits das Zündmodul und letztlich den Verteiler gewechselt.
Der Fehler tritt nach wie vor auf.
Obwohl ich bisher alle Wartungsarbeiten und Reparaturversuche in einer VOLVO-Vertragswerkstatt habe machen lassen, scheint diese mit dem Fehler überfordert zu sein und ich habe auch das Vertrauen verloren.
Hat jemand einen ähnlichen Fall und eine Lösung?
Grüße vom Bodensee
Bernd
Alt 02.06.2019, 16:18
Benutzerbild von Rik
Rik Rik ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Hallo, was war am Ende der Grund für das Problem? Habe derzeit ein relativ identisches Problem. Danke vorab.
Alt 02.06.2019, 18:11
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Bernd,
die Werkstatt hat bisher nur an der Zündung gearbeitet/gesucht...
würde die Suche auf die Benzinzufuhr erweitern. (Benzinpumpe/Leitungen/Tank)
Werner
Alt 02.06.2019, 19:54
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Hatte das Problem am 5,7 gxi ! Dort war es die Hochduckpumpe Sprit .
Vielleicht mal schauen.
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 02.06.2019, 22:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ist Rätselraten
Kann auch an der Fliehkraftregelung liegen
Gruß 45meilen
Alt 20.07.2019, 10:09
Andy12 Andy12 ist offline
Hallo Begabo,
Das Problem ist höchst wahrscheinlich die Kraftstoffhochdruckpumpe.
Wenn wir davon ausgehen das alle Wartungsarbeiten ordnungsgemäß gemacht wurden, sollte der Kraftstoffdruck an der Hochdruckseite gemessen werden.
Ist dieser zu niedrig, tritt genau dein Problem auf. Das kann sich erst sporadisch ankündigen, wird aber nicht besser.
Ich fahre selber einen VolvoPenta 5.7GXI am Bodensee.
Hatte diese Fehler schon öfters bei Volvo und Mercruiser-Motoren bei Kunden.
Richtige Diagnose = Fehler finden = Hochdruckpumpe ersetzen und Motor läuft wieder.
Gib deiner Werft mal den Hinweis.
Dieser Beitrag ist zwar schon älter, hilft aber vielleicht den anderen.
Viel Erfolg
Alt 22.07.2019, 17:05
Rik Rik ist offline
Bei mir war es das Leerlauf-Regelventil. Dieses war an der Spitze (Konus) verrußt.
Ruß entfernt, läuft wieder 1A.
Durch die Verschmutzung hat der Vergaser immer wieder Nebenluft gezogen und lief dadurch unregelmäßig unrund. Ebenfalls ist er im Leerlauf auch ab und zu aus gegangen und ließ sich schweer starten.
10 Stunden später hat sich noch die Low-Pressure-Pumpe verabschiedet :-(
Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus Moin42 Motoren und Antriebstechnik 46 16.10.2018 18:03
Volvo Penta 5.0 gxi 270 PS Prestige Motoren und Antriebstechnik 1 07.11.2016 21:09
Motor stottert und geht aus motok_1 Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2010 14:35
Motor stottert und geht aus.... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 6 13.10.2008 21:49
Motor stottert und geht dann aus berne Motoren und Antriebstechnik 11 05.05.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
