Alt 22.06.2018, 14:54
volvo5.0 volvo5.0 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst
Hallo Forum,
ich habe einen 15 Jahre alten Volvo Penta 5.0 im Boot. Jetzt ist mir schon 3 Mal die Lichtmaschine durchgebrannt. Zuerst wird sie nur kochend heiß, so heiß dass der Keilriemen schmort und reisst.
Da die Lichtmaschine bei mehr Last natürlich schwergängiger wird, habe ich mir überlegt, dass vielleicht ein Verbraucher zu viel Strom zieht. Ein Bekannter meinte "Zellenschluss" in der Batterie - schwierig zu testen bei den neuen geschlossenen Batterien.
Meint Ihr das könnte die Ursache sein? Bis sie durchschmort, liefert der Regler brav seine 13.8V
Alt 22.06.2018, 15:09
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Zitat von volvo5.0 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Hey !!
Dann wird die Batt. aber auch richtig warm , bei Zellenschluss , mal eine andere Batt anschließen und gucken was passiert....oder die Lima immer falsch angeschlossen ??
Drehrichtung der Lima ist richtig ????????passt zum Motor ??
MFG Uli
Alt 22.06.2018, 15:11
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
leih Dir mal ein Zangenamperemeter und mess den Strom, den die LiMa abgibt. Wenn da so 5 bis 10 Ampere (oder weniger) fließen, liegt das alles im Rahmen.
Wenn mehr, einfach mal die Batterie testweise tauschen. Z.B. aus dem Auto.
Kontrollier das Kabel von der LiMa Richtung Batterie, nicht dass dort eine Scheuerstelle ist, und die LiMa einen Kurzschlußstrom im Betrieb liefert.
Lüfterrad an der LiMa ist montiert? Auch richtig herum?
Langsam werde ich alt:
Alt 22.06.2018, 15:12
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Zellenschluss führt eher zu einer geplatzten Batterie als zum Kochen der Lima.Bei konstant 13,8 V würde ich das ausschließen.Meine Vermutung ist die Flucht der Riemen.Wenn Lima und Keilriemenrad auf der Kurbelwelle nicht ordentlich in Flucht stehen überhitzt der Riemen und evtl.auch die Lima.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 22.06.2018, 15:13
selva_450
Hast du mal ohne Riemen die Leichtgängigkeit geprüft - Lagerschaden der Lima?
( dreimal die gleiche, mit reparierter Wicklung oder 3 neue? dann vergiss obiges )
Alt 22.06.2018, 15:40
Mmh, das sind schon mal gute Ideen... An der Keilriemen-Flucht oder an der Drehrichtung/Kühlung liegt´s allerdings nicht. Die Lichtmaschine lässt sich auch leicht drehen wenn der Motor läuft.
Es gibt leider nur ne 65Ah LiMa - die Batterie hat 100Ah-kann das was damit zu tun haben?
Allerdings bin ich zwischendurch schon etliche male gefahren, da ist nix passiert. Von daher tippe ich auch auf Kurzschluss. Wird aber schwierig den zu finden- alles verbaut!
Ich hole mit jetzt mal zwei neue Batterien und werde dann berichten.
Alt 22.06.2018, 16:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Deine Lima leistet max. 65A nicht 65Ah. Die Batterie aber liefert max 100 Ah das ist die Speicherkapazität . Der Fehler ist ein dauernd zu hoher Stromfluss entweder aufgrund einer defektem Batterie oder ein Kurzschluss in der Verkabelung
M.f.G.
harry
Alt 22.06.2018, 16:17
Boot: Bavaria 320
A (Ampere: Strom) und Ah (Amperestunden: Strom x Zeit) sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Deine Batterie hat 100 Ah, das ist eine Kapazität. Sie kann soviel Energie speichern, dass zwischen 100 Stunden lang 1 Ampere bis 1 Stunde lang 100 Ampere der Batterie entnommen werden kann.
Deine LiMa liefert einen maximalen Strom von 65 Ampere. Damit kannst Du deiner Batterie innerhalb einer Stunde eine Energie zum speichern von 65 Ah zuführen.
An dieser Kombination zwischen Batterie und LiMa liegt es auf jeden Fall nicht.
Achtung: Diese Beispiele sind rein theoretischer Natur. In der Praxis müssen bei den Berechnungen noch so einige physikalischen Sachen mit berücksichtigt werden.
Alt 23.06.2018, 17:08
Wie gesagt, habe gerade Batterien neu Bestellt, werde dann berichten. Vielleicht kann aber einer mal auf die Anschlüsse der Lichtmaschine gucken... Ist das richtig so?
Wie kann ich ein Foto einstellen?
Vielleicht kann ich's beschreiben:
Lila kabel an EXC
Schwarzes Kabel an E
orangenes Kabel an "Schraube, die zum 250V-Kästchen" führt
Alt 23.06.2018, 17:38
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Bilder einfügen, kuckst Du hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Gruß Torsten
Alt 23.06.2018, 20:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Lila kabel an EXC
Wenn die Batterie einen Kurzen hätte, würde der Motor nicht starten.
Batterie würde ich ausschlißen. ( Mit Voltmeter testen )
Ich würde auch auf eine Blanke stelle an einem Kabel tippen, das manschmal einen Kurzschluss macht.
Was macht eine 12 Volt Lima am 250V-Kästchen ??
Ist der Regler in der Lima eingebaut ?
Oder hast einen Externen Regler ? ( Diesen mal überprüft oder erneuert )
Hat die Lima und Regler richtig Masse zum Motor, Batterie ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.06.2018 um 20:06 Uhr)
Alt 24.06.2018, 16:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Lila kabel an EXC
Lila ist Erregerstrom (EXC)
Schwarz ist Masse (E)
Orange ist Ladeleitung und geht an Batterie + (auch Klemme 30 bekannt)
12V
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.06.2018, 20:40
So....
Habe zwei neue Batterien eingebaut (12,6V zeigt mir das Voltmeter)... Gleicher Fehler wie vorher:
Lichtmaschine wird kochend heiß, Keilriemen fängt an zu stinken. Am Zellenschluss lags also nicht. Hab auch mal ein Bild eingefügt von den Lichtmaschinen-Anschlüssen.
Die Lichtmaschine bringt auch jetzt keinen Strom mehr, ob sie sofort kaputtgegangen ist oder ob ich eine kaputte eingebaut habe, kann ich dummerweise gar nicht sagen.
Werde jetzt einen Elektriker kommen lassen.
Hits:	845
Größe:	64,7 KB
Alt 28.06.2018, 20:50
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ist das ein S an dem schwarzen Kästchen? Ist da was angeschlossen?
Ich kenne S als Sense, da soll der Regler die Spannung der Batterie mitgeteilt bekommen, ohne Ladeverteilung reicht also ne Brücke zum dicken Plus Kabel..
Enno
Alt 28.06.2018, 21:06
Richtig Sense ist nicht belegt, muss aber sein.
Leg mal das kurze violette Kabel auf S.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.06.2018, 22:04
Da ist was falsch angeschlossen.
Die Schlaufe ergibt keinenerlei sinn.
Ein Kabel davon gehört warscheinlich wo anders hin.
Der Kabelschuh sieht auch zumindest auf dem Bild nicht sehr kontacktfreudig aus.
Mal blank machen das er guten kontackt bekommt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
Alt 29.06.2018, 06:42
Dass 2 Kabelschuhe des Lilas Kabel nur an der EXC-Kontaktschraube angeschlossen sind (die Schlaufe), kam mir auch überflüssig vor. Soll ich also das lila Kabel an EXC und an S rechts daneben anschliessen?
Auf dem schwarzen Kästchen steht nur 250V. Ich hab keine Ahnung wie eine LiMa angeschlossen wird oder für was die ganzen Kontakte sind. Hab unten nochmal ein Foto ohne Kabel eingestellt.
Hits:	326
Größe:	53,7 KB
Geändert von volvo5.0 (29.06.2018 um 06:48 Uhr)
Alt 29.06.2018, 07:10
Hab ich doch geschrieben dass du Sense anschließen sollst.
Dein 250V Ding ist ein Kondensator und so korrekt.
Gruß Mani
Alt 29.06.2018, 08:35
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.139 Beiträgen
An "Sense" kann es eigentlich nicht liegen.
Das ist eher optional, wenn man Spannungsverluste auf der Batterie-Plus-Leitung kompensieren möchte (z.B. wg. Ladestromverteiler-Dioden).
Der Regler in der LiMa hat ja zur Regelung seine interne Verschaltung an B+.
(Gab's hier auch schonmal: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32976)
Dauerhafter Kurzschluss (B+ Kabel scheuert an Masse) kann es eigentlich auch nicht sein, denn da würde sich im Stand die Batterie drüber entladen.
An sowas wie heissgelaufene Lager wegen zu hoher Riemenspannung glaube ich auch nicht, wird schon etwas elektrisches sein.
Irgendwas, wass erst im laufenden Betrieb Plus und Masse kurzschließt.
Vielleicht Richtung Magnetschalter/Anlasser oder so.
Alt 29.06.2018, 09:21
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
also ich habe hier noch ein Anschlussbild welches aus dem Forum stammt.
Stephan
Name:	Lichtmaschine anschluss.jpg
Hits:	5958
Größe:	48,5 KB
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 29.06.2018, 09:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Enno
So isses, damit werden Spannungsverluste kompensiert, egal welcher Art, ( der S Anschluss möchte gern die systembedingt vorgegebene Spannung von z.B 13,8 Volt haben ),
will man das nicht oder ist Kabel ziehen zuviel Arbeit dann direkt an Lima B+ anschliessen, daraus folgt, schliesst man S nicht an, bekommt der Regler keine Info über die momentan vorhanden Spannung und könnte annehmen das die Batterie leer ist, was könnte er dann machen,
Gruss dieter
Alt 29.06.2018, 09:40
Boot: Gummikreuzer
Damit wäre der S Anschluss überflüssig und/oder kann nicht funktionieren, daraus folgt > intern nur bei ohne S,
gruss dieter
Alt 29.06.2018, 09:51
Natürlich ist der Gedanke naheliegend, dass der Regler bei fehlendem Signal an "Sense" auf die maximal mögliche Spannung hochregelt.
Das würde man aber messen können.
Er schrieb aber, dass nur 13,8 Volt kommen.
Deswegen der Gedanke, dass bei diesem Regler Sense offen bleiben kann.
Auf der anderen Seite schadet es natürlich nicht, Sense auf B+ zu legen.
Warum ist "Sense" deswegen gleich überflüssig?
Ist doch gar nicht so abwegig, dass ein Regler das interne Plus hinter den Erregerdioden zur Regelung verwendet (wie es die meisten Limas ja tun).
Und erst, wenn an "Sense" eine Spannung anliegt, wird die als Referenz herangezogen (optional eben).
Es ist ja nur ein Gedanke... Ob das hier so ist, das weiss ich auch nicht.
Alt 29.06.2018, 13:47
jemand sagte mir, ich müsse die beiden lila Litzen an EXC und S anschliessen (Brücken), Schwarz bleibt auf E und orange bleibt an diesem Kästchen.
Ist das richtig so?
Daran liegts aber nicht, dass die LiMa heiß wird, oder?
Alt 29.06.2018, 13:51
Boot: Gummikreuzer
Wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, Sense müsste genau an dem Punkt sein wie von Dir beschrieben, also Eingang Regler D+, ist die Stelle dort nicht gerennt, so liegt nun einmal Spannung von der Lima an und einmal über die Senseleitung von der Batterie, ist diese kleiner so kann der Regler damit doch nichts anfangen, eher fliesst nun zusätzlich Ladestrom über die Senseleitung zur Batterie, kann so nicht richtig sein, da dürfte was durcheinander kommen, meine Meinung,
Einfach mal Sense mit B+ verbinden und gucken was passiert,
gruss dieter
Geändert von diri (29.06.2018 um 14:01 Uhr)
Motor 350MPI - Keilriemen reisst immer kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2013 22:19
Lichtmaschine wird heiß?? Herbert91710 Technik-Talk 8 21.05.2013 07:56
Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch Robert-1 Technik-Talk 5 31.12.2007 16:08
Hilfe bei Lichtmaschine, Ladekontrolle brennt weiter. Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 17 25.02.2007 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
