Alt 15.04.2007, 15:27
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Anschlußplan für Lichtmaschine
Moin von der Ostsee
Habe letzte Woche eine neue Lichtmaschiene bekommen.
Prestolite.
Kann mit jemand den genauen Anschlußplan übersetzen?
B+ Battery?
Excitation(to IGN.Switch)?
Voltage Sense?
D+ Indicator Lamp?
AC Tap?
Vielleicht könnt ihr mir kurz helfen nicht das ich die neue LM gleich verheize.
Balkok
Alt 15.04.2007, 18:55
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Schau mal, ob Du hier alles findest: http://www.bluewater.de/volle-batterien.htm
Alt 15.04.2007, 21:32
Gute Beschreibung aber irgendwie nicht so das richtige leider.
Alt 15.04.2007, 21:40
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
mach doch mal ein foto und kommentiere es, das hilft immer am meisten.
bis denn
Alt 16.04.2007, 09:32
Dann vergleich mal hier:
http://www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2007, 09:40
Benutzerbild von divefreak
Balkok
Was sagt der Verkäufer? Und viel wichtiger welcher Motor ist das?
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (16.04.2007 um 09:45 Uhr)
Alt 16.04.2007, 10:26
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
B+ Battery?
Voltage Sense?
D+ Indicator Lamp?
AC Tap?
Balkok
B+ = Batterieanschluss
Excitation = Erregung
Voltage Sense = Batterie-Referenzspannung (für die Ladekontrolle)
D+ = Ladekontrollleuchte
AC Tap = Wechselspannungsabgriff vor Gleichrichter (für Drehzahlmesser)
Bitte beachte aber den Hinweis von Rene, Dich an den Verkäufer zu wenden.
Viele Grüße Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 16.04.2007, 20:06
Erst mal danke für die vielen Tipps
Also B+ auf jeden Fall an die Baterie
Jetzt muß ich noch mal genau nachschauen
ein Kabel kommt von der Zündspule und eins
bringt noch einmal Strom Zündung glaub ich.
War vorher zumindest an der alten Prestolite so angeschlossen.
Die neue ist vom Aufbau ein wenig anders aber die Anschlüsse müssten ja gleich sein.
Es gehen insgesamt 3 Kabel an die LM
Alt 03.07.2010, 17:53
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, muß ich das anschließen ??
Ich habe nur ein Voltmeter an Bord aber keine Ladekontrollleuchte.
Kann ich den Anschluß unbelegt lassen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 22.07.2010, 11:28
der ist ein Sensor, damit ein Spannungsabfall bis zum Plus Anschluss ausgeregelt wird.
(Regler der LiMa: misst den Wert, der an diesem Kabel anliegt. )
natürlich anschließen.
Andere Lima verbaut als die org.?
http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/13/13C4R2.PDF
Grüße von Herbert
Alt 22.07.2010, 12:31
@Voltage Sense = Batterie-Referenzspannung (für die Ladekontrolle)
Mußt du anschließen. Leg einfach mit auf B+ an der Lima.
Falls du ein separates Kabel zur Batterie ziehen kannst, verbinde Sense mit Batterie plus. Ist aber nicht unbedingt notwendig.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
