Alt 31.12.2007, 09:42
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Standard Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch
Ich habe ein Problem, bei meinem Force 75 PS 3-Zylinder
BJ 96.
Beim Starten brennt immer die Sicherung durch die am Motor angebracht ist.
Kennt jemand so ein Problem ?
Was könnte der auslöser sein.
Wenn ich nach dem Starten eine neue einlege hält sie bis zum nächsten mal Starten.
Hab auch schon eine stärkere ausprobiert.
Gruß Robert
Alt 31.12.2007, 10:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Robert
auf jeden Fall zieht der Anlasser zu viel Strom. Evtl. die Anschlußkontakte verschmutzt/gelockert, der Anlasser selbst schwergängig/gelockert/verkantet?
Irgendwo im Anlass-Stromkreislauf Korrosion? Diese Punkte würde ich zuerst prüfen.
Alt 31.12.2007, 11:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ist der Motor mit einer Dekompressionsvorrichtung ausgestattet,die den Startvorgang erleichtert? Wenn ja und die Vorrichtung klemmt zieht der Anlasser auch zu viel Strom.Aber ich lese ja aus deinem Text heraus, daß der Motor trotzdem anspringt.Wäre die Sicherung tatsächlich für den Starter, so würde der Startvorgang sofort unterbrochen worden.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (31.12.2007 um 11:31 Uhr)
Alt 31.12.2007, 14:42
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...Kabel von der Batterie zum Anlasser sind i.d.R. nicht abgesichert, weil Anlasser Gleichstromreihenschlussmotore sind und beim Einschalten praktisch Kurzschluss bis zum Anlaufen herrscht.
Lädt deine LIMA? Erregerstromabsicherung? Sicherung Zündversteller?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 31.12.2007, 15:54
Boot: Revel Craft
Bernd.
Jo, hast Recht.Meinte ja auch Startrelais.
Hatte gerade ähnliches Problem mit einem Rasentraktor.Ich glaube, da flog die Sicherung schon beim umdrehen des Zündschlüssel.Eine Lichtspule hatte Masseschluß nachdem sich ein Magnet der Schwungscheibe gelöst hatte und die Lichtspule ein wenig deformiert wurde.
MfG Roland
Alt 31.12.2007, 16:08
Der Motor hat keine Dekompressionsvorrichtung.
Ich denke schon das die Lichtmaschiene lädt, sonst würde ja die Batterie leer .
Wenn der Motor läuft dann funktioniert er einwandfrei.
Werde mal alle Kabel prüfen.
Dann mal weiter sehen.
Gruß Robert
und Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
