Alt 18.06.2018, 09:48
kondor48 kondor48 ist offline
Boot: Crestitalia Seneca II
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Boot Crestitalia, Lenkung
Ich habe ein ehemaliges italienisches Zollboot der Marke Crestitalia mit zwei Motoren a 400 PS die auf 270 PS gedrosselt wurden gekauft.
Die Lenkung macht mir zu schaffen, da das Boot bei kleiner Geschwindigkeit nur schwer zu lenken ist. Die Lenkung funktioniert über Klappen im Jetantrieb. Hat jemand Erfahrung, oder kann mit Tipps geben?
Hits:	105
Größe:	75,4 KB
ID:	801880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	68,2 KB
Alt 18.06.2018, 10:32
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Jetantriebe sind dafür bekannt, dass sie bei geringen Geschwindigkeiten schlecht zu lenken sind. Es geht zuwenig Wasser an den Klappen durch, das macht die Lenkung unpräzise und schwergängig.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.06.2018, 11:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich kann zwar leider keinen Beitrag zu deinem Problem liefern, aber: hast du Fotos vom Boot?
Ich mag diese Behörden- Boote aus der Adria sehr, die meisten sehen echt schnittig aus...
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.06.2018, 12:20
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
ich habe ein paar aus November 2017, ich denke da hat keiner was dagegen ....
Hits:	161
Größe:	73,5 KB
ID:	801901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	82,8 KB
ID:	801903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	30,8 KB
Hits:	87
Größe:	38,5 KB
ID:	801905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	41,0 KB
ID:	801906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	67,6 KB
Hits:	95
Größe:	59,9 KB
ID:	801908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	57,9 KB
ID:	801909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	43,6 KB
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 18.06.2018, 12:36
Ne neue Fotos haben wir noch keine gemacht. Aber dafür haben wir eine neue Brauchwasserpumpe, eine Toilette mit Zerhacker eingebaut und vieles an der Elektrik instand gestellt. Beim Jetantrieb haben wir ein Teil neu angefertigt und montiert. Die Fotos folgen noch
Das Boot von Wismar nach Rügen überführt. Die Motoren sind auf anhieb angesprungen.
Gruß aus Rügen
Marcel
Alt 18.06.2018, 12:44
ich glaube die Motoren werden uns alle überleben
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.06.2018, 13:41
Mich würde interessieren, auf wieviel Fahrt das Boot mit dem Jetantrieb kommt, und wieviel Sprit die Maschinen pro km verbrauchen? Irgendwie hat das ja was, so ein Jetantrieb. Auch wenn bei langsamer Fahrt die Lenkung der Schwachpunkt ist. Aber das lässt sich ja evtl. mit Zusatzrudern konstruktiv ausgleichen.
Ein schönes Schiff ist das übrigens. Hätte mir auch gefallen. [emoji4]
LG Werner
Alt 18.06.2018, 14:42
Laut Anleitung zwischen 0,34 und 0,379 Liter pro PS und Stunde.... (!!)
macht aber nix, hat grosse Tanks
aber bei den Angaben zur Geschwindigkeit muessen wir auf den TE warten !
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.06.2018, 15:35
Das müssten rechnerisch also zwischen 90 und 100 Liter pro Stunde sein, bei gedrosselten 270 PS. Naja, schon plausibel.
Ob wohl die 270 PS wieder auf die ursprünglichen 400 aufgemacht werden können? Müsste grundsätzlich gehen, ich frage mich, warum die Leistung überhaupt gedrosselt wurde.
LG Werner
Alt 18.06.2018, 15:39
Die Motoren werden in verschiedenen Varianten (Heavy, Medium, Light) und Einsatzzwecke ausgegeben, dies spiegelt sich in den Wartungsintervallen wieder. Die Crestitalia Seneca gab es auch als Consumer Boot in "schick" hier hatte Sie tatsaechlich offene 400PS, musste dann aber regelmaessig zur Inspektion. Die Zollboote wie auch andere gewerbliche Boote sind für den Dauereinsatz 365 Tage 24/7 gedacht und deshalb gedrosselt. Hier ist das Inspektionsintervall deutlich höher (glaube so 10000 Stunden aber sicher bin ich mir nicht). Dem Drehmoment schadet das uebrigens weniger als gedacht. Also Oel rein und los geht's ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.06.2018, 15:41
Die Motoren werden in verschiedenen Varianten (Heavy, Medium, Light) und Einsatzzwecke ausgegeben, dies spiegelt sich in den Wartungsintervallen wieder. Die Crestitalia Seneca gab es auch als Consumer Boot in "schick" hier hatte Sie tatsaechlich offene 400PS, musste dann aber alle 1000-3000 zur Inspektion. Die Zollboote wie auch andere gewerbliche Boote sind für den Dauereinsatz 365 Tage 24/7 gedacht und deshalb gedrosselt. Hier ist das Inspektionsintervall deutlich höher (glaube so 10000 Stunden aber sicher bin ich mir nicht). Dem Drehmoment schadet das uebrigens weniger als gedacht. Also Oel rein und los geht's ....
Aha, so ist das! Herzlichen Dank für die Infos. Wieder was dazu gelernt! [emoji3]
LG Werner
Alt 18.06.2018, 15:47
Sorry hier noch mal genau:
Freizeitbetrieb / 300 Stunden pro Jahr / <90% der Nenndrehzahl / 10% Höchstdrehzahl / 400 PS - 2400 RPM
Leichtbetrieb / 1000 Stunden pro Jahr / <90% der Nenndrehzahl / 10% Höchstdrehzahl / 320 PS - 2400 RPM
Mittelschwerer Betrieb / 1000-3000 Stunden pro Jahr / <90% der Nenndrehzahl / 25% Höchstdrehzahl / 300 PS - 2400 RPM
Dauerbetrieb / keine Begrenzung / 100% der Nenndrehzahl - Attacke !!! / 270 PS - 2400 RPM
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (18.06.2018 um 15:54 Uhr)
Alt 18.06.2018, 19:54
Bei 25 Knoten ungefähr 60 Liter,
von Wismar nach Rügen haben wir 400 Liter benötigt, gestern gemütlich im Sund 50 km mit ca. 40 Liter
Gruß aus Rügen
Marcel
Alt 18.06.2018, 19:57
das ist die Realität, die zwei Ivecos, überleben auch den Rest des Bootes
Gruß aus Rügen
Marcel
Alt 18.06.2018, 19:58
ne absolut nicht, bekommst mal Fotos, wenn wir fertig sind. Aber wir nehmen uns Zeit
Gruß aus Rügen
Marcel
Alt 02.08.2018, 09:31
Gibt's schon was neues ???
Gruessle,
Paetschi
Fernschaltung, Lenkung fetten, Höhe Winde zu Boot ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 6 08.09.2012 20:50
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
HEute Boot gekauft und Lenkung Defekt ghost2 Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2010 20:09
Hilfe, ich benötige Lenkung für`s Boot garzau Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2009 17:37
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
