Alt 04.06.2018, 20:45
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
687 Danke in 297 Beiträgen
Standard 3. Batterie bei Ladegerät mit 2 Ausgängen
Hallo liebe Elektrik-Spezialisten,
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe mir eine Ankerwinsch (12 V / 1000 W) gekauft, die nun mit Strom versorgt werden muss.
Ich würde gerne in der Spitze eine 3.Batterie verbauen um den langen Kabelweg (ca. 5-6 m) zu den vorhandenen Batterien zu vermeiden.
Nun muss diese 3.Batterie natürlich auch geladen werden.
Mein Ladegerät kann 2 Batterien laden und hat eine Kapazität von 25A.
Als Hauptbatterien sind 2 Stück AGM-Batterien (als Starter- und Versorgerbatterie tauglich) mit je 230 AH verbaut und an das Ladegerät angeschlossen. Die Lichtmaschine lädt beide Batterien parallel.
Als 3. Batterie dachte ich an eine einfache Starterbatterie mit ca. 70 AH (oder ist das zu wenig?)
Reicht es aus, wenn ich die 3.Batterie einfach über ein Trennrelais mit an die Lichtmaschine hänge oder ist eher schlecht?
Welches ist die beste und einfachste Lösung?
Christoph
Alt 04.06.2018, 20:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Die Batterie für die Ankerwinde sollte schon etwas kräftiger sein.
Die Ladung per Lima dann per Dioden Verteiler und bei Landstrom dann über ein spannungsgesteuertes Relais
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2018, 22:25
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.746 Danke in 1.561 Beiträgen
Ein B2B Ladegerät wäre auch eine Möglichkeit.
Gruß Ralf
Alt 05.06.2018, 10:51
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Kommt etwas auf die Spannung an, die deine Lichtmaschine maximal bringt:
Wenn die merklich über 14V geht, halte ich ein spannungsgesteuertes Trennrelais (z.B. Cyrix 120A) für die einfachste und günstigste Lösung.
So oft benutzt man eine Ankerwinsch i.d.R nicht und von daher muss es sich nicht unbedingt um eine Lademöglichkeit handeln, die aufgrund ihrer Ladecharakteristik und Ladespannung das letzte % weniger an Ladezeit heraus holt.
Als Batterie würde ich eine Optima YT mit 75Ah vorschlagen. Die ist für eine 1000W-Ankerwinsch mehr als genug (wird auch gerne für Bugstrahlruder oder z.B. Mover im Wohnwagenbereich eingesetzt)
Eine gewöhnliche Starterbatterie (Säure) würde ich nicht nehmen.
Alt 05.06.2018, 11:50
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Oder einfach doch jadoch 2 kabel von heutige StartBatt nach Vorne ziehen.
Und wenn ja doch ein 3. Batterie fur AW:
Wie tritonnavi: Optima Redtop
Habe auch 2:
Permanent verbunden zum Starten, BSR (was kein Ruder ist) und AW
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 05.06.2018, 12:28
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Mit dem Trennrelais wie auch Tritonnavi vorgeschlagen hat ist das sinnvollste.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.06.2018, 18:35
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Der Vorschlag mit dem spannungsgesteuerten Trennrelais scheint mir am kostengünstigsten und einfachsten zu sein.
Ich hab mir das mal auf der Seite von Victron angesehen. Der Ladestrom für die 3. Batterie kann ja von der Lima und vom Ladegerät kommen. das gefällt mir.
Kann mir noch jemand eine Empfehlung geben, welcher Kabelquerschnitt für das Trennrelais erforderlich ist. Ich habe dazu auf der Seite von Victron nichts gefunden (oder war zu blöde).
Und wo plaziert man das Relais am besten? In der Nähe der Hauptbatterie, "auf halbem Weg" oder in der Nähe der 3. Batterie.
Danke
Christoph
Alt 05.06.2018, 18:58
10er - 16er rotes Batteriekabel sollte es schon sein, auf gute Isolierung gegenüber Masse achten. Die Kabelenden mit passgerechten Press Ringösen und Schrumpfschlauch Überzug nicht vergessen. Wo du das Relais positionierst, bleibt dir überlassen. Jeweils eine Inlineschmelzsicherung max. 20cm hinterm Pluspol der Batterie erhöht die Brandsicherheit, bei evtl. Kurzschluss
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.06.2018 um 19:03 Uhr)
Alt 06.06.2018, 09:46
Eigentlich 2 Sicherungen:
eine am Pluspol der Starterbatterie und eine am Pluspol der neuen Batterie.
Das Relais würde ich immer möglichst direkt an der Lade-Spannungsquelle (in dem Fall z.B. an der Starterbatterie positionieren, denn dann ist die Spannungsmessung im Relais, aufgrund geringeren Spannungsabfalls, genauer.
Das Victron-Relais funktioniert übrigens nur, wenn auf beiden Seiten eine Spannungsquelle angeschlossen ist.
Anschluss Ladegerät mit 3 Ausgängen sun&water Technik-Talk 21 02.05.2017 11:49
Ladegerät/ Inverter Kombi mit 3 Ausgängen ? hilgoli Technik-Talk 5 23.09.2011 20:19
Batterie Ladegerät mit zwei Ausgängen? Maasmann Technik-Talk 12 23.08.2008 14:37
Ladegerät mit 2 Ausgängen felix Technik-Talk 6 04.09.2007 07:44
Ladegerät 15 A - bedeutet das bei 2 Ausgängen 2 x 7,5 A ? cranium Technik-Talk 9 12.04.2006 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
