Alt 28.05.2018, 17:52
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Lagerschaden?
Moin, beim Probelauf an Land haben mir Klappergeräusche des Motors keine Ruhe gelassen. Die Geräusche kommen aus dem Bereich Coupler/Schwungmasse. Also habe ich den Motor ausgebaut, und Glocke und Coupler abgenommen. Ich kann die Schwungmasse mitsamt der Kurbelwelle axial bewegen, dabei klackert es. Habe ich einen Lagerschaden? Wie aufwendig ist es, das zu reparieren? Seht euch mal die Videos an, hoffe die Verlinkung funktioniert.
https://photos.app.goo.gl/XtjSiOOvSD4CHGS62
https://photos.app.goo.gl/0w4WXTcR4VWSr57h2
Gruß Falko
Alt 28.05.2018, 18:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Das ist auf jeden fall ein Lagerschaden, Spiel und Laufgeräuch.
Motor ausbauen, Ölwanne und Schwunscheibe etc. runter, Pleuel lösen und Kurbelwelle raus.
Dann sehen ob es nur die Lager sind oder ob die Kurbelwelle auch was abbekommen hat.
Ist schon etwas Arbeit.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.05.2018, 18:22
uli07 uli07 ist offline
7.890 Danke in 4.785 Beiträgen
Ich finde das ein wenig zufiel Spiel. Die Schwungscheibe ist fest?
Gruß Uli07
Alt 28.05.2018, 18:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
…..das war doppelt
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2018, 18:35
Schwungscheibe müsste fest sein, er schreibt ja
" Schwungmasse mitsamt der Kurbelwelle axial bewegen" #1
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2018, 18:44
Ja, der Balancer vorne bewegt sich mit. Ich schiebe die Welle mind. 1 mm vor und zurück. Horizontales Spiel merkt man aber nicht. Braucht man, um die Lagerschalen zu wechseln, Spezialwerkzeug? Oder ist das eher ein Fall für den Motor-Instandsetzer?
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Gruß Falko
Alt 29.05.2018, 17:09
Ich war heute nochmal beim Boot. Als erstes habe ich die Klappe im Auspuff überprüft. Die hört man zwar auch, aber wesentlich leiser. Da ist auch schon die neue Gummi-Version drin.
Also abe ich die Ölwanne abgenommen und die Lager gesichtet. Die KW-Lager weisen Riefen auf. Aber meiner Meinung nach nicht sehr schlimm. Siehe Bilder. Axiales Spiel habe ich 0,50 mm gemessen. Ist das noch normal?
Die Pleuellager habe ich auch angesehen, die sehen eigentlich besser aus. Eine Lagerschale fiel mir entgegen, darauf stand 0.20, also Übermaß? Bilder im nächsten Beitrag.
Mein Plan wäre, neue KW-Lagerschalen zu kaufen und wieder zusammen zu bauen. Ich weiß nur nicht ob ich hier normale oder Übermaß brauche. Haben die Schalen hinten auch Bezeichnungen?
Hits:	182
Größe:	53,2 KB
ID:	799142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	57,2 KB
ID:	799143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	47,8 KB
Hits:	217
Größe:	50,7 KB
ID:	799145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	63,7 KB
ID:	799146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	41,4 KB
Hits:	190
Größe:	41,5 KB
ID:	799148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	42,7 KB
ID:	799149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	41,9 KB
Hits:	162
Größe:	38,3 KB
Gruß Falko
Alt 29.05.2018, 17:11
Hier noch die Bilder der Pleuellager.
Hits:	198
Größe:	26,7 KB
ID:	799164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	40,8 KB
ID:	799165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	32,4 KB
Hits:	134
Größe:	36,2 KB
ID:	799167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	51,1 KB
ID:	799168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	55,7 KB
Hits:	179
Größe:	51,0 KB
ID:	799170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	54,7 KB
ID:	799171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	53,4 KB
Gruß Falko
Alt 29.05.2018, 17:58
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
So Lagerschalen kannst du nicht einfach einbauen!Die sollten eingemessen werden sonst hält das nicht lange! Sowas ist eher ein Fall für einen Instandsetzer wenn es länger halten soll! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.05.2018, 20:45
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Falko,
Achsialspiel sollte idealerweise bei 0,1 - 0,15mm liegen.
Bilder sind leider nicht so gut, aber wenn das Lager bis auf die Trägerschicht runter ist, muss die Kurbelwelle raus, Kurbelwelle vermessen, neue Lager einpassen und die Ölpumpe kontrolliert werden.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 29.05.2018, 21:03
Zitat von Kolben Beitrag anzeigen
Hallo Falko,
Na das ist doch mal Aussage. 0,5 ist also doch viel zu viel.
Gruß Falko
Alt 29.05.2018, 21:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
die Lagerschale Bild 7 von 10 ist auf jeden Fall hinüber. Die Metallschichten sind durchgelaufen. Jetzt ist die Schale oval und die Lagerstelle verliert Öldruck.
Wenn die Lagerzapfen keine Rillen aufweisen , würde ich mit neuen Lagerschalen zusammenbauen. Zur Sicherheit Plastigage besorgen und die Lagerspiele kontrollieren. Ölbohrungen in der Kurbelwelle kontrollieren und saubermachen. Die Lagerzapfen mit Läppleinen abziehen.
Vermutlich ist das das letzte Lager im Ölkreislauf. Evtl mal
trocken angelaufen, oder schwacher Öldruck .
Gruss Micha
Alt 29.05.2018, 21:10
So wie ich das auf den Bildern sehe, muss die Kurbelwelle geschliffen werden und Lager mit übergröße rein.
Lass das am besten in einem Fachbetrieb machen, dann hast auch garantie.
Wenn du sowas selber noch nie gemacht hast wird das nichts.
Und wie KOLBEN schon geschrieben hat, auf jeden fall Ölpumpe und Ölkanäle überprüfen.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2018, 21:26
Und wenn der Motor schon auf ist würde ich auch die Kolben, Kolbenringe und Ölabstreifringe überprüfen. Auch die Kolbenbolzen im Pleuel prüfen.
Eventuel auch die Ventile einschleifen und die Ölabstreifkappen der Ventile neu machen.
Dann hast du ruhe und brauchst keine angst haben das in kurzer zeit eine neue baustelle auftaucht.
Gruß Jogie,
Alt 11.07.2018, 10:13
Da ich nun einen neuen Motor eingebaut, steht der alte zum Verkauf.
Der Schaden an der Kurbelwelle sollte natürlich noch repariert werden!
Vielleicht hat ja jemand von euch Interesse.
Baujahr 2008, Zylinderkopf überholt 2013, neuer Coupler und Anlasser 2015, elektronische Zündung, neuer Abgassammler und Krümmer 2018 (keine 10 BS gelaufen).
Gruß Falko
KW-lagerschaden Mercruiser 4,3l Ursache ?? Aerocrafter Motoren und Antriebstechnik 4 15.07.2014 06:50
mercruiser 502 lagerschaden heguff Motoren und Antriebstechnik 10 30.09.2010 06:52
Lagerschaden Mercruiser 140 zz69 Motoren und Antriebstechnik 30 30.06.2007 18:50
Lagerschaden Mercury 40 keine Ersatzteile mehr Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 31 20.07.2006 14:24
Überholung z-280 + Lagerschaden Antriebswelle ejunkie Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2005 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
