Alt 21.05.2018, 08:33
elmundo elmundo ist offline
Boot: Fjord 24WE
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Evenrude 70ps 2takt geht aus
Morjen, habe ein evenrude 70ps bj75 2takt und habe folgendes Problem. Im Leerlauf und im normalen Betrieb läuft er super nur bei schleichfahrt (Hafen /Schleuse) verreckt er und geht nur zögernd mit Vollgas wieder an. Kraftstoffzufuhr und vergaser sind gecheckt.
Mfg alex
Alles dauert 3sec , eine davor , eine danach und eine mittendrin.
Alt 21.05.2018, 08:38
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Leerlaufgemischschraube mal richtig justieren, der läuft zu fett.
Oder andere Möglichkeit : Schwimmer schliesst nicht vollständig und Vergaser läuft bei niedriger Drehzahl über.
Oder der Chocke öffnet nicht vollständig.
Das war wieder ein Blick in die Glaskugel
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 21.05.2018, 12:16
Boot: Fjord 24WE
Habe ich die Möglichkeit herauszufinden welcher vergaser betroffen sein könnte
Alt 21.05.2018, 14:11
Boot: Fjord 24WE
Im Leerlauf dreht er gut würde nich sagen das er da schwächelt. Und ne leerlaufgemischschraube gibt es meines Erachtens nicht
Alt 21.05.2018, 14:42
gucke bei laufenden Motor im Standgas in die Ansaugseite der einzelnen Vergaser und der der ordendlich feucht ist oder gar nass raushaut überfettet den entsprechenden Zylinder.
dann nach den oben genannten Dingen vorgehen.
Das da keine Gemischanreicherungsschrauben sind kann ich mir schlecht vorstellen, irgendwie müssen die Vergaser ja eingestellt werden oder bezieht er gleichbleibenden Gemisch über die Düsen?
Alt 21.05.2018, 15:20
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bei Schleichfahrt also Teillast reicht Falschluft durch Leckage von Unterdruckschläuchen, zugesetzte Venturidüsen etc.
Ergo : Alle Vergaser Ultraschallreinigen und neu eindichten!
BreakOutAnotherThousand
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Alex,
bau mal die ganze Batterie runter. Schwimmerkammern weg und Düsen raus.
Alle Kanäle reinigen und die Düsen mit einer Borste vom Besen durchputzen.
Zusammenbauen und mechanisch schonmal synchronisieren. Möglich, daß ein Vergaser zu niedrig eingestellt ist und die anderen müssen den Zylinder mitziehen. Leerlaufgemischschrauben hat der sicher auch.
Denn läuft einer zu mager und einer zu fett, hast Du in etwas dieses Problem.
Gruss Micha
Evinrude 70PS 3-Zylinder geht beim Gang einlegen aus.... vw-daily-driver Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2015 20:17
Anschluss Batterie Mercury 3 Zyl. 70PS 2Takt bikerherby Technik-Talk 101 28.04.2015 13:46
Johnson Evinrude 70PS geht nicht aus/keine Leistung columbus83 Technik-Talk 7 08.06.2014 09:02
2003er Tohatsu 50MDA TLDI 2Takt geht während der Fahrt wiederholt aus haraldgerd Motoren und Antriebstechnik 9 03.08.2013 14:16
Evinrude 70PS geht im Standgas und bei langsamer fahrt aus? Masso Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2010 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
