Alt 20.05.2018, 17:17
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4,3Gi: Drehzahl geht nach einiger Zeit in Gleitfahrt runter
ich habe einen Volvo Penta 4,3Gi (4.3GIPNCMCE) mit Z-Antrieb mit Duoprop, wohl ein DP-D. Dieser springt gut an, fährt schön ruhig, geht nicht aus, fährt in der normalen Gemütlichkeitsfahrt schön ruhig und kommt schnell ins gleiten.
Ich habe allerdings das Problem, dass die Drehzahl beim gleiten abfällt. Das geschieht wie folgt: Motor läuft normal ca. 2.000 U/min. Ich gebe Vollgas. Der Bug geht sehr schnell hoch. Das Boot kommt relativ schnell in Gleitfahrt und die Drehzahl liegt dann bei ca. 4.600 U/min. Nach ca. 2-3 km geht die Drehzahl immer weiter runter Richtung 1.000 U/min. Ich habe dann immer den Gashebel zurückgenommen, dabei glaube ich vom Motor zwei Mal Klopfen (Fehlzündung?) gehört zu haben.
Wenn ich den Gashebel zurücknehme, stellt sich wieder die normale Drehzahl ein, ca. 2.000 U/min, und ich kann normal weiterfahren ohne Probleme.
Es ist ziemlich sicher kein Kraut, das sich während der Fahrt im Antrieb verhängt. Im Leerlauf ohne Antrieb habe ich es noch nicht getestet. Ich möchte den Motor ungerne im Leerlauf, ohne Gang eingelegt, längere Zeit auf fast 5.000 U/min laufen lassen.
Woran kann das liegen?
Grüße,
David.
Alt 20.05.2018, 18:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Moin David,
um das Problem sinnig einzugrenzen müsste man den Benzindruck bei Eintreten des Fehlers messen.
Gruss Konny
Alt 20.05.2018, 18:48
Moin David,
Wie kann ich den Benzindruck messen? Ich habe TBI, keine Direkteinspritzung. Da wird das nicht gehen, oder?
Geändert von VolvoPenta4.3GI (20.05.2018 um 18:53 Uhr)
Alt 20.05.2018, 18:56
Boot: van Andern
...nun gut, die Bezindruckanlage sieht doch etwas anders aus, als ich bei erstem Lesen vermutet habe;
aber sicherlich werden dort auch irgendwo Anschlüsse sein die einem Reifenventil nicht unähnlich sind.
Vorförder und Druckleitung müssten messbar sein.
...Teil Nr.: 19 ???
Gruss Konny
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo David,
an der Benzinleitung sind T-stücke dazwischen in denen Ventilchen drin sind...wie beim Auto am Reifen.
Dort können Druckgeber angeschlossen werden.
Sollte an der Hochdruckpumpe am Vapor Tank sein.
Georg
Zeitgleich mit Konny geschrieben...
Alt 20.05.2018, 20:47
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo David,
Georg
Genau so ist es. Dann werde ich das mal messen. Kann ich einfach so ein Teil nehmen? (PaidLink)
Geändert von VolvoPenta4.3GI (21.05.2018 um 09:14 Uhr)
Alt 20.05.2018, 22:11
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
oder erstmal kontrollieren ob beide Pumpen bei Zündung an kurz anlaufen und ob die Stecker fest sitzen und in Ordnung sind.
Enno
Alt 20.05.2018, 22:37
Enno
Ja, das ist alles okay.
Alt 21.05.2018, 09:15
Kann ich den Benzindruck mit so einem Teil messen? (PaidLink)
Alt 21.05.2018, 09:18
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Benzindruck
Um es kurz zu halten Nö
Gruß Jörg
Alt 21.05.2018, 09:55
Gruß Jörg
Wäre das richtig? (PaidLink)
Grüße,
David.
Alt 21.05.2018, 16:30
Hallo David,
nein zu wenig Druck.
Glaube bis etwa knapp an die 60 PSI sollte die Hochdruckpumpe bringen!
Bitte mach dich schlau mit deinen genauen Motordaten was die Pumpen bringen müssen und such danach solch ein entsprechendes Anzeigegerät aus.
Gruß Georg
Alt 21.05.2018, 20:07
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.511 Danke in 1.669 Beiträgen
sowas hier brauchst...Druckprüfen, nicht Vakuum ))
https://www.ebay.de/itm/Benzindruckp...IAAOSw~y9ZCeB5 (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.08.2018, 16:38
Nachdem ich jetzt einige andere Problemstellen beseitigt habe, kann ich mich nun wieder diesem zuwenden.
Ich habe nun so ein Benzindruckmessgerät gekauft.
Ich habe ja TBI und ich habe zwei Pumpen, eine Niedrigdruck- und eine Hochdruckpumpe. Für beide Drücke gibt es jeweils einen Anschluss.
Wie genau messe ich jetzt? Motor im Leerlauf oder Gas geben?
Alt 08.08.2018, 05:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...ich würd mit dem Boot fahren bis das Phänomen auftritt und nachsehen, ob sich der Druck dann ändert.
liebe Grüße
Raimund
Honda BF60 - Drehzahl lässt nach einiger Fahrzeit nach DR540 Motoren und Antriebstechnik 8 29.08.2016 07:59
Mercury 50 PS, piept nach einiger Zeit im Stand sinZman Motoren und Antriebstechnik 1 14.07.2015 22:21
Volvo Penta 29PS: Motor geht aus, Drehzahl hoch und runter. ChrisC Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2015 12:47
Motor geht nach einiger Zeit aus. Wie finde ich die undichte Stelle amzr Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2011 16:10
Diesel-Drehzahl geht runter und hoch... jschnirch Allgemeines zum Boot 51 09.08.2007 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
