Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 22.07.2007, 23:14
Benutzerbild von jschnirch
jschnirch jschnirch ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Diesel-Drehzahl geht runter und hoch...
Moin, hoffentlich weiß jemand was das sein könnte!
... dann nur noch runter, Gas geben nutzt auch nix, er geht einfach aus! Mitten auf dem Main, ziemlich doof! Diesel nachgefüllt, angelassen, er springt sofort an! Also leergefahren kann er ja wohl nicht gewesen sein, da geht er gar nicht mehr an, kenne ich zumindest nur so. Hat jemand eine Erklärung? Wäre wirklich hilfreich, es ist ein 40 PS Peugeot, wir haben vorher 30 Liter Diesel nachgefüllt und sind drei Stunden gefahren, leer kann ja wohl nicht sein, oder? (Die Tankanzeige ist natürlich kaputt, wie immer..)
Danke schon mal
Jürgen
Alt 23.07.2007, 07:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Filter (Vor- und Hauptfilter) reinigen
Alt 23.07.2007, 07:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
hast Du mit dem Peilstab mal geguckt, ob die Ansaugleitung wirklich im Diese steht??
Wie Jörg sagt, Filtercheck, mglw. habt ihr nach dem Auffüllen den Dreck aufgerührt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.07.2007, 09:11
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
vermutlich Wasser im Treibstoff. Wirklich dringend mindestens am Filter etwas rauslaufen lassen. Sonst Austausch und Tank reinigen.
Alt 23.07.2007, 11:48
Standard Dann werde ich mal schrauben...
Aber dabei ergibt sich die Schwierigkeit dass ich von Motoren keine Ahnung habe und für unseren, ein DTP 40, nur eine Anleitung auf holländisch vorliegt, kann ja heiter werden...
Aber erst mal Danke an alle!!!!
Alt 23.07.2007, 11:53
Boot: Tretboot
schraub zunächst mal nur am Dieselfilter. vermutlich gibt es da eine Rändelmutter und wenn die etwas aufgedreht wird kommt schon Flüssigkeit raus. Bei meinem alten peugeot Diesel war der Fehler dann vorbei. Wasser im Kraftstoff sorgt für Drehzahländerungen....
Alt 23.07.2007, 12:51
Standard Die Filter...
... sind sämtlich neu, der Motor kam erst aus der Inspektion! Laut Handbuch soll man täglich das Wasser ablassen, so viel kann ich schon mal übersetzen, aber als normal kann ich das nicht ansehen. Bei meinen gecharterten Segelschiffen haben wir nie nach dem Wasserabscheider gesehen und bei manchen Törns hunderte Meilen unter Motor zurück gelegt, allerdings waren das meistens Volvos...
Alt 23.07.2007, 22:34
War eben am Boot und habe mal nachgesehen. Da gibts ne Rändelschraube, aber die ist oben, unten ist eine Mutter rechtwinklig zu einem Ausgang an dem auch ein Schlauch hängt. Wenn ich beide aufdrehe passiert gar nichts, die Rändelschraube ist wohl auch eine Pumpe, aufgeschraubt und gepumpt kommt da Diesel raus, aber nirgends Wasser! Was mache ich da falsch???
Alt 23.07.2007, 22:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
Bei mir war es die Dieselförderpumpe kurz vorm verrecken....entlüfte mal.
Willy
Alt 23.07.2007, 22:42
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Hatte ein Problem mit den von Dir beschriebenen Verhalten, der Motor hatte Luft gezogen, Drehzahl ging deshalb hoch und wieder runter, etc ....weil Verunreinigungen in
- Leitung
- Filter
- Dieselpumpe
Nun da alles sauber ist, keine Probleme mehr.
MfG Red
Alt 23.07.2007, 22:58
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Hatte gerade vor ein paar Tagen fast dasselbe Problem, bei mir waren beide Dieselfilter voll Wasser.
Gruß, Norbert
Alt 23.07.2007, 23:43
Standard Ja gut!
Aber wie krieg ich den ganzen Kram wieder sauber???????????
Alt 24.07.2007, 15:29
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Diesel-Drehzahl geht rauf und runter
Es kann noch was anderes sein. Dieselmotore können "sägen", wenn die Regelfunktion nicht in Ordnung ist. Bei fest vorgegebener Kraftstoffmenge geht der Dieselmotor entweder aus oder nach oben in seine Drehzahlgrenze mit schlimmen Folgen für den Kurbeltrieb.
Die Einspritzpumpe brauch also immer einen funktionierenden Drehzahlregler.
Wenn nun in diesem System etwas mechanisch schwer geht(z.B. ein Einspritzelement), dann schafft der Regler es nicht, die Drehzahl konstant zu halten. Die Folge ist das "sägen", also Füllung auf und wieder zu. Je nach der Schwergängigkeit kann der Motor sogar aus gehen oder ebend durchgehen.
Ottomotoren ist dieses Verhalten systembedingt fremd.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 24.07.2007, 17:41
Daran liegte, glaube ich , nicht. Er ging nur einmal rauf und dann wieder runter, dann ging er aus und nach dem Starten lief er wieder völlig normal. Allerdings kam gestern eine ziemlich weisse Wolke aus dem Auspuff, also ständig, denke es liegt am Wasser im System. Das Problem ist nur, wie bekomme ich das da raus!
Alt 26.07.2007, 20:29
Wenn die Einspritzpumpe Wasser kriegt, geht er aus und auch nicht mehr an. Wo soll das Wasser her kommen? Kondenswasser im Tank? Die EP hat doch eine Entlüftungsschraube. Wenn die aufgedreht wird, muß sauberer Diesel da raus kommen. Und der muß auch am Vorfilter und am Hauptfilter vorhanden sein. Filterbecher abschrauben und nachsehen und anschließend alles wieder entlüften.
Wie alt ist denn der Kraftstoff in deinem Tank? Wenn der ein Jahr im Tank ist, können sich Bakterien bilden,die zu einer Verseifung des Kraftstoffs führen. Da läuft kein Motor mehr mit. Um das zu vermeiden, gibt es Zusätze zur Beimischung im Fachhandel. Dieses Phänomen tritt nur bei Booten mit großem Tankvolumen auf, die selten leer gefahren werden.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Alt 27.07.2007, 11:54
Standard Tank
Der Tank fasst ungefähr 180 Liter und der Diesel darin ist teilweise bestimmt ein Jahr alt, wenn nicht älter, aber wir kippen immer frischen nach, bislang 80 Liter.
Das mit den Filtern und der EP ist ja schön und gut, nur bin ich absoluter Motor-Newbee und weiss nicht mal wie so was aussieht, geschweige denn wie ich das ganze System entlüften kann! Ich hatte mal einen Volvo auf der Ostsee den wir leer gefahren haben, da war dann aber auch ein 200-Seiten-Handbuch dabei wo man das nachlesen konnte.
Das wäre auch mal ein schönes Thema, da macht man Binnen-, SKS- und SSS-Scheine und hat von Motoren nicht die geringste Ahnung...
Alt 28.07.2007, 21:15
Benutzerbild von proficiat
proficiat proficiat ist offline
Boot: Proficiat 950 G, Stahlverdränger
28 Danke in 19 Beiträgen
Standard Diesel-Drehzahl rauf u. runter
Moin, moin,
habe auch ein Peugeot Diesel an Bord, hatte das gleiche Problem.
Bei mir war es eine kleine Förderpumpe am Motor, gleich die erste nach dem Dieseltank.( wird auch zum Entlüften der Dieselzufuhr mit der Hand betätigt ). Die obere Schraube losdrehen, dann das Oberteil abnehmen und es kommt ein kleines Sieb zum Vorschein. Dieses Sieb reinigen und das Problem ist behoben.
Viel Erfolg
proficiat
Alt 29.07.2007, 13:41
Standard Wo ist das denn?
Hab nicht die geringste Ahnung wo dieses Teil sein könnte!
Der Tank ist rechts (so viel weiss ich dann doch!).
Hits:	484
Größe:	73,9 KB
Alt 29.07.2007, 19:02
Hallo jschnirch,
mein Dieselmotor hat die kleine Förderpumpe unter dem Wärmetauscher neben der Lichtmaschine. Verfolge einfach mal die gesamten Dieselschläuche oder Leitungen, vielleicht findest Du sie dann.
Viel Glück
proficiat
Alt 31.07.2007, 07:33
Standard Motordrehzahl
Hallo jschnirch,
im von mir eingekreisten Bereich sitzt bei meinem Motor die Förderpumpe.
Unter dem Wärmetauscher,zwischen Lima und Auspuff.
proficiat
Hits:	534
Größe:	51,5 KB
Alt 03.08.2007, 20:47
Standard nix gefunden!
war vorhin auf dem Boot, aber diese Pumpe habe ich nicht gefunden, dafür aber einen Vorfilter, wie es mir scheint. Ich weiss ja nicht wie neue Filter aussehen, aber schwarz halte ich für eine ungünstige Farbe. So wie der aussieht, wenn ich richtig liege, ist der ziemlich zu! Nun die nächste Frage, wenn ich den abschraube, muss ich die Kiste entlüften, richtig? Und dann, wie kriege ich das Ding sauber, oder gibt es da standartmässige Filter zum wechseln?
Hits:	229
Größe:	63,1 KB
ID:	53766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	59,1 KB
Alt 03.08.2007, 21:07
an meiner Ölzentralheizung hab ich dasselbe Modell.....frag beim Heizungsbauer.
Meinen habe ich ausgewaschen....
Entlüften könnte erforderlich sein, einfach mal testen.
Willy
Geändert von Giligan (03.08.2007 um 21:09 Uhr) Grund: Entlüften nachgetragen
Alt 03.08.2007, 21:12
Standard Waschen?
Meinst Du, einfach mal mit Spüli durchwaschen? Ist wohl eine ziemliche Umweltsauerei, der Diesel ist zwar nicht mehr sichtbar, wegen der Abnahme der Oberflächenspannung, aber immer noch da! Ob die heimische Spüle mit Kläranlagenanschluss da besser ist weiss ich auch nicht, aber direkt in den Fluss halte ich für keine gute Idee!
Alt 03.08.2007, 21:25
Ich weiß gar nicht womit ich meinen gewaschen habe....ich meine mit Benzin....
Frag doch einfach beim Heizungsmenschen oder im Bauhaus ob die sowas neu haben. Ist sicher nicht von Nachteil.
Willy
Alt 03.08.2007, 21:36
Hi Willy,
ich denke das Problem ist jetzt das Entlüften, den Schmodder im Filter kann ich ja irgendwo aufheben, bis zum nächsten Ölwechsel, oder so, wegen mir auch in einer Diesel- Benzin- sonstwas-Lösung.
In meiner hölländischen Beschreibung gibt es zwei Entlüftungs- bolzen, -schrauben, oder was auch immer. Nun habe ich an der Stelle nachgesehen und tatsächlich zwei Muttern entdeckt, auf die die Lage hinweist. Im Bild durch rote Pfeile markiert. Kann es sein dass durch das Lösen von zwei Muttern, oder auch nur einer, der ganze Motor entlüftet wird? Sorry, absoluter Newbee!
Hits:	238
Größe:	92,5 KB
Geändert von jschnirch (03.08.2007 um 21:37 Uhr) Grund: Linksschreibung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
