Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 14.05.2018, 13:17
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Force 50 Kein Zündfunke
Hallo liebe Bootsfreunde ,Ich habe Folgendes Problem Bei meinem Force 50ps BJ95 Bin mit dem Boot losgefahren und haben zum essen angelegt und wieder los bis hier war alles io.
Rüber gefahren zum nächsten See erste Unglück Grundberührung und Blessuren an der Schraube, Dann Geankert alles gut und wollten dann wieder los der Anlasser Dreht und es tut sich nichts kein funke, not aus gebrückt brachte auch nichts.In den Hafen Schleppen lassen nochmal versucht kein funke, CDI im Verdacht.Am nächsten tag die Zündeinheit von meinem 40 PS Force BJ 96 Montiert Er lebte wieder . Nach 45 min Stehenlassen wieder tot mit ach und krach anbekommen und nachhause motor konnte ich nicht über 3000 upm bewegen Hat sich total Geschüttelt und gestottert auch bei 2000 upm unrundes laufen.Kann es sein das der strator ein defekt hat. Was müsste ich messen und den Spuhlen WS/GR und GR/WS Kommen von da .Und bitte nicht sagen Versenke ihn oder Schöner Anker
Mfg Oliver
Alt 14.05.2018, 15:29
User: 3512
Ich habe noch einen 70er Force zu liegen, der das Gleiche Problem hat.
Aufgrund der Tatsache, dass das RIB damals auch "tuckern" sollte (Frauchen halt) haben wir uns damals entshcieden einen 4-Takter zu kaufen.
Der Force liegt seitdem unangerührt in der Werkstatt.
Wenn du also eine Lösung findest, würde ich das auch mal versuchen
Chrischan
Alt 14.05.2018, 18:40
Ich schreibe wenn ich die Lösung habe.Hat der auch die Schwarze CDI an der seite?
Alt 15.05.2018, 07:07
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe mir auch einen Force gekauft, er hat mir den Zündfunk vorgeführt, konnte aber nicht starten, wegen Winter, kein Wasser da usw
gutgläubing hab ich ihn gekauft, aber er sprang nicht an, er erzählte mir, das beim neuen Motor die Schwungscheibe getauscht wurde, weil sich ein Magnet gelöst hatte
mein Kumpel hat dann die Schwungscheibe abgezogen, hat festgestellt, das ein kleines Stück vom alten Magnet noch im Bereich der Schwungscheibe haftete, beim Starten hat das kleine Stück die Schwungscheibe blockiert und hat den Sicherungssplint (Halbmond) abgeschert und die Schwungscheibe dat dadurch die Zündung oder Zündzeitpunkt verändert.
Altes, kleines Magnetteil entfernt, neuen Halbmond rein, Motor läuft wieder
Alt 15.05.2018, 20:34
Hallo das klinkt plausibel aber dann dürfte er nicht mit einer anderen Zündeinheit teilweise funktionieren .
Alt 16.05.2018, 04:15
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.858 Danke in 4.421 Beiträgen
Da bleibt nur der Stator oder der Trigger .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 16.05.2018, 05:19
Gruß Bergi
Wie kann man den Stator messen ??der trigger gibt einen impuls (kurzschluss masse) einmal pro umdrehung.beim Stator konnte ich nur beim lade anschluß was messen 1,3 ohm.
mfg oliver
Alt 16.05.2018, 05:44
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Hier in dieser liste kannst du nachsehen welche Ohm werte wie gemessen werden von Stator Trigger usw.
Es sind u.a. etliche forcemodelle aufgeführt.
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
Alt 18.05.2018, 21:24
So Heut mal die werte Verglichen der defekt Motor hat ca 756 ohm Weiß/Grün gegen Grün/Weiß bei warmen zustand und 1V vom Trigger ,Der andere Motor hat 654 ohm Weiß/Grün gegn Grün/Weiß bei ca 21 °C und 1V Trigger werte sind im Grünen bereich also CDI defekt .Da er ja mit der anderen Zündeinheit tadellos an geht.bleit nur die frage warum er nicht über 3000 geht ohne sich zu Schüttel Tipp für Zündeinstellung wäre gut, und eins ist mir aufgefallen das er im Stand eine ZK Temperatur Außen
vorm Thermostaten von ca 60°C hat dann hat er weiter drinnen zur Laufbuchse ja 75-85°C das ist doch schon zu warm oder?mfg OLIVER
Alt 21.05.2018, 13:56
Keiner eine idee
Alt 21.05.2018, 16:46
Zitat von oli84 Beitrag anzeigen
Keiner eine idee
Die spule auf wiederstand geprüft?
Alt 21.05.2018, 20:22
Die noch nicht weil der DZM auch nichts anzeigt beim Starten ,der ist auf der ein ganz Seite von einer Zündspule Geklemmt.Habe aber das Schwarze Zusatz Modul vom roten Strator gemessen es sind da alles Mohm werte in alle richtungen habe den verdacht das dass defekt ist. Gruß Oliver
Alt 22.05.2018, 04:49
Wenn du werte in Kilo Ohm oder so bekommst liegt es an der einstellung des Messgerätes.
Die zündspule muss 900-1100 Ohm haben.
Hat sie das nicht, ist sie kaputt auch wenn sie noch Funke abgibt.
Alt 22.05.2018, 21:23
So heute Nochmal gemessen Zünspulen haben beide 940 ohm Sekudär und 0,5-1,4 ohm primär.laut liste sind die wärte io .da bleibt nur das schwarze zusatz bauteil vom roten Startor da bekomme ich nur Mohm werte dabei binich mir nicht sicher ob diese passen.
mfg Oliver
Hits:	76
Größe:	100,3 KB
Geändert von oli84 (22.05.2018 um 21:30 Uhr)
Alt 22.05.2018, 21:41
Hallo, ich bin mir nicht sicher......glaube aber das der rote Startor nicht der Richtige ist bei 2 Zylinder .
Überprüfe das bitte nochmal.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 23.05.2018, 05:47
Gruß Bergi
Doch Ist in der Ersatzteilliste auch aufgeführt deshalb auch das Schwarze Zusatz Bauteil .Kann mann die CDI auch Messen oder kommen da auch nur komische werte??
Alt 23.05.2018, 11:55
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo oli84 !!
gehe mal auf youtube , und gebe ( Force CDI Testen ) ein , da sind Filmchen wie das geht , oder Evinrude , Mercury , ..usw.....
MFG
Alt 23.05.2018, 18:17
Werde ich mal versuchen.danke
Alt 24.05.2018, 06:00
Hallo jetzt mal ein frage könnte ich auch eine cdi von einem Force 3 Zylinder 70PS verwenden oder Allgemein eine andere cdi??
MFG Oliver
Alt 24.05.2018, 21:37
Hier jetzt mal den Anschluss Plan plus Spannungsangaben .zur cdi 100v,trigger einzelt nur 0.2v Trigger kurzgeschlossen 1.2v ,zur zündspuhlen nur 0.7v kein zündfunke ersichtlich also doch Trigger defekt??Mit der anderen zündeinheit auch kein start mehr möglich aber zündfunke sichtbar und spürbar .MfG oliver
Hits:	71
Größe:	43,8 KB
Alt 25.05.2018, 04:21
Morgen ,
Tirggel habe ich noch da , schaue nachher mal ob der bei dir passt .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 25.05.2018, 04:57
Morgen ,
Gruß Bergi
Ich muss mir jetzt erst mal einen Abzieher Bauen für die Schwungmasse,Ich habe den noch von 1996 model der sollte auch passen .MFG oliver
Alt 25.05.2018, 21:28
So die erste Schwungmasse ist runter beim 96 iger ,Trigger und Strator sehen gut aus ,laut Produktions stempel ist der Strator 06/98 .Mal sehen ob ich es Morgen Schaffe Trigger und Strator beim anderen Motor auch zu demontieren .Die Trigger haben einen unterschied beim 96 ist eine Masse leitung Rausgeführt beim 95 ist dies nicht der fall .MFG Oliver
Alt 26.05.2018, 08:03
Hallo,ich habe noch folgenden Trigger in neu .
96452A1
Gruß Bergi
Hits:	49
Größe:	78,8 KB
Gruß Bergi :
Alt 26.05.2018, 21:04
96452A1
Gruß Bergi
Der wird nicht Passen das ist der vom 70 PS /120 PS
Danke für die Mühe
mfg oliver
Force Mercury 120PS kein Zündfunke maxim1566 Motoren und Antriebstechnik 5 03.07.2020 09:02
Force 85 Ps kein Zündfunke Volker Scheffczyk Allgemeines zum Boot 8 15.06.2016 21:10
Kein / bzw. schwacher Zündfunke Force 50 ps TÜVtler Motoren und Antriebstechnik 8 13.08.2013 11:22
Force 120 PS AB kein Zündfunke. mister x Motoren und Antriebstechnik 27 16.05.2011 11:17
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
