Alt 11.06.2004, 11:48
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Standard Mercury 80PS Kein Zündfunke
Habe bei meinem Mercury 80 PS 4-Zylinder 2-Takter
an den unteren 2 Zylindern keinen Zündfunken
Hatte irgenwer schon mal so etwas ?????
Wo könnte der Fehler liegen ???
Wie kann ich es Prüfen ????????????
Grüße aus der Oberpfalz
Alt 14.06.2004, 00:17
Standard Re: Mercury 80PS Kein Zündfunke
Hallo Robert,
je nach Baujahr hast du mehrere Zündspulen, die würde ich mal tauschen, kann sein das die defekt sind
Alt 15.06.2004, 12:00
Standard Mercury kein Zündfunke
Du hast nicht nur mehrere Zündspulen, sondern auch aufgeteilte erregerspulen. So war es bei meinem 6 Zylinder...
3 Zyl. hatten Zündfunken, die anderen drei nicht...
Ich schreib jetzt hier nicht, was das Teil kostet
Wie man es prüfen kann? Die Erregerspulen kann man durchmessen. Bei den Zündspulen wirds da schon ein wenig schwieriger.
Viel Erfolg!
Alt 15.06.2004, 16:04
Erregerspule ????
Ist das der stator unterhalb von der schwungscheibe ??????
DA gehen 6 Kabel weg 4 davon zu der switch box wie kann ich das teil prüfen ???
Robert
Alt 17.06.2004, 11:14
yepp... unter der Schwungscheibe... Stator, Generator, Erreger, Lichtmaschine... wie auch immer Du es nennen möchtest
Ich schau mal, was in meinem Werkstatthandbuch steht , mach dann ein .jpg davon....
saludos
Carlos
P.S.: Bis dahin... lies mal das hier: Visually check the stator, trigger and flywheel: Cracks, burned marks and bubbling on the stator or trigger indicate a severe problem. If the stator shows bubbling around the battery charge windings, more than likely you will have to replace the rectifier/regulator in addition to the stator. Signs of rubbing on the flywheel usually indicate a bad upper or lower bearing. Check both the outer trigger magnets for signs of cracking and to be sure that they are not loose.
aus: http://www.outboardparts.com/trouble...eshooting2.htm
Ohmwerte: http://www.outboardparts.com/trouble...shooting11.htm
vielleicht kannst Du ja schon optische Mängel erkennen -> elektrische Verbindungen alle schon gecheckt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
