Alt 14.05.2018, 08:11
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Standard AF-Reparatur unter Wasser
Auf meiner letzten Tour hat mit vermutliche in Stück Holz ein ca. 10 cm² großers Stück aus dem Antriebs-AF incl. Antriebslackierung "herausgeschlagen". Auch das Wasserertrittsgitter meines DPH-A hat es erwischt, aber das ist ja aus Kunststoff und kann leicht im Wasser ersetzt werden.
Wenn ich die Antriebe maximal anhebe, ist das Stück immer noch 20 cm unter Wasser. Wie bekomme ich da wieder eine konservierende Schicht drauf, die bis zum nächsten AF-Temrin im Frühjahr durchhält. Dann wird dort natürlich gespachtelt und lackiert.
Hab schon an ein ganz "steifes" Fett gedacht. Auch Silikon wäre ne Möglichkeit. Da gibt´s auch was, dass unter Wasser aushärtet.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 14.05.2018, 08:19
billi billi ist gerade online
36.634 Danke in 22.010 Beiträgen
ohne aus dem Wasser zu gehen wird das nichts.....
Alt 14.05.2018, 08:38
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Wenn dann dickes fett aber auf keinen Fall Silikon da hält nie wieder was drauf.
Alt 14.05.2018, 08:45
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Es gibt Kitt von diversen Herstellern der unter Wasser aushärtet:
http://www.universalklebstoff.de/epoxydkitt.html
https://www.uhu.de/de/produkt.4003?
Das Problem ist natürlich dass Du Wasser mit einschließt.
Restlos weggedrückt bekommst Du die Feuchtigkeit beim Auftragen wohl kaum.
Alt 14.05.2018, 08:58
Boot: Aicon 56
Das UHU-Zeugs gefällt mir. Abdichten muss es ja nicht. Ich will nur einen gewissen Schutz des nackten Alus vor Korrosion.
Viel Grüße,
Milton
Alt 14.05.2018, 09:25
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Kannst Du den Bug testweise mit mehreren Gästen schwerer machen? Vielleicht kommt dann der Achtersteven weit genug raus.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 14.05.2018, 09:26
Emotion Emotion ist offline
29.245 Danke in 11.705 Beiträgen
Ich würde sagen, sie muß den Arsch hoch kriegen. Gib auf dem Bug Freibier aus und dann eventuell noch ein Kinderplanschbecken unter den Antrieb ziehen und leer pumpen.
Alt 14.05.2018, 09:27
Mist zu spät
Alt 14.05.2018, 09:45
Boot: Aicon 56
Die hat aktuell mit vollem Tank gut 10 t. Da bräuchte ich wohl einen extra großen Bergesack und eine eigene Tauchflasche. So viel Trubel wollte ich eigentlich gar nicht machen.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (14.05.2018 um 10:39 Uhr)
Alt 14.05.2018, 10:32
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Eine Plane unter den Antrieb, außen hochbinden, einen stein rein und das Wasser abschöpfen, dann kommst du an den Antrieb ran.
Mit freundlichen Grüßen Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 14.05.2018, 10:35
die Plane wird aber dann am Antrieb kleben... das Wasser von Außen drückt die Plane an den Antrieb ran....
Alt 14.05.2018, 10:36
Boot: Aicon 56
Mit nem 200l Plastik Fass und maximal hochgetrimmtem Antrieb könnte das soger klappen. Danke für die Idee. Oder gibt das Probleme mit der "Bei Anfahrschaden-Wegklapp-Funktion" bei den Antrieben wenn da plötzlich 150kg von unten den hochgetrimmten Antrieb hochdrücken.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (14.05.2018 um 10:42 Uhr)
Alt 14.05.2018, 12:38
Boot: Trainer 2
Stimmt,..., dann am besten mit Holzlatten aussteifen!
Mit freundlichen
Grüßen
Timo
Alt 14.05.2018, 12:44
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
1. Rostet Alu nicht
2. Hat antifouling auch keine Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit
Ich würde da gar nicht machen
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
Wasser im Boot , schnelle Reparatur andi_n Restaurationen 9 12.08.2007 21:40
Festplatte unter Linux lauter als unter Windows Bomber Kein Boot 7 27.02.2007 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
