Alt 09.05.2018, 21:02
KSB KSB ist offline
Boot: Piranha Bagheera
155 Danke in 113 Beiträgen
Standard Kunstleder mit Epoxidharz kleben
Hallo!
Kann ich Kunstleder mit Epoxidharz auf GFK ohne Gelcoat kleben?
Das Kunstleder muss nicht über Kopf geklebt werden.
Das Netz verwirrt mehr, als es hilft.
Ich bin echt dankbar für Tipps.
Viele Grüße und immer ne Hand breit...........
Siggi
Alt 10.05.2018, 16:57
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Manchmal verwirren mich einige Fragen...
Warum nicht Polymerkleber oder neoprenkleber, die Anfangshaftung ist doch ungleich höher ????
Gruß Walter
Alt 10.05.2018, 18:37
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.255 Danke in 303 Beiträgen
Hallo Siggi
ich habe Sprühkleber verwendet, ich würde immer wieder einen Kleber nehmen
der etwas elastisch beleibet.
Bei Epoxidharz hätte ich die Sorge das er bricht oder das Kunstleder verhärtet.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 10.05.2018, 19:11
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
nicht nur das es bricht - es kann sich auch nach kurzer Zeit eine dunkle Verfärbung
in das Kunstleder "einbrennen". Dann hast Du damit nichts gewonnen.
Nimm, wie bereits erwähnt einen Sprühkleber. Am besten fragst Du mal bei einem Polsterer Deines Vertrauens
Beste Grüße von
Martin
Alt 10.05.2018, 19:13
KSB KSB ist offline
Hallo Walter,
Epoxi habe ich noch. Die von Dir genannten kenne ich nicht.
Mein erster Gedanke war Pattex Classic, schloss sich aber aus, da laut Datenblatt Kunstleder nicht klebbar ist.
Seit heute weiß ich, dass Kunstleder entweder aus weich PVC oder PU besteht. Und weich PVC ist das Problem. Es lässt sich weder mit Pattex noch mit Epoxi kleben.
Ohne das Wissen und darauf zu achten, habe ich Kunstleder aus PU gekauft.
Jetzt verstehe ich auch die unterschiedlichen Meinungen in diversen Foren.
Walter, ist der von Dir empfolene Polimerkleber hoch wärmefest und im Baumarkt erhältlich?
Siggi
Alt 10.05.2018, 19:53
selva_450
hat dein Kunstleder keine Gewebeinnenseite?
KSB KSB ist offline
auch Dank an Euch.
Ich hätte auch lieber einen flexibelen Kleber.
Meinen Autosattler hatte ich vorab konsultiert. Er meinte, das wäre Arbeit für ihn. Danach habe ich einen Dekorateur und Spezialisten für Oldtimer Restaurationen angerufen. Seine Antwort, frag den Sattler. Die Meinung beider, lass bei Kunstleder die Finger von Sprühkleber.
Jetzt seid ihr drann, mit weiteren Tipps.
Siggi
Alt 10.05.2018, 21:29
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.795 Danke in 2.757 Beiträgen
Frage doch mal die Profis .
Verkaufen auch den richtigen Kleber,
gibt es aber auch in der Bucht ( einfach MAH Kunstleder Kleber eingeben ).
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.05.2018, 21:58
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.........in dem Kunststoff des Kunstleders sind sog. "Weichmacher" und die mag Epoxy nun mal gar nicht ...........das wird nicht lange halten.
Hey då
Martin
Alt 12.05.2018, 11:53
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Habe Kunstleder mehrmals mit Pattex verklebt und nie ein Problem.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 12.05.2018, 13:10
Also, Pattex ist ein Neoprenkleber, und Polymerkleber gibt es bis 120 Grad Hitzestabil. Ich denke Sprühkleber ist schon die richtige Wahl, gibt es im Netz ab 5 € die Dose. Einfach mal ein Probestück machen, aber drann denken, lässt sich kaum wieder abziehen und sollte daher schon sorgfällig positioniet werden.
Gruß Walter
Alt 14.05.2018, 19:33
ich habe PVC Kunstleder und Kunstleder vom Sattler geklebt,
beides mal mit Spühkleber, der Sattler hat mit selbert Spühkleber mitgegeben.
bei dem einen Boot hält es jetzt seit 4 Jahren und bei dem 2. seit 2 Jahren
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 16.05.2018, 19:45
KSB KSB ist offline
vielen Dank an alle.
Wie ich bereits schrieb, ist mein Leder aus PU. PU Leder ist geschäumt und ohne Weichmacher. Nach Rücksprache mit Henkel habe ich eine Probeklebung mit Pattex gemacht. Klebung einwandfrei.
Kunststoffe mit Weichmacher lassen sich mit Pattex und Epoxi nicht kleben.
Ich habe Pattex eingesetzt.
Siggi
Mit was Kunstleder auf Holz kleben? Lustbrummer Restaurationen 14 30.03.2018 08:02
Siebdruckplatten mit Epoxidharz kleben ? d852 Restaurationen 55 30.04.2012 07:42
Kunstleder kleben Franz Nather Restaurationen 6 15.11.2007 20:41
Kunstleder kleben? LilleMin Technik-Talk 6 17.06.2007 12:35
womit Kunstleder kleben ??? derbigu Restaurationen 13 05.05.2007 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
