Alt 15.11.2007, 05:54
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kunstleder kleben
Servus
bin gerade dabei zu Renovieren und möchte innen mit kaschierten
Kunstleder vekleiden,
Nachdem ich das BF durchstöbert habe, kenne ich mich überhaupt
nicht mehr aus.
Folgendes, welchen Kleber soll oder kann man verwenden, Untergrund
ist Sperrholz nicht lackiert sondern irgendwie überstrichen kein Lack.
Bei welchen Temperaturen kann man noch mit einen Kleber arbeiten.
Vielen Dank im voraus
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 15.11.2007, 06:53
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hat dein Kunstleder eine Gewebeschicht auf der Rückseite? Habe letzten Winter auch meine Verkleidungen neu bespannt (Kunstleder auf Sperrholz). Dabei hat sich der Kleber ins Gewebe gezogen. Von außen sah das weiße Kunstleder dann fleckig und uneben aus. Jedenfalls konnte ich alles wieder entfernen und entsorgen. Beim zweiten Veruch habe ich das Leder nur gespannt und von hinten mit einem Tacker befestigt - hat geklappt. Bei mir war es aber auch sehr sehr weiches Kunstleder. Vielleicht habe ich auch den falschen Kleber genommen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 15.11.2007, 08:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habe mein Amaturenbrett mit Alcantara beklebt und zwar habe ich Kontaktkleber benutzt.Das Alcantara hate eine Geweberücken.Werde die Tage die Seiten von meinem Boot weiter mit Alcantara bekleben.Dafür werde ich aber spezielen Kleber benutzen,weil das Leder Kaschiert ist.Das heist ein Schaumstoffrücken.Kann leider noch nicht den Namen vom Kleber sagen.Wird beim bestellen vom Leder mit bestellt.Wir aufs holz geklebt wie du es vor hast.Würde es nicht unter 15° kleben.Name sag ich dir noch vom Kleber!!
Alt 15.11.2007, 08:33
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von Franz Nather Beitrag anzeigen
Servus
nicht mehr aus.
MfG
Franz
Hallo Franz,
habe das Ganze auch gerade gemacht. Ich bin da ganz unkoventionell rangegangen.
Die Seitenverkleidungen (Sperrholz) habe ich zunächst mit dünnen Schaumstoff beklebt. Dazu habe ich einfach von Pattex den Sprühkleber genommen. Den Schaumstoffhabe ich dann ebenfalls mit Pattex besprüht und dann kam das Kunstleder drüber. Das Leder habe ich dann an den Kanten umgelegt, leicht auf Spannung gebracht und auf der Rückseite festgetacktert.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wie lange das jetzt hält wird die Zeit zeigen. Zur Temperatur nach unten hin kann ich Dir leider auch nicht viel sagen. Da kommt es sicherlich drauf an welches Produkt Du verwendest und meistenteils gibst da ja auch noch die Herstellerangaben.
Gruß Rüdiger
Alt 15.11.2007, 11:56
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Gruß Rüdiger
Hast du Bilder davon ?
Alt 15.11.2007, 12:27
Boot: was schnelles
Hallo Panna,
leider habe ich von den Arbeiten direkt keine Fotos gemacht.
Fotos gibts nur im defekten bzw. neubezogenen Zustand.
http://www.boote-forum.de/showthread...=30969&page=14
Gruß Rüdiger
Alt 15.11.2007, 19:41
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Servus
nicht mehr aus.
MfG
Franz
hallo franz
als tipp: kurz und bündig
1. als unterbau bei tapezierungen verwende einen schaumstoff mit einer stärke zwischen 5mm-10mm
2.verklebe das kunstleder nicht mit dem schaumstoff.
verwende nur dort kleber wo es nicht zu vermeiden ist.
3.spanne das kunstleder über leicht abgerundete kanten
4.fixiere das kunstleder mit takerklammern in a4 qualität
siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24835
grüße alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
