Alt 23.04.2018, 21:25
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Ohlmeier 1800 Radlager
kann mir jemand sagen, ob das Radlager mit 72mm Außen- und 39mm Innendurchmesser passend für die Knottbremse am Ohlmeier 1800kg Trailer ist?
Danke
Christian
Christian
Alt 23.04.2018, 23:55
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Moin Moin
Mess doch einfach dein durchmesser aus von der fettkappe.
Stand vor dem Selben Rätsel ,72ger oder 64ger und das klappte ganz gut.
Alt 24.04.2018, 07:47
uli07 uli07 ist offline
7.976 Danke in 4.822 Beiträgen
Kommt immer darauf an was für ein Baujahr der Trailer ist. Anhand der Typenummer der Achse kann man das auch herausfinden, oder du baust das/die Lager aus und schaust nach der Nummer und kaufst dann gleich das Richtige.
Gruß Uli07
Alt 24.04.2018, 11:46
Genauso..alte Radbremse? Kegelrollenlager..
Wenn:
Sollte: Knott Radbremse: 20-2425/1 sein.
https://www.knott-anhaenger-shop.de
Suche: „ Schrägkugellager “
Könnte man selber?
Solche Lager: immer komplett im Set kaufen. (+ Flanschmutter; 2x Sicherungsspannring )
Grüße von Herbert
Alt 24.04.2018, 18:24
mue mue ist offline
natürlich wäre ausmessen das Einfachste, aber der Hänger steht 200km weit weg.
Baujahr ist 2002
Christian
Alt 25.04.2018, 08:17
Ok, 2002 hat Knott auf jeden Fall schon einige Jahre die dicken Lager gehabt.
Weißt du denn ob da ne 1800kg Achse drunter ist oder ne 2000kg?
Mehr wie nen verkehrtes Lager kannste ja nicht bestellen. Oder bestell eben beide oder drei Verschiedene. Ei s davon wird wohl passen Bei dem Preis ist das recht egal. Eventuell kannste die nicht passenden wieder zurückschicken. Was nen Umstand.
Gruß Uli07
Alt 26.04.2018, 18:56
Keiner Vor-Ort der mal nachmessen kann an der Kappe ? Langt ja die Grobe Richtung.
Radlager wechseln Pauschie Kleinkreuzer und Trailerboote 32 12.06.2007 22:36
Radlager für Trailer 1WO Allgemeines zum Boot 13 18.01.2005 18:53
Radlager cgriebel Allgemeines zum Boot 29 23.10.2003 15:21
radlager trailer salzwasser mato Technik-Talk 17 22.04.2003 21:46
Trailer radlager Rot-Runner Technik-Talk 13 16.04.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
