Alt 28.03.2018, 10:21
commander 250 commander 250 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Abgassammler
Hallo Leute.
Kann ich beim Volvo Penta 5.7l die Abgassammlerdichtung auf dem Wasser wechseln?
Danke im voraus
Alt 28.03.2018, 13:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Jo, das sollte gehen
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2018, 15:12
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Sollte....???
Der war gut....Harry.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.03.2018, 15:20
RING18 RING18 ist offline
9.385 Danke in 3.118 Beiträgen
Ohne zu wissen in welchem Boot der Motor steckt halte ich das für eine gewagte These
Alt 28.03.2018, 15:24
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
932 Danke in 235 Beiträgen
Technisch gesehen MUSS es sogar gehen, sonst würde es dir den Motor fluten wenn der wasserspiegel über den Risern wäre ;)
Würde aber jegliche Gummiverbindung am Geweih lassen und wirklich nur den Riser und Krümmer demontieren.
Alt 28.03.2018, 15:26
Leude, Leude.....egal ob trockener oder nasser Auspuff, wenn letzterer, dann ist die Kühlwasssereinspritzung in den Auspuff immer über der Wasserlinie, sonst gebe es schon längs einen Wasserschlag, denn die Auspuffklappen im Abgasrohr schützen nur vor Wasserschlag beim plötzlichem Aufstoppen
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2018, 15:31
Da hast du theoretisch recht, praktisch musst du aber Knie und Elbows vorher abbauen um den Krümmer raus zu bekommen und bei einigen Booten mit entsprechend dickem Hintern steht das Wasser ziemlich hoch im Geweih, evtl sogar über der Kante, dann kommt da ziemlich schnell ziemlich viel Wasser rein.
Gibt ja nicht umsonst Riser Erhöhungen.
Ist ja aber kein Problem, du haftest ja natürlich dafür wenn durch deinen super Tip das Boot des TE absäuft
Alt 28.03.2018, 15:43
Ist ne Regal 292 Commodore
Alt 28.03.2018, 15:49
Thomas, bei Reparaturen in Booten die im Wasser liegen, habe ich oft genug den Abgassammler demontiert, das Wasser stand ab und an bis kurz über den Auspuffklappen, nie aber bis über den Gummibalg und bei Wellengang wurde ein Tuch in den Gummibalg gestopft, so einfach ging das......
M.f.G.
harry
Alt 28.03.2018, 16:06
Harry ist ja alles richtig aber wenn Jemand so fragt dann ist er ein Leihe und da einfach pauschal zu sagen, kein Problem finde ich einfach nicht richtig.
Alt 28.03.2018, 16:07
Ja denke auch das geht.
Danke für eure Hilfe
Auspuffkrümmer, Abgassammler donnergott Allgemeines zum Boot 0 21.01.2007 22:13
VP AQ170 abgassammler,wie macht sich ein riss bemerkbar ? pearse Allgemeines zum Boot 2 22.03.2004 21:23
reduzierblech im abgassammler / kühlwasserbegrenzung Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 05.05.2003 21:43
Problem mit der Dichtund am Abgassammler renken200 Motoren und Antriebstechnik 3 30.03.2003 23:36
Abgassammler idefix Motoren und Antriebstechnik 16 23.09.2002 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
