Alt 19.09.2002, 13:18
idefix idefix ist offline
Standard Abgassammler
Kann mir einer mal die funktion von diesem Teil (Abgassammler) erklären
( Mercury 120 Innenborder ) .Wenn ich es richtig verstehe läuft das nicht benötigte Kühlwasser vom Thermostat in den Abgassamler, und von dort läuft es mit denn Abgasen gemischt durch den z wieder an der Schraube aus.
Nur wie wird das Kühlwasser mit den Abgassen gemicht ????
Idefix
Idefix
_______________
NO JUST , NO FUN
Alt 19.09.2002, 13:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Abgase und das Wasser werden erst im Knie gemischt.
Quasi vor der ersten Auspuff-Manschette.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.09.2002, 14:44
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Abgassammler
ich kenne Mercs nicht näher - nur vom abschleppen
Aber mal im Ernst: Vom Thermostat geht es erstmal durch den Motorblock und dann in das Abgasknie.
Der Abgasskrümmer (den meinst Du wahrscheinlich mit "Abgassammler") muss vorher schon durch das Kühlwasser gekühlt worden sein. Bei Volvo gibt es eine Zwangkühlung des Abgaskrümers, will sagen: der wird auch gekühlt, wenn das Thermostat noch geschlossen ist. Ich denke, das gibt es bei Mercs auch.
Die eigentliche Mischung erfolgt erst im Abgasknie. Das geht recht einfach von statten: Die Abgase schiessen raus, das Kühlwasser wird eingespritzt und alleine durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit der heissen Gase werden Abgase und Wasser vermischt. Ein Gefälle sorgt dafür, dass die Brühe bei Abstellen der Maschine nicht wieder zurück laufen kann.
Hope it helps.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.09.2002, 14:48
Meinst du den Gußbgen der hinten drauf sitzt
Idefix
_______________
NO JUST , NO FUN
Alt 19.09.2002, 14:51
Man hört von einigen das wenn man ohne Kühlwasser oder wenig Kühlwasser fährt die Abgasklappen verbrennen können.
Idefix
_______________
NO JUST , NO FUN
Alt 19.09.2002, 14:57
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Dazu muss Cyrus mehr sagen - das scheint Merc spezifisch zu werden...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.09.2002, 15:54
Ja, das ist der Gußbogen der auf dem Sammler sitz.
Ohne Wasser verbrennen die Klappen und die Abgasschläuche...
Aber dann lief der Motor schon 5 Minuten bei Vollgas und die Kopfdichtung kommt gleich hinterher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2002, 22:36
Wie macht sich soetwas bemerkbar.
Schläuche meinst du bestimmt den Gummibalg am ende des Gußbogens.
Dann hat man Wasser in der Bilge und Abgasse im Motorraum !!! ODER
Was passiert wenn die klappen verbrennen ????
Idefix
_______________
NO JUST , NO FUN
Alt 19.09.2002, 22:43
Ja genau, den Schlauch meine ich.
Die meisten Klappen sind aus Niro und gummibeschichtet und in Gummi gelagert. Wenn die Klappen verkohlen fangen sie an zu klappern oder fallen in das Abgasrohr, verstopfen es und in wenigen Fällen zerstört die Edelstahlklappe das Alu-Abgasrohr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2002, 23:06
Sitzen diese Klappen in diesem Bogen oder ist es nur eine ?
Und gibt es diese Klappen auch als Ersatzteil
Seit meinem Kühlproblem klakert irgend etwas im Motorraum
Fragen über Fragen ( Ich hoffe ich nerv net )
Idefix
_______________
NO JUST , NO FUN
Alt 19.09.2002, 23:20
Na, dann brauche ich die Seriennummer vom Motor und sagte ich Dir wie Deine Klappe aussieht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2002, 23:40
wie macht sich den bemerkbar ob diese Klappe defekt ist
Idefix
_______________
NO JUST , NO FUN
Alt 19.09.2002, 23:44
Es klappert wie ein Ventilschaden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2002, 23:50
Ist es jetzt nur eine Klappe oder meherere ,und wo befindet sich diese
Idefix
_______________
NO JUST , NO FUN
Alt 20.09.2002, 07:44
Na, dann brauche ich die Seriennummer vom Motor und sagte ich Dir wo Deine Klappe sitzt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2002, 13:15
Die Seriennr. 5473854
Idefix
_______________
NO JUST , NO FUN
Alt 23.09.2002, 10:46
Hier sitzt die Klappe...
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
