Alt 30.03.2003, 17:07
renken200 renken200 ist offline
Standard Problem mit der Dichtund am Abgassammler
Hallo, habe einen 3-Liter 4 Zylinder GM Block und mit der Dichtung zwischen Zylinderkopf und Abgassammler ein Problem. Die Dichtung wird zwischen den mittleren Zylindern nicht dicht und die Abgase schleichen dort langsam heraus. Habe es schon einmal mit Auspuff-Montagepaste zwischen der Dichtung und der Graugussfläche probiert, hat jedoch nicht lange gehalten. Daraufhin habe ich die Fläche des Abgassammlers geplant.
Nun bleibt noch die Fläche auf der Zylinderseite die zwischen 2 und 3 Zylinder ganz leicht beschädigt ist.
Weiß jemand welches Mittel oder Dichtmasse man hier zum ausgleichen der Oberfläche nehmen könnte, denn an dieser Stelle wird es ja schon heiß?
Alt 30.03.2003, 21:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Renken200,
so etwas habe ich noch nie gehört.
Was für Dichtungen benutzt Du?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.03.2003, 21:53
Hallo Renken,
im KFZ Zubehör gibt es ein Auspuffdichtmittel, das heißt GUMGUM oder so ähnlich der Hersteller ist Holts.
Das Mittel gibt es als Kitt und als Band, das um den heißen Bereich gewickelt wird.
Ralf Schmidt
Alt 30.03.2003, 22:36
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Habe ich auch noch nie gehört. In der Regel ist die Seite am Kopf ja plan und nicht angegriffen da nicht wie beim Auto irgend etwas was gammelt dahin kommt. Da Du deine Krümmer ja hast planen lassen sollte da doch nichts mehr durchqualmen zumal die Dichtungen so 2mm dick sind und so riesige Löcher wirst Du dort ja wohl nicht haben. Hast Du aber schon mal gecheckt ob Du Deine Krümmer überhaupt ganz angezogen bekommst? Vielleicht hat ja mal jemand die Schrauben getauscht und jetzt fehlen Dir möglicherweise ein paar millimeter um ganz fest zuu kommen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
