Alt 23.03.2018, 18:17
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Kabel am Motor......nicht angeschlossen.
Kann mir jemand sagen wo für das Kabel ist? Selbst der Vorbesitzer konnte es mir nicht sagen. Es liegt bei der Schaltung........direkt beim Motor. Es ist der 2.8l Diesel von Mercurise.
Hits:	158
Größe:	66,1 KB
ID:	790618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	61,8 KB
ID:	790619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	78,7 KB
Hits:	165
Größe:	54,3 KB
Alt 23.03.2018, 18:52
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi!
Bitte steinigt mich jetzt nicht, wenn ich komplett aufm Holzweg bin:
Sind das die Kabel vom Zündunterbrecher an der Schaltwippe am Motor? Wenn das ein Diesel ist, wird der Unterbrecher wegen Selbstzündung nix bringen und deshalb nicht angeschlossen sein.
War vorher mal ein anderer Motor verbaut?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 23.03.2018, 19:24
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hi!
Ist der erste Motor, die Schaltung wurde mal erneuert weil dem Vorbesitzer es zu schwergänig war. Stimmt, vielleicht haben die, die vom Benziner genommen.
Alt 23.03.2018, 20:15
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Violett ist Zündung
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 23.03.2018, 20:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
@....... Violett ist Zündung
Und gehört, wenn auch nicht benötigt aber trotzdem angeschlossen und Spannungs haltig, dann isoliert.
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2018, 20:27
Muss ich also anschließen? Kannst mir auch sagen wo genau? Laufen tut der Motor auch so, was für einen Hintergrund hat dies dann?
Alt 23.03.2018, 20:38
Patrick, wie es schon geschrieben steht, scheint das Kabel ein "Überbleibsel" der gewechselten Schaltübertragung zu sein.
Wenn es, und das wird es wohl auch, Spannungsfrei sein, dann muss auch nichts isoliert werden, kann dann aber auch gänzlich entfallen.
Mein Hinweis zielt daher auch nur auf die Kabelfarbe violett und diese ist nicht nur bei Mercruiser eine Spannungsführende Leitung wenn der Zündschlüssel in Zündstellung steht.
M.f.G.
harry
Alt 23.03.2018, 20:48
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, gehen aus dem Schalter zwei Leitungen raus, eine mit Ringkabelschuh, eine "lose". Beide Enden gehen ins Leere. Ich würd die Leitungsenden entweder isolieren und sauber "verstauen" (evtl. kann man mit dem Teil mal nen Bootsfahrerkollegen unterstützen...) oder den ganzen Schalter ausbauen.
Ausser jemand erklärt uns jetzt noch, dass der Motor ohne diesem Teil gar nicht laufen dürfte und unbedingt an die Zündspule angeschlossen werden muss...
Gruß Daniel
Alt 23.03.2018, 20:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bravo Antrieb?
Dann hat die ECU keinen Eingang für die Leerlaufstellung,
bau den ganzen Schalter ab und verkauf ihn
Gruss Konny
Alt 23.03.2018, 21:02
Er läuft und läuft auch ohne das er angeschlossen ist. Also werde ich ihn nun isolieren und alles weitere mal beobachten. Hätte ja sein können das jemand den selben Motor verbaut hat und genau weiß wo für das Kabel ist.....vielen dank für eure Meinungen.
Alt 23.03.2018, 21:07
@ Ölfinger, du liegst richtig mit dem Bravo II
Ist es schlimm das er kein Eingang für die Leerlaufstellung hat?
Alt 23.03.2018, 21:29
Boot: van Andern
Nö, beim Bravo ist der Schalter ( meines Wissens nach) nur dafür da, damit die Steuereinheit merkt ob da ein Gang drin ist um die Leerlaufdrehzahl zu halten.
Wegen der Konuskupplung geht das eigentliche Schalten auch so,
nicht wie beim Alpha, wo vorallem das Herausnehmen des Ganges problematisch ist.
So wie das bei Dir auf den Bildern aussieht sind die Leitungen zwar lila, aber beide Seiten enden (trotz Ringöse) im Nirgendwo.
PS ...und die Ringöse ist auch nur mit (dazu noch einer gelben /4mm²) AUTO-quetschung rangedengelt,
originale Steckverbiner und Ringösen sehen anders aus.
Gruss Konny
Wo muss der Boiler an den Motor angeschlossen werden? maeb1980 Technik-Talk 9 13.09.2016 08:53
Mercury 90 PS AB läd Batterie nicht, Stator falsch angeschlossen? dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2015 10:35
Kabel am Mercruiser V8 5,7l Bj 1996 nicht angeschlossen ralhu Technik-Talk 20 07.07.2013 06:49
Öldruck- Anzeige geht nicht richtig! Falsch angeschlossen? Regnam 335d Technik-Talk 7 31.05.2013 05:26
Landstrom angeschlossen lassen? Breezer Allgemeines zum Boot 13 18.09.2007 06:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
