Alt 20.03.2018, 14:56
bertram08 bertram08 ist offline
Standard Automatische Bilgenpumpe und Schalter anschließen
Hallo in die Runde...
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine automatische Bilgenpumpe mit einem 3fach Schalter verkabeln und bekomme es einfach nicht hin.
Als Pumpe habe ich die SeaFlow 750: https://www.ebay.de/itm/12-Volt-Auto...item58bd570f19 (PaidLink)
Als Schalter das Ding hier: https://www.ebay.de/itm/Leckpumpe-we...item2a81d0e652 (PaidLink)
Die Pumpe hat 3 Kabel. Schwarz (Masse) Braun und Braun / Weiß
Der Schalter hat ein paar mehr.
Mein Problem ist, egal wie ich es anschließe, wenn ich den Schalter auf Automatik stelle, dann pumpt die Pumpe dauerhaft. Der Schwimmerschalter wird vollkommen "ignoriert."
Hat jemand schonmal diese Konstallation verbaut und kann mir sagen welches Kabel wo ran gehört? Danke im Voraus...
Alt 20.03.2018, 15:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Bertram,
versuche es mal mit Rot des Schalters an + 12 V, weiß des Schalters und schwarz der Pumpe an Masse.
dann blau mit braun und grün mit braun/weiß zu verbinden dann sollte es je nach Schalterstellung funktionieren und bei Schalter auf AUTO und Wasser in der Bilge sollte die Pumpe laufen und das Horn im Schalter piepen und die Lampe ALARM leuchten. Die Lampe Power sollte dann bei Schalterstellung MAN und AUTO leichten.
M.f.G.
harry
Alt 20.03.2018, 15:33
Hallo Harry,
das dachte ich auch das es so gehen könnte. Leider geht die Pumpe dann aber dauerhaft. Anbei mal ein Bild von den ersten Klemmversuchen um das Ding zu verstehen. Ist so geklemmt wie von Dir beschrieben. Oder hab ich jetzt einen Denkfehler? Grün Gelb ist Plus und Braun / Weiß ist an Grün
Hits:	831
Größe:	75,3 KB
Alt 20.03.2018, 15:34
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, für Alarm wird noch ein zweiter Schwimmerschalter benötigt. Die Schalteinheit funktioniert über 2 Stufen. Float Switch A und Float Switch B.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 20.03.2018, 15:38
Bertram, nehme mal gelb und orange von der Klemme und lege diese isoliert bei Seite, geht's dann
Und wie Lothar es schrieb, kommt gelb und orange an eine zweiten Schwimmerschalter, der tiefer wie der erste zu montieren ist, dieser schlägt Alarm sobald Wasser lhn anhebt bei weiterem Wasseranstieg kommt dann der höher montierter schalter und der schaltet dann bei AUTO die Pumpe ein.
M.f.G.
harry
Alt 20.03.2018, 15:40
Zitat von bertram08 Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Hallo Bertram??
mache es erst mal so wie Harry es in 2 beschrieben hat. Und nicht mehr. Nur die von Harry beschriebenen Kabel anschließen.
Oh, Harry war schneller.
Geändert von Pokolyt (20.03.2018 um 15:41 Uhr) Grund: Neu
Alt 20.03.2018, 15:59
Leider der gleiche Effekt.
Schalter auf Auto: Dauerbetrieb
Schalter auf Man: Dauerbetrieb bei gedrücktem Schalter
Alt 20.03.2018, 16:03
Bertram, letzter versuch ,tausche mal braun und braun weiß gegeeinander
M.f.G.
harry
Alt 20.03.2018, 16:20
Leider auch nicht.
Alt 20.03.2018, 16:31
Hast du gelb und orange getrennt und isoliert ?
M.f.G.
harry
Alt 20.03.2018, 16:50
Deine Pumpe hat einen internen Schwimmerschalter. Deine Schalteinheit ist für 2 externe Schwimmerschalter vorgesehen.
Versuche mal :
Blau (Schalter) mit Braun/Weiß (Pumpe).
Weiß (Schalter) und Schwarz (Pumpe) an Masse (-)
Rot (Schalter) (+)
Wenn das nicht funktioniert, dann anstelle des Blauen den Grünen vom Schalter tauschen.
Den Braunen von der Pumpe und Orange und Gelb vom Schalter nicht anschließen.
Alt 20.03.2018, 17:02
Hast du ein Messgerät um 12 V zu messen?
Alt 20.03.2018, 17:11
Ich bin morgen wieder am Boot und werde berichten. Ja, ein Messgerät hab ich, das mach ich morgen auch mal...
Bis hierhin danke ich Euch für die Superschnelle Hilfestellung... schönen Abend
Alt 20.03.2018, 17:25
Benutzerbild von Broeseltorte
Nur mal blöde gefragt, liegt Deine Pumpe vielleicht etwas ungünstig, so dass der interne Schwimmerschalter betätigt ist und die Pumpe deshalb auch in Automatikbetrieb immer anläuft?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 20.03.2018, 17:28
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Damit andere sich auch was vorstellen können um was es da geht.
Hits:	657
Größe:	46,2 KB
ID:	790350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	902
Größe:	41,1 KB
Alt 25.03.2018, 19:54
Funzt die Pumpe mittlerweile schon so, wie sie soll?
Gruß Daniel
Alt 09.04.2018, 14:41
Hallo ihr Lieben...
Bitte nicht verbal erschlagen, ich hab euch nicht vergessen. Ich hatte leider keine Zeit die letzten Tage / Wochen.
Leider funktioniert die Pumpe immer noch nicht. Auch der letzte Tip hat keinen Erfolg gebracht. Wenn ich jetzt auf Auto schalte, leuchtet zwar die Lampe, aber die Pumpe geht nicht an, wenn der Schwimmer hoch geht.
Auf Man pumpt sie aber nur bei gedrückt Schalter
Alt 09.04.2018, 20:50
Frankd66 Frankd66 ist offline
Boot: Hilter 620 mit AQ145 und 280SP
13 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Bertram, wenn Du nur braun-weiß auf Plus und schwarz auf Masse legst, muss es funktionieren. Ansonsten stimmt etwas mit dem Schwimmer nicht.
Alt 10.04.2018, 18:55
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Bertram,
ich vermute, das folgendes beim Messen rauskommt....
wenn Schalter auf "Automatik" dann hast Du am grünen Draht einen Plus anstehen....
wenn Schalter (Taster???? ) auf "Man" steht hast Du am blauen Draht einen Plus anstehen....
wenn dem so ist, den blauen vom Panel auf den braunen von der Pumpe
den grünen vom Panel auf den ws/braunen der Pumpe
der Schwarze von der Pumpe ist Minus
Panel ist klar....rot Plus und Weiss auf Minus
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 11.04.2018, 13:11
Hallo Uwe,
Danke für die Antwort. Leider ist es das aber nicht. Wenn ich das so Klemme, dann ist bei Auto Dauerbetrieb und bei manuell mir bei gedrücktem Schalter...
Alt 11.04.2018, 14:15
User: 3512
Hast du denn mal den BrWs und Masse (SW) der Pumpe DIREKT auf eine Batterie gelegt und getestet, ob der Schwimmerschalter überhaupt funktioniert?
Eventuell ist das Problem da?
Alt 11.04.2018, 14:16
User: 3512
Ganz ehrlich der Anschlussplan des Panels ist voll für den Arxxx.
Da weiß man immer noch nicht, was wo wann rauskommt
Automatische Bilgenpumpe läuft nur noch manuell Alice1der Restaurationen 6 14.08.2016 22:28
Automatische Bilgenpumpe richtig anschließen, aber wie?? Der Boris Technik-Talk 9 12.02.2014 18:05
automatische Bilgenpumpe Vista Technik-Talk 16 28.11.2007 18:18
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
automatische Bilgenpumpe und Dieseltankleitungen Dirk Technik-Talk 6 01.06.2006 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
