Alt 28.02.2018, 17:17
Scubaron Scubaron ist offline
Boot: Bayliner 185 BR, Merc 3.0 TKS
Rufzeichen oder MMSI: DG8807
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Gibt es hier Architekten, Bauphysiker oder Bausachverständige...?
.... ich hätte nämlich eine Frage, die ich, trotz langer Sucherei im Internet, noch nicht wirklich beantworten konnte.
Ich beschreibe mal die Situation. Letztendlich geht es mir nur darum, dass mir endlich jemand sagt: "Geht, und zwar a) ohne Dämmung oder b) mit Dämmung und Dampfbremse" oder "Vergiss es..."
In meinem Wohnzimmer soll ein Teil einer Wand (auf etwa 4,5 m Länge) eine raumhohe Vorsatzschale erhalten. Von dieser sollen 4 raumhohe „Mauern“ rechtwinklig freistehend etwa jeweils 40 cm in den Raum gehen.
Zwischen diesen „Mauern“ sollen Regalböden bzw. der Fernseher angebracht werden. Hinterhalb des Fernsehers sollen Steinverblender angebracht werden.
Ausgeführt werden soll alles in Ständerbauweise mit Metallprofilen, einfach beplankt mit Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm. In den Zwischenräumen sollen diverse Kabel geführt werden.
Die Decke zwischen den „Mauern“ soll ca. 6 cm abgehängt werden, um dort Einbauspots anzubringen.
Der gesamte Aufbau soll mit Rollputz versehen werden. Sämtliche Anschlüsse würde ich verspachteln oder mit Acryl verfugen.
Ursprünglich war eine Befüllung der Zwischenräume mit Glaswolle angedacht, da in den Regalen die Boxen der Stereoanlage stehen und so Resonanzen oder Dröhnen vermieden werden sollen. Eine Wärmedämmung wird aber weder benötigt, noch angestrebt. Der ganze Aufbau kann auch gerne "leer" bleiben, dann muss ich die Boxen halt anders entkoppeln!
An der Innenwand wäre das alles kein Problem, aber:
Die äußerst linke der „Mauern“ liegt vollflächig an einer Außenwand, ebenso etwa 2m der Vorsatzschale auf der linken Seite, da der hintere Teil des Hauses um etwa 2 m versetzt ist.
Es folgen ca 40cm auf der Außenwand des hinteren Gebäudeteils und die restlichen ca 2m der Vorsatzschale liegen dann an einer Innenwand.
Der Raum hinter der Innenwand wird seltener genutzt und ist daher nur mäßig beheizt (Temperaturunterschied zum Wohnzimmer ca. 6° C)
Ich möchte auf jeden Fall Schimmel vermeiden und würde eher den Plan ändern oder auf die Ausführung verzichten, als mir hier ein Problem zu schaffen.
Die Außenwände sind nicht gedämmt, der Aufbau ist in etwa 2cm Putz – 36 cm Lochziegel – 2cm Putz. Die Wandstärke beträgt 40cm.
Zur besseren Erklärung habe ich eine einfache Zeichnung angehängt.
Ich hoffe, ein Fachmann hat etwas Mitleid mit mir und hilft mir mit einer qualifizierte Antwort
Ich bedanke mich jetzt schon für Antworten und entschuldige mich aufrichtig für das "wassersportferne" Thema
Steve
Hits:	148
Größe:	35,1 KB
Alt 28.02.2018, 17:44
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.435 Danke in 834 Beiträgen
Moin!
Spiel das Ganze doch mal durch: https://www.u-wert.net/
Entscheidend ist der Ziegel, je nach dessen Qualität kann es in der Installationsebene schon Probleme geben.
Gruß Ingo
Alt 28.02.2018, 17:50
da das Haus Bj ´85 ist, hab ich leider keine Ahnung, was da genau verbaut wurde. Der Vorbesitzer weiß es leider auch nicht mehr und Unterlagen gibt es keine mehr. Ich weiß nur, dass es Lochziegel sind und das Format könnte ich noch rausfinden.
Aber bei u-wert.net wird nach dem Gewicht/ m³ gefragt.... da muss ich passen.
Ich mach mir auch Sorgen wegen dem Übergang von Außen- zu Innenwand und den entsprechenden Ecken.
Leider habe ich von phyikalischen Vorgängen hier wenig bis keine Ahnung...
Steve
Alt 28.02.2018, 18:26
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Hier kann ich Dir helfen. Ein Bausachverständiger aus Aichach.
Telefon 082518962149
Webseite http://www.sv-sailer.de
Bitte teile mir mit ob das für dich ausreichend ist.
Christian
Alt 28.02.2018, 18:57
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Moin..........
wenn die " Vorsatzschale " 5 cm von der Wand abrückst, am Fuß der Schale pro Feld eine vernünftige Zuluft - Luftschlitz , kann mit einen Lüftungsgitter wie in Türen verkleidet werden - und oben unter der Decke wieder einen Luftaustritt - wieder einen Schlitz - machst, bist du auf der sicheren Seite.
Da du 36er Gitterziegel schreibst, denk ich, ist es ein 36 cm HLZ , roter Ziegel mit Luftröhren, den hat man in der Zeit allgemein als Außenmauerwerk genommen und ist ein guter Stein, der für damals gute Wärmedämmwerte hatte - gib's heute noch -. ich glaube nicht das du bei normaler Lüftung des Raumes Schimmel bekommst.
Sorg dafür, das hinter deinen Fermacellplatten Luft zikulieren kann und alles ist gut.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 01.03.2018, 19:53
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Standard nur die richtige Dampfbremse
Hallo Steve,
die Idee mit dem u-wert-Rechner ist nicht schlecht, wird aber aus verschiedenen Gründen ungenau sein - so wie alles was man dazu wirklich "wissenschaftlich" sagen kann.
Deine Bedenken sind nicht ganz falsch, aber an einem Tag wie heute, wo die Außenwand ja nun mal wirklich kalt sein wird, haben wir im Innenraum unter 20 % Luftfeuchte. Schimmel bildet sich ab 70% Luftfeuchte (immer relative F.). Da müsste die Wand schon sehr kalt sein, um an ihrer Oberfläche derartige Feuchte zu haben. Nachteilig ist, dass es eine Außenecke ist (geometrische Wärmebrücke nennt man das); viel Außenseite und wenig gewärmte Innenseite. Es gibt Dämmungen aus Silikatplatten, die recht viel Wasser aufnehmen können. Sie geben es im Sommer wieder ab. Ich würde vorsichtshalber eine Dampfsperre aufbringen und sonst nichts machen - auch nicht belüften (und nicht zwischendämmen; macht die Außenwand nur kälter) - das wäre kontraproduktiv.
https://static.rockwool.com/globalas...s-rockwool.pdf
Das kann man auch zu dem kälteren Nachbarraum so machen, aber da sehe ich kein Problem solange Ihr aus Eurer Wohnung kein Tropenhaus macht.
Wichtig wäre die Dampfbremse ohne Löcher sauber überall zu verkleben. Leitungen kann man durchführen, wenn man sie abklebt. Einbaustrahler kommen ja nur in die abgehängte Decke - das sollte kein Problem sein sofern die Vorsatzschale (Wand ) zuvor gebaut wurde - mit Dampfbremse direkt hinter der Fermazell-Platte (Schraublöcher sind kein Problem). Eventuelle Schaumrücken (Vinyl-Tapeten etc.) oder anderweitig dichte Wandbekleidungen von der Außenwand (innen) entfernen und Putz so lassen wie er ist. Er kann im Notfall eine Menge Waser aufnehmen bevor es zu Problemen kommt.
So sollte die Wand dauerhaft trocken bleiben, weil sie nach innen und außen immer abtrocknen kann. Die Dampfsperre ist variabel und passt sich an.
Wolf
Alt 02.03.2018, 13:18
Hi Leute,
vielen Dank für Eure Beiträge! Hat mir sehr geholfen!!!
Handbreit
Steve
Sind hier Architekten o.ä. an Bord? Fragen zu BGF Tobheil Kein Boot 10 09.10.2016 20:07
Maler und Bausachverständige hier? Dunkle Flecken an der Fassade? Sunbeamer Kein Boot 32 06.04.2014 15:23
Architekten-Frage tommes-os Kein Boot 27 04.01.2013 17:03
Architekten/Statiker-Frage tommes-os Kein Boot 19 06.09.2007 12:18
Gibt es Aufkleber oder ähnliches vom Forum hier....???? Tim2502 Allgemeines zum Boot 1 06.08.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
