Alt 09.10.2016, 17:13
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Standard Sind hier Architekten o.ä. an Bord? Fragen zu BGF
wir verkaufen gerade in der Familie eine Immobilie.
Unser Interessent bzw. seine Bank möchte eine Berechnung der BGF.
Er nennt es Bruttogeschossfläche - ich nehme an er meint Bruttogrundfläche.
Mir liegen Berechnungen eines Architekten vom letzten großen Umbau 2002 vor. Leider ist dort diese BGF nicht ausgewiesen. Ich nehme an das hängt mit der Änderung der DIN277 im Jahre 2005 zusammen, und diese BGF hiess damals anders bzw kann aus den Größen in den Berechnunegn abgeleitet werden.
Kann ich diese Zahl aus den älteren Berechnunegn nach DIN 277 (vor 2005) ableiten?
In den Berechnungen die mir vorliegen gibt es:
Berechnungen der bebauten Fläche
Berechnungen des umbauten Raumes
Berechnungen der Rohbaukosten
Berechnungen der Wohnfläche
Berechnungen der Nutzfläche nach DIN283
Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl
Grundflächenzahl + Versiegelung
Es wäre toll wenn mir da jemand Helfen könnte.
Schon mal vielen Dank!!
Schönen Sonntag!
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Alt 09.10.2016, 17:36
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
BGF wird in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet.
Bei üblicher Verwendung ist es die Grundfläche einer Gebäudeebene incl Putz, Wände, Treppenhaus usw ohne Abzug von Rücksprüngen, Nischen, Schrägen usw. Alle Stockwerke zusammengenommen ergeben dann die gesamte Bruttogeschossfläche, nach der der Architekt dann die Baukosten ermittelt.
Bei einem bestehenden Gebäude macht die Angabe einer BGF nicht mehr allzuviel Sinn.
Bruttogrundfläche ist eigentlich nur zur Ermittlung der Bebaubarkeit (Grundstückausnutzung) interessant und meint die Fläche, mit der das Haus den Boden berührt.
Frag den Interessenten doch noch mal, welche Zahl er denn wirklich wissen will.
Alt 09.10.2016, 18:08
Danke schonmal, Ich frage ihn
Alt 09.10.2016, 18:51
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Die BGF wird auch zur Wertermittlung einer Immobilie herangezogen, daher macht es schon Sinn auch für bestehende Gebäude.
Die meisten Banken berechnen die aber auch selbst, bzw. schicken auch einen Gutachter raus, der die dann ermittelt.
Achim
Alt 09.10.2016, 18:57
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Wenn es für die finanzierende Bank ist, dann wird die Bruttogeschoßfläche (Definition s. oben) benötigt um eine Wertermittlung zu erstellen. Insbesonders wenn es sich um ein Mietobjekt oder eine Gewerbeimmobilie handelt.
Alt 09.10.2016, 19:35
Ich denke, er benötigt schon die Bruttogrundfläche nach DIN 277.
Achim
Alt 09.10.2016, 19:40
das wäre dann aber grade mal Länge mal Breite, sehr einfach zu ermitteln.
Alt 09.10.2016, 19:45
Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl
Wenn Dir all diese Daten vorliegen gib diese dem Kaufinteressenten. Damit hat er wirklich alles. Rohbaukosten interessieren niemanden.
Alt 09.10.2016, 19:49
Länge mal Breite pro Geschoss. Unter bestimmten Umständen wird ein eventuell vorhandener Spitzboden mitgerechnet. Kellergeschoss ebenfalls. Ist in der DIN 277 gut beschrieben und leicht zu ermitteln.
Um den Wert des Hauses, bzw. den Beleihungswert zu ermitteln, benötigen die Banken diese Bruttogrundfläche.
Achim
Alt 09.10.2016, 20:16
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
schau mal hier......http://online-immoberater.de/BGF.html
falls du es rechnen willst.......
ansonsten soll die Bank selber das rechnen was Sie wollen, kann eine privatperspn garnicht liefern, es sei denn de beauftragst einen Architekten.
Banken haben die Angewohnheit immer alles zu fordern, ohne zu wissen wofür.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 09.10.2016, 21:07
Das Gefühl habe ich in diesem Fall auch 😉
Danke für die vielen Antworten !!!!!!!
Sind Motorroller-Kundige an Bord? HänschenHamburg Kein Boot 46 02.12.2015 17:10
???...Wie gut sind Marinello Boote und was sind Sie wert...??? Dreikieler Kleinkreuzer und Trailerboote 3 14.06.2013 10:51
Architekten-Frage tommes-os Kein Boot 27 04.01.2013 18:03
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Architekten/Statiker-Frage tommes-os Kein Boot 19 06.09.2007 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
