Alt 16.11.2017, 22:54
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Volvo Penta 290 Duoprop
hier hab ich mal eine Frage an die Volvo Spezies.
Nach 20 Jahren mit Mercruiser habe ich mir nun ein Boot mit einem 290 DP angeschafft. Meine Erfahrungen mit Mercr. helfen mir da nicht viel weiter.
Wer von den Spezies kann mir denn verraten welche Gewinde die Aufhängegabelstifte (Tolle Bezeichnung) haben. Für den Ausbau möchte ich mir eine Vorrichtung bauen.
Für Tips und Antworten bedanke ich mich schon jetzt.
Harry SG
Alt 17.11.2017, 08:58
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Dp 290
Hallo Harry.
Was sind die Aufhängegabelstifte. Sind mir bei meinem 290 noch nicht aufgefallen.
Gruß Hermann
Alt 17.11.2017, 10:08
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Ich tippe mal er meint die hier!?
Hits:	225
Größe:	60,8 KB
Beste Grüße
Alt 17.11.2017, 10:22
Falls Du die meinst, der Durchmesser genau so groß, wie wie man es von außen sehen kann, also kannst Du einfach nachmessen. Ein Gewinde haben sie nicht, sie werden mit Innensechskantschrauben gegen das Rausrutschen gesichert. Die Sicherungsschrauben siehts Du direkt rechts neben dem Pfeil auf dem Bild in meinem verherigen Beitrag.
Das sind die Stifte:
https://www.ebay.com/itm/872493-Hing...-/172496322628 (PaidLink)
Beste Grüße
Alt 17.11.2017, 10:24
Wie soll denn Deine Vorrichtung aussehen?
Für den Ausbau haben sich viele so eine Vorrichtung gebaut:_
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264080
Da ist die Größe der "Aufhängegabelstifte" egal..
Beste Grüße
Alt 17.11.2017, 10:25
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
M8 gewindestange mit nem gleithammer
Alt 17.11.2017, 17:01
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Harry.
Gruß Hermann
Genau wie auf dem Foto von Blue D. Diese Bolzen sind mit 8MM Inbus gesichert und müssen zur Demontage des Z-Antriebs gezogen werden. Das Gewinde ist auf keinem Fall 8mm, es wird ein zölliges Gewinde sein.
6mm zu dünn und 8mm zu dick. Sollte ich aber einen Denkfehler gemacht haben oder daß es eine andere Möglichkeit zu demontage gibt, bitte ich um Unterweisung
Danke an Alle für die Rege Teilnahme
Harry SG
Alt 17.11.2017, 17:02
Boot: Joda 5700
Bei mir ist m8 drin .....
Alt 17.11.2017, 17:13
Genauso habe ich mir das vorgestellt. Gleithammer oder Hülse.
Nur, 8mm Innengewinde ist es nicht!!!
Genau wie die Löcher zum Ausdrücken am Lenkhelm bei mir kein Metr. Gewinde haben.
Danke und ein schönes Wochenende
Harry SG
Alt 17.11.2017, 17:51
Boot: Nordan 780
Standard Gewinde
Hallo Harry.
Hallo Harry
es sollte ein 5/16 18 Unc Gewinde sein. Es gibt aber auch Tauschbolzen mit M8. Bei mir passt die Schraube Pos. 10 in den Bolzen.
Entsprechendes Distanzstück und Schraube vorsichtig reindrehen, gut mit Rostlöser arbeiten. Bolzen sollte so gezogen werden können. Gruß
Hermann
Alt 18.11.2017, 14:16
Hallo Hermann,
ich hab mir jetzt ein paar zöllige Schrauben in UNC und UNF besorgt, die werde ich am Montag mal ausprobieren. Die Inbus Schrauben die die Bolzen sichern passen nicht, sind zu dick und gehen noch nichtmals bis ans Gewinde.
Harry SG
Alt 19.11.2017, 07:54
Boot: Joda 5700
Zitat von Hermasol Beitrag anzeigen
Hallo Hermann,
Harry SG
Ich seh gerade du kommst auch Solingen ....! Außer welcher Ecke ?
Alt 19.11.2017, 12:31
Aus Meigen.
Schönes Restwochenende an Alle
Harry SG
Alt 23.11.2017, 17:47
Hallo Harry.
Hallo Harry
Hermann
So, Feedback.
Vielleicht war ich ja Betriebsblind. Sechs mm zu klein, 8mm und alle zölligen Schrauben fassen nicht an. Dann die ersten Gänge 4-5mm angebohrt und 8mm Gewinde geschnitten. Glück gehabt, die ersten Gänge gingen schwer dann gings weich weiter. Zuerst habe geschwitzt, hatte Angst das der Gewindebohrer festläuft und anbricht. Hülse drauf, 8mm Gewindestange rein und gezogen. Beide Bolzen draussen. Bei genauer Betrachtung konnte ich dann feststellen, der mein Vorgängen die Bolzen wohl mal mit einem dünnen Durchschlag (am Gewinde) eingetrieben hat. So, jetzt habe ich vor Volvo keine Angst mehr.
Mein Dank gilt allen die sich an meiner Frage beteiligt hatten.
Lg
Harry SG
Volvo Penta Z-Abtrieb 290 DuoProp Schnalli Motoren und Antriebstechnik 6 27.09.2017 15:12
Volvo Penta 290 Duoprop SeaRay24 Motoren und Antriebstechnik 2 09.08.2015 16:47
Propeller volvo 290 duoprop 5h0rty Technik-Talk 3 05.08.2014 14:58
volvo duoprop 290 sealine f33 Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2011 20:46
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
