Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 12.11.2017, 12:07
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Standard Diesel vs Benziner bei Booten
wir haben in unserer Mira 40 zwei Volvo KAD Dieselmotoren verbaut. Bei der Bootssuche letztes Jahr war dies für mich ein großer Entscheidungspunkt.
Heute, eine Saison und ca. 50 BS später, bin ich nicht mehr so überzeugt, ob dies die richtige Entscheidung war.
Aufgrund der wenigen Betriebsstunden, die wir in einer Saison absolvieren und der Tatsache, dass Ersatzteile bei den Dieseln schon etwas teurer sind, denke ich, dass Benziner trotz höheren Verbrauches die kostengünstigere Wahl gewesen wären.
Weniger reparaturanfällig sind die Volvodiesel auch nicht unbedingt.
Alleine die Problematik mit der langfristigen Lagerung des Kraftstoffes treibt meinen Blutdruck nach oben. Hier waren alle Benziner wesentlich unkomplizierter und kostengünstiger.
Wir mussten nämlich eine proffessionelle Tankreinigung durchführen lassen.
Wie seht ihr das?
Freue mich auf eine sachliche Diskussion.
Grüße aus dem kalten und verregneten Oberbayern
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 12.11.2017, 12:26
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ist schon so wie du es bemerkt hast!
Wirklich lohnen sich Diesel nur wenn man die entsprechenden Betriebsstunden drauf fährt!
Ist ja beim Auto auch nicht viel anders.Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.11.2017, 12:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Fahre mal die Mira mit 2 Benzinern und dann denke erneut darüber nach
Alt 12.11.2017, 12:47
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
fahren seit letztem Jahr 2 mal D6. Davor hatten wir 2 mal 5.0 Merc. Wir hatten vorher ca. 5 Tonnen Gesamtgewicht, jetzt ca. 15 Tonnen Gesamtgewicht. Stecke und Fahrverhalten waren pro Saison vergleichbar. zwischen den beiden Booten. Vom Jahresgesamtverbrauch sind die beiden D6 deutlich geringer als die beiden Merc. Von den Kosten wollen wir jetzt gar nicht reden.
Wir haben im Hafen zwei gleiche Boote in der 39 Fuss Klasse. Einmal Diesel einmal Benzin. Beide haben eine längere gemeinsame Fahrt gemacht, Die Benziner haben das Doppelte genommen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 12.11.2017, 12:48
Hallo Frank,
klar hast du Recht. Der Verbrauch wäre definitiv höher. Aber die Mira gibt es nicht mit Benziner und meine beiden KAD 44 haben auch ordentlich mit der Mira zu tun. So ist der Kraftstoffverbrauch bei mir auch nicht so niedrig.
Bei Marschfahrt mit 20-22 KN ( 3500 1/ min) fließen bei mir je nach Wind und Welle bis zu 4l/sm durch.
D.h. ca. 80l/h.
Hubraum und Leistung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hibraum und Leistung.
Schorsch
Alt 12.11.2017, 12:50
Wie viel preiswerter war das Boot mit den Benzinern?
Wie viele BS kann ich hier fahren, bis sich dies rechnet?
Schorsch
Alt 12.11.2017, 12:53
Boot: Beneteau GT
Schorsch
dann solltest auch die Frage stellen wie groß der Unterschied im Wiederverkauf ist oder um wie viel schneller man das Boot verkaufen kann.
Alt 12.11.2017, 12:56
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Meine Meinung: Du bist mit den beiden Volvo Dieseln nicht schlecht bedient.Ob nun der KAD das optimale ist kann ich nicht sagen,da ich den TAMD verbaut habe.Ich bin damit sehr zufrieden.Man wird immer das eine oder andere zu jedem Hersteller oder Motortyp zugetragen bekommen,davon sollte man sich nicht verrückt machen lassen.
Ich persönlich würde keinen Benziner favorisieren(ausgenommen kleine Boote mit AB oder so), allein schon wegen der Versorgungslage auf dem Wasser.Es gibt in deutlich mehr
Tankstellen für Diesel.Mir würde es auf den Keks gehen permanent Kanister zum Boot zu schleppen,von Verbrauch und explosiven Dämpfen an Bord mal abgesehen.
Das Problem mit der Dieselpest ist in Griff zu bekommen und kein Grund für Bluthochdruck.
Ja und fahren sollte man doch,dafür ist das Boot doch da,sonst hätte es doch ein Bungalow am Wasser auch getan.
Gruß Ralf
Alt 12.11.2017, 13:20
ja, klar. Bin zu 100% bei dir.
Schorsch
Alt 12.11.2017, 13:36
Ich kann hier nur für meine VP KAD Motoren sprechen. Aber die Ersatzteile sind heftig.
Turbolader 1300€.
Habe soeben Simmerring KW gemacht. Simmerring mit dazugehörigen Flansch ca. 300€.
Abgasrohr mehr als doppelt so teuer gegenüber 5.7.
Usw.
Denke diese Kosten sind gegenüber dem Benziner um ein vielfaches höher.
Wenn man ALLE Kosten auf einen bestimmten Zeitraum rechnet, denke ich, die Benziner sind preiswerter.
Bei den PKWs trifft meine Aussage definitiv zu.
Schorsch
Geändert von Burner (12.11.2017 um 13:44 Uhr)
Alt 12.11.2017, 14:09
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich denk mal Das Drehmoment ist beim Diesel im unteren Drehzahlbereich
schon vorteilhaft bei größeren Booten.
Und die Kosten na, ja wenn du mit dem Golf zum Service fährst kostet
das auch deutlich weniger als Bei einem Autobus.
LG. Hans
Alt 12.11.2017, 14:22
Ich glaube über die gesamte Lebensdauer gesehen sind die richtigen Bootsdiesel standhafter als die Benziner.Manche laufen weit über 10.000 Stunden.Sicher, wenn mal was kaputt geht dann kostet es richtig,ist bei Lkw und Baumaschinen nicht anders.
Das bei dir KW Abdichtung,Lader und verschmutzter Diesel auftreten ? Sieht so aus als hätte das Boot sehr lange gestanden?
Gruß Ralf
Alt 12.11.2017, 15:21
Boot: Keins mehr
Es nützt keinemwas wenn der Diesel 10000 STD hält,aber man nur 50 im Jahr fährt!
Die Rechnung Nutzungszeiten etc muss jeder für sein Fahrprofil selbst aus machen!
Mfg Michael
Alt 12.11.2017, 15:25
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
denke, dies trifft nicht bei unserem Boot zu. BJ/EW 2001 und jetzt knapp 1400 BS. Der Vorbesitzer hatte es 11 Jahre. Er ist Italiener, und kam mind. einmal pro Jahr nach HR. Somit ca. 100 BS pro Saison. Es hat definitiv keine Standschäden. Es wurde regelmäßig bewegt.
Ein guter Freund und Bootsmechaniker erklärte mir, welche Mängel bei den KAD Motoren nach welchen BS auftreten.
Bis dato traf er voll ins Schwarze.
Aber irgendwann ist dann Ruhe im Karton.
Wie bereits geschrieben, wünsche ich mir etwas mehr Leistung. Aber gut, nun ist es so.
Aber hier geht es eher um den Vergleich Benziner Diesel.
Wie viel braucht eine Bavaria 38 mit zweimal 5.7 Benziner? Bei welcher Marschgeschwindigkeit?
Würde mich interessieren.
Schorsch
Alt 12.11.2017, 15:38
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Turbolader 1300€. Simmerring mit dazugehörigen Flansch ca. 300€.
Usw.
Schorsch
Die o.g. Kosten sind ja nun keine Verbrauchskosten, sondern seltene Reparaturkosten. Eine Benziner-Mira 40 dürfte nahezu unverkäuflich sein .
Bei den PKW trifft das nach zahlreichen Tests keineswegs immer zu.
Handbreit Jens
Alt 12.11.2017, 15:44
Mfg Michael
Hallo Michael,
genau dies ist meine Rechnung. Bei gewerbsmäßiger Nutzung ist ein Diesel mehr als sinnig. Ich hoffe zwar dass ich alt werde, aber 200 Jahre werde ich nicht erreichen.
Obwohl, dann wäre die Rente richtig ausgenutzt.
Schorsch
Alt 12.11.2017, 15:50
Ich schreibe nichts von Verbrauchskosten. Ich betrachte immer das Gesamte. Dann schlagen auch die Reparaturkosten zu Buche. Wenn ich dies auch beim Pkw anwende, betrachtet auf eine Gesamtlaufzeit von 250.000 km, dann ist der Benziner insgesamt günstiger.
Ich will mein Boot nicht verkaufen, sondern fahren und behalten.
Glaube keinem Test, den du nicht selbst gefälscht hast.
Schorsch
Alt 12.11.2017, 16:14
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Es ist wirklich Pech wenn du in kurzer Zeit viele Reparaturen an den KAD hast, und ja, Ersatzteile sind sehr teuer bei VP.
Dieselpest: hatte das Boot sicherlich schon beim Kauf. Hattet ihr die Tanks inspiriert? Ist ein Phänomen wenn zu wenig gefahren wird und der Diesel dann auch noch Wasser enthält. Klarer Vorteil von Benzinern, da gibts das nicht. aber bei 50BS im Jahr bei ca. 60 l/h Verbrauch sollte sich eigentlich das Problem in Zukunft nicht mehr stellen.
Turbo: das ist bei VP ein Verschleißteil, und nach ca. 10 Jahren fällig. Ähnlich den Abgaskrümmern bei Benzinern. 1300€ war ein guter Preis, normal kosten die 1700€ plus Einbau. Aber dann halten die wieder 10 Jahre.
Du hast ein altes Boot gekauft und diese Art der Reparaturen sind normal, damit ist auch weiterhin zu rechnen. Mal mehr mal weniger, aber es ist immer mal wieder was.
Ich hatte mich vor einiger Zeit mal hingesetzt und 40er Boote von denen Tests mit Verbrauchsangaben existierten daraufhin durchzuschauen. Bei bestem Gleiten lag der Verbrauch bei 3-4l pro km. Wenn du in einem Langsamfahrrevier unterwegs bist lohnt sicherlich der Benziner. Bei Dir in Kroatien mit einem hohen Gleitanteil musst du von doppelten Verbrauch ausgehen. Dafür kann man viel reparieren.
Grüsse, Don
Alt 12.11.2017, 16:53
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Die Benziner sind in der Anschaffung und bei den Ersatzteilen günstiger, dafür beim Wiederverkaufswert grottenschlecht und von den Fahrleistungen und dem Verbrauch reden wir besser nicht.
Und man darf bei der ganzen Pfennigfuchserei (bei einem 40er Boot ) auch den Reichweitenvorteil und die viel bessere Betriebssicherheit nicht vergessen.
Alt 12.11.2017, 16:55
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.222 Danke in 1.833 Beiträgen
Mal abgesehen von den bisher genannten und sicherlich richtigen Aspekten:
1. Diesel bekommt man am Wasser überall.
2. Dieselpest ist mit den richtigen Zusätzen beherrschbar
Was nicht beherrschbar ist, wird die Politik der künftigen Regierung sein. Bei einigen Leuten ist der Diesel zu Unrecht in Ungnade gefallen. Wer einigermaßen sparsam (und damit CO 2 sparend, um das Klimaziel zu erreichen) unterwegs sein will, sollte mangels brauchbarer Alternative dem Diesel den Vorzug geben. Wenn dieser aber erheblich verteuert wird, spart man zwar kein CO 2 ein, aber vielleicht Geld.
Mit freundlichen Grüßen
kapitaenwalli
Alt 12.11.2017, 17:49
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Ich habe letztes Jahr auch nach einer 34er Diesel Zaffiro oder 37er Mira gesucht, geworden ist es eine 35er Benziner Monterey. Warum ?
Nur 95 Betriebsstunden, Liegeplatz im Süßwasser, im Winter in der Halle, Vollausstattung mit Klima, Generator, Radar, ect....das ganze noch min.15k€ billiger als vergleichbare Zaffiros oder Mira's mit 500Bh plus.
Die Erste Saison ist durch, einzig eine Benzinpumpe ist gestorben, hatte ich aber bereits an Bord und kostet 80€, die Reparatur hat gerade mal 10min gedauert.
Spritverbrauch auf 780Sm 3150lt, was hätte ich mit einer Diesel Mira gebraucht 2000 oder 2500lt, bei deutlich weniger Bums.
15 Jahre kann ich so weiter fahren bis sich eine Dieselmotorisierung bei mir rechnet.
An Turbos, Kompressoren und Gusskühlrohre will ich erst gar nicht denken, auf die zwei
roten Teufel kommen bei Bedarf noch Edelstahlkrümmer und eine 2KreisKühlung drauf und fertig.
Wartungsteile für beide Motoren und Antriebe kosten keine 1000€
Beste Grüße Andy
Alt 12.11.2017, 18:42
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
[emoji519] mit [emoji530] zu vergleichen bringt nichts !
Wie sollte man eine 40 Mira mit Benziner fahren ? Da brauchst 3 Stück um das Boot aus dem Wasser zu bringen .
Was war bei deinen Turbo defekt ?
Claudia & Jens
Alt 12.11.2017, 18:51
Zwei 5.7er Benziner haben aber a bisserl mehr Bums als die zwei KAD44 nur so bytheWay
Beste Grüße Andy
Alt 12.11.2017, 18:54
Wie kommst den da drauf ?
Claudia & Jens
Alt 12.11.2017, 18:57
Weil die Mira immer hinter mir herfährt
Die zwei VP 5.7er haben 640 Pferdchen und die KAD44 haben 5..
Beste Grüße Andy
Benziner oder Diesel Breezer Allgemeines zum Boot 79 09.07.2007 17:46
Wollen Gebrauchtboot kaufen - Benziner oder Diesel???? Norbert58 Allgemeines zum Boot 16 05.06.2007 17:27
Nochmal Umbau Benziner/Diesel Tourenfreund Motoren und Antriebstechnik 80 11.12.2006 18:28
defekte Diesel durch Benziner ersetzen ? hilgoli Technik-Talk 22 03.11.2005 00:25
Diesel/Benziner - welcher lebt länger Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 32 24.09.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
