Alt 26.10.2017, 13:24
glastron adventura 214 glastron adventura 214 ist offline
Boot: glastron aventura 214
Standard merc. 4.1 L wiederbeleben
Mein name ist Harald.
Habe gerade einen Trailer mit Boot gekauft,Trailer neu und Boot 15 Jahre in Halle ,frostfrei gelagert.
Das Herz des Bootes ist ein ,4.1L 6 zyl.Reihe,mit ebenfalls einem Z-antrieb alpha Gen.1,,,,soweit die hardware.schreibe nun alles klein
meine frage zum motor,wie sollte ich versuchen vorzugehen,abe von der materie keine ahnung,aber einfach kann jeder.habe irgendwo mal einen trööt gesehen ,dort hat einer einen 4.1 wieder belebt,,,,,,um informationen wäre ich dankbar......motor dreht,und kein wasser im öl,soviel weiss ich schon
Alt 26.10.2017, 21:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Was ist daran so witzig?
Gemäß unseren Forenregeln ist die Klein- und Großschreibung zu beachten.
Gruß Ingo
Alt 26.10.2017, 22:57
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
.... ich finde Groß-/ Kleinschreibung wegen der besseren Lesbarkeit auch als erforderlich ....
Aber zu deinem Problem:
Nehme an, dass du einen Ölwechsel bereits gemacht hast.
Hast du schon mal Kühlohren dran gemacht und gestartet bzw. versucht ?
Was funktioniert nicht ?
Und wenn du überhaupt keine Ahnung von Motoren hast, würde ich mal raten, einen Bootsschrauber einen Blick drauf werfen zu lassen.
Viel Erfolg !
_____________
Gruss Carsten
Alt 27.10.2017, 07:00
Moin,liebe Gemeinde
Wie ich ja schon geschrieben habe,bin ich Frischling.
Der Motor ist noch in dem Boot,er dreht,,,,soviel dazu,"Schmierölpaule" Jörg,hat mir diesbezüglich schon einen Rat gegeben,den werde ich mal so wie er rät umsetzen,,,,,Öwechsel,Kerzen neu,Wasser drauf ,Batterie dran ,und eventuell,,,,,freu oder Schei..e
gruss Harald
P.S.: wer fehler findet ,darf sie behalten
Alt 27.10.2017, 07:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn der Motor dreht, Öl wechseln, ... dann würde ich die Kerzen raus nehmen, einen Spritzer Öl in jeden Zylinder.
Dann die Zündung abklemmen und starten, bis das Instrument vorne Öldruck zeigt.
Dann kannst Du alles weitere machen.
Zur Groß- und Kleinschreibung, ... wenn sich hier Leute Zeit nehmen zu antworten, sollte die Zeit auch für den Themenersteller da sein.
Gruß Alex
Alt 27.10.2017, 13:00
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Impeller würde ich direkt erneuern bevor der beim ersten Versuch zerbröselt und im Motor landet.
15 Jahre sind schon eine Hausnummer.Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 27.10.2017, 15:18
Okay, Impeller,steckt im Z-Antrieb,oder,ich werde mal Youtube anfragen ob es da ein Video zu gibt.Wenn ich den wechsel,kann ich doch auch gleich das Öl,im Z-Antrieb wechseln,weil schon mal offen,oder???
grüsse vom Unwissenden
Alt 27.10.2017, 16:29
Benutzerbild von lukas2409
lukas2409 lukas2409 ist offline
Boot: Bayliner 2755
45 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Harald,
Das Öl muss zuerst raus, Ablass ist von hinten gesehen rechts unten. Vorsicht dabei, dass die Anlassschraube heil bleibt bzw. der Schlitz. Dann kann das Unterwasserteil erst abgenommen n werden
Alt 27.10.2017, 16:33
Boot: Bayliner 2755
Ablaßschraube meinte ich und erneut Vorsicht bei dem O-Ring zwischen Ober und Unterteil, der ist sehr wichtig. Solltest du den Antrieb abbauen wollen, vorher unbedingt den Vorwärtsgang einlegen. Der Impellerwechsel ist einfach, wichtig nach dem Wechsel die Schrauben nicht zu fest anziehen.
Viel Glück
Grüße Ulf
Alt 27.10.2017, 18:20
Ich würde mit allen größeren Reparaturen erst mal warten, ... bis der Motor den ersten Furz lässt.
Ev. muss eh alles raus.
Gruß Alex
Wiederbeleben einer Glastron SSV 164 glastron ssv-164 Restaurationen 11 21.09.2018 16:08
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 18:39
Volvo AQ240 AQ190 wiederbeleben Klausus Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 09:54
Mercury 40 EO wiederbeleben?! BJ 2001 schnorg Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2005 20:01
Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun? Seestern Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
