Alt 24.09.2017, 10:17
Nord-Vision Nord-Vision ist offline
Boot: Marex 277 Consul
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard Zündung beim Suzuki DT 2.2 einstellen
Hallo allerseits,
ich bin gerade beim Wintercheck bei unserem Schlauchbootschieber - einem Suzuki DT 2.2 aus 2005. Er sprang zwar perfekt an und lief auch einigermaßen, aber noch nicht so richtig rund.
Der erste Check offenbarte einen total verdreckten Vergaser und einen defekten Kerzenstecker. Nun wollte ich noch den Zündzeitpunkt überprüfen, nur leider schweigt sich mein Reparaturhandbuch darüber aus, wie und ob das geht. Der Motor besitzt eine CDI Elektronikzündung. Oben im "Anreißmechanismus" ist ein Sichtfenster mit Markierung und auf der Schwungmasse ist ebenfalls eine Markierung bzw. Skala 1/2/3.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie man das macht?
Gruß Andreas
Alt 24.09.2017, 14:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Die CDI-Motoren lassen sich Zündungsseitig vom Allgemeinbenutzer nicht einstellen . An Hand der Makierungen kann man aber mit einer Stroboskoplampe die Zündung überprüfen . Die von Dir genannten Arbeiten langen zu um den Motor wieder ordentlich laufen zu lassen . Wichtig ist die absolute Sauberkeit aller Düsen und Kanäle des Vergasers . Altbewährte Methode: Alle Einzelteile des zerlegten Vergasers über Nacht in Waschbenzin legen und am nächsten Tag gründlich mit Druckluft ausblasen !
lg Frank
Alt 26.09.2017, 18:04
Hallo Frank,
Vielen Dank für die Tipps und Infos. Ich hab den Vergaser zwar nicht in Waschbenzin eingelegt aber damit gereinigt und mit Ausblaspistole durchgepustet. Innnen sah er eigentlich sehr gut aus, keine Ablagerungen o.ö., nur‘n Haufen Schlamm im Schwimmergehäuse.
Das mit der Zündung ist ja kurios, aber wenn es funktioniert, ist es ja ok. Angesprungen ist der Kleine ja immer perfekt.
Beste Grüße
Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0 camelion01 Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2016 01:05
Zündung einstellen beim Volvo Penta 3,0 GL Ralph K. Motoren und Antriebstechnik 12 14.10.2009 19:26
Zündung einstellen beim Außenborder Arvika Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 22:29
Zündung einstellen beim Volvo Penta AQ 170 Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2007 08:46
Zündung einstellen beim MERC 3.0LX michaelabg Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
