Alt 09.10.2008, 16:27
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
184 Danke in 98 Beiträgen
Standard Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0
Hallo !
Ich steh vor einem Problem, daß ich gerne gelöst hätte!
Ich möchte meine Zündung an meinem Mercruiser 3.0 Bj. 92 einstellen!
Ich habe einen Delko Verteiler drauf mit Kontakloser Zündung!
Die zwei weißen Kabel am Verteilerdeckel muss ich bei Standgas überbrücken, das weiß ich schon!
Auch unten bei der Kerbe habe ich vier Zähne und weiß nicht genau wie ich anhalten muß!
Für eine genaue Beschreibung wäre ich dankbar!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 09.10.2008, 16:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist die Zündeinstellmarke vom 3.0L GM
Hits:	3299
Größe:	15,6 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.10.2008, 16:45
Und so wird die Zündung beim Mercruiser 3.0L mit EST Zündung einstellt.
Hits:	2659
Größe:	35,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2016, 21:42
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Ich möchte den Beitrag nochmal auskramen. Habe heute auch versucht die Zündung einzustellen, dazu habe ich die beiden weißen Kabel am 4 poligen Stecker der Zündspule mit einem Kabel gebrückt, dann habe ich die beiden Kabel Motorseitig vom Mikroschalter miteinander verbunden und die Zündung mit der Pistole auf 1° "Before" gestellt. War das korrekt? Ich verstehe nicht so ganz was mit Bypass in der Anleitung gemeint ist... Motor ist ein 3.0LX mit EST Zündung.
Mfg Felix
Alt 15.09.2016, 01:05
genauso richtig..ist so gemeint..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
